Jakie śruby zabezpieczające do e90?
Pytanie jak w tytule. Mam ładne felgi i nie chciałbym ich stracić :)
Czy długość ma znaczenie? Jest pełno śrub do kupienia, ale nie mam pojęcia jaka będzie pasować do e90.
_____________________
Ja preferuje tylko oryginalne. Jak miał jakieś inne to dość kiepskiej jakości.
www.scooterkingz.pl
Kupuj ori tylko bo te śmieszne zamnieniki to lipa jest.W ASO bez problemu ci dobiora albe na www.czescidobmw.pl
Też mam ori bo raz w samochodzi innej marki już rozwaliłem końcówkę na klucz i przynajmniej wiedziałem że jak pojade do salonu do kupie po numerze podobną i odkręce koło a przy tańszych z allegro to nie wiem czy w przypadku takiej usterki jak moja dobierzesz szybko drugą nakładkę.
No ok, ale z tymi oryginalnymi boli mnie to, ze są powtarzalne.
Mimo wszystko dzięki za odpowiedzi. Przemyślę sprawę. Teraz mam felgi bez zabezpieczenia, były drogie i trochę stresuję się w tym złodziejskim kraju, że je stracę.
Niektórzy stosują taki patent że mają na raz założone dwa komplety śrub zabezpieczających (dwie śruby na każdym kole wymagające specjalnej nakładki na klucz). To zawsze coś. Z drugiej strony jak kiedyś pojechałem do serwisu i powiedziałem że nie mam tej nakładki na śruby to tylko się uśmiechnęli i powiedzieli że nie ma problemu bo mają "uniwersalne" :shock: i bez problemu zdejmą koła
Z tymi nakładkami universalnymi to trochę lipa, aso po prostu ma komplet nakładek w e91 chyba jest 30 lub 40 różnych śrób :roll: Doam tylko że po numerze vin nie można odgadnąć śuby zabezpieczającej :8)
Pozdrawiam, Daniel
tylko ori :cool2:
