X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 363 tys.
1. Zebatka w silniczku ma być nie wytarta. Jeśli jest i się da to obróć o 180 stopni.
2. Zebatka w reduktorze ma się kręcić tylko w prawo i sama soręzynowac do tylu z dość mocnym oporem.
A żeby sprawdzić zębatkę w reduktorze to muszę rozebrać go? Czy też dostanę się do niej bez rozkręcania reduktora.
Jeszcze jedno czy te zębatki mają coś z tym wspólnego jeżeli kontrolki zapalają się nawet jeżeli auto nie porusza się tylko stoi na postoju?
Wystarczy poczytać forum, to nie boli, nawet w tym temacie już nie jedna osoba pisała jak dobrać się do silnika i zębatki. Lub wpisać w YT x3 VTG też jest sporo filmów.
ja mam Następujący problem
BMW X3 E83 2.5i 2007r
Sprawa wygląda następująco
podczas ruszania jest Jedno Uderzenie i na Zakręcie Spina przód ale go nie wypina
tylko następuje bardzo mocne Uderzenie "czegoś" pod samochodem i po zgaszeniu silnika jest też słyszalne i odczuwalne uderzenie
moge stwierdzić Napewno że SIlniczek jest sprawny "ta zębatka plastikowa czarna co do niej podchodzi Silniczek el. w środku jest dobra nie wytarta z żadnej strony
Świeci Sama kontrolka 4x4
gdzie szukać problemu?
jeszcze Reduktora nie Rozkręcałem na części Pierwsze
Pierwsze to odczytaj co to za błąd.
To masz manual czy automat?
Jak zapala sie samo 4x4 to nie jest problem z reduktorem a czujnikiem abs badz czujnikiem kąta skrętu.
Powiem wam tak Czujniki ABS sprawdzaliśmy są sprawne i działa system ABS ale... czujnik skrętu jak jestem w stanie sprawdzić?
za pomocą komputera?
Musisz zrobić kalibracje czujnika skrętu
problem z szarpaniem i Uderzeniami zniknie wtedy?
Musisz doprowadzic system do stanu bez bledow a to co masz to problemy z dsc a nie vtg.
jezeli zrobisz kalibracje problem powinien ustąpic
a problem z DSC możę wynikać od..?
nie kombinuj kkx5 napisał Ci wyraznie co trzeba zrobić narazie zrób kalibracje
zatem od tego zaczniemy
*Kalibracja Czujnika Skrętu
*Usunięcie Błędów
*i Sprawdzenie czy nowe sie pojawiły lub czy problem został rozwiązany /
Dzięki Ślicznie jak na chwile obecną! :D
czujnik kąta skrętu walnięty o skromne 99 stopni :)
zrobiony
pojechałem na bardziej Profesjonalny komputer gdzie wykazał mi złą Komunikacje Sterownika 4x4 po wymianie na sprawny sterownik kontrolki pogasły a auto normalnie chodzi
Pytanie takie mam odnośnie 4x4 i samej tej kontrolki
Podczas przyśpieszania na 1 i 2 czuć delikatne szarpnięcie auta i kontrolka świeci po czym po chwili gaśnie
na zakrętach zaświeca sie ale już nie czuć żadnych szarpań itp...
i pytanie Odnoście DSC
"Usypia" sie go tylko naciskają
a chcąc go wyłączyć całkowicie to trzeba czymać aż kontrolka nie zgaśnie czy jak to jest?
Witam dzisiaj sprawdziłem zębatkę co prawda była już obrócona ale na ślimaku jest ok. Sprawdziłem też tą w reduktorze kręci się tylko w prawo i wraca bez problemów. Wcześniej byłem u mechanika który wpinając kompa stwierdził że reduktor jest uszkodzony pytając go na jakiej podstawie to stwierdził powiedział że komputer nie może połączyć się ze sterownikiem. Przeczytałem całe forum i zrobiłem już chyba wszystko co mogłem w swoim zakresie.
Czy sam mogę w jakiś sposób sprawdzić nastawnik skrzynki?
Kontrolki po zapaleniu samochodu bez ruszania zapalają sie.
Auto podczas przyspieszania nie szarpie i nie słychać żadnych odglosow.
Czy to może być sterownik skrzynki rozdzielczej?
zrobiony
ok naprawiłeś czujnik ale czy go kalibrowałeś
jeżeli zmieniłeś moduł ten w bagażniku nie wiem czy nie musisz go zakodować pod twój samochód
w nim jest vin i przebieg zapisany no i dobrze by było go zaktualizować do najnowszej wersji z końcówką 883
Nie potrzeba nic kodowac. Ecu chodzi od razu. Vin jest inny, ale to nie wplywa na prace napedu. Dla wlasnego zadowolenia mozna przeprogramowac.
Jesli mechanik twierdzi ze nie ma kontaktu z ecu to albo ecu jest uwalone albo bezpiecznik spalony, sprawdz (nr26). Zabawy z zebatka nic nie dadza, szukasz nie tam gdzie trzeba. Kolejny przypadek braku zrozumienia systemu. Zero diagnostyki, od razu do zebatki zagladanie....
Bezpieczniki to pierwsze co sprawdziłem wszystko z nimi jest ok.
W tygodniu zabiorę się za sprawdzenie ECU bo powoli brakuje mi pomysłów.
A tak w ogóle wiecie czy na Podkarpaciu jest jakiś kumaty gość w tych sprawach??
Tak żeby nie zaśmiecić a też pytanie o napęd.
Czy możliwe by napęd był uszkodzony, mimo że kontrolka od napędu nie świeci?
Ku mojemu zdziwieniu nie wyjechałem pod dość stromy podjazd, droga górska, kamienie wypłukane przez wodę. Wcześniej jeździłem Subaru w to miejsce i bez problemu, wiem że napęd tam działa trochę inaczej. Nie mniej jednak na desce wszystkie kontrolki gasną po zapaleniu oczywiście 4x4 również, nic nie świeci podczas jazdy, nie ma niepokojących odgłosów. Autu ciężko wprowadzić w poślizg podczas startu. Podczas podjazdu auto nie ciągnęło na przód, zatrzymałem się w połowie i mimo że przednie koła miały styczność z podłożem, tylko tylne pracowały a dokładniej tylko jedno miało cały czas uślizg.
U mnie nie było kontrolek na desce napęd szarpal.
Wygląda na to, że u Ciebie w ogóle nie przenosi napęd na przód.
Sprawdź błędy w kompie i zebatki
