X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
Posiadam X3 2.0d z 2008r 177ps
Po okolo 130kkm na desce pojawilo sie sporo kontrolek: 4x4, ABS, POZIOM PLYNU HAM., PODUSZKI
Wszystkie te kontrolki pojawiaja sie za sprawa wytartej zebatki a raczej ślimacznicy sprzegla centralnego dyfra.
Jako, że u mnie patent z obroceniem tej zebatki nie przyniosl efektu na dluga mete jestem zmuszony poszukac innego rozwiazania - a zima idze ;)
Mam juz wyjeta ta zebatke, troche sie trzeba natrudzic ze zdjeciem blachy ktora zakrywa caly mechanizm bo firma bmw nie przewidziala mozliwosci jej zdjecia - jest zaprasowana na prasie.
Ale pare stukniec w odpowiednich miejscach i wszystko ladnie wychodzi.
Zebatka slimacznicy jest totalnie wytarta, slimak jest wykonany ze stali wiec "wieczny".
Naprawde nie jestem z "tej partii" ale uwierzcie mi, to wyglada na celowe rozwiazanie, no bo jak to inaczej wytlumaczyc?
Uzycie stalowego slimaka i plastikowej slimacznicy w elemencie ktory praktycznie caly czas pracuje podczas jazdy...?
Owszem oszczednosc w pracesie produkcji OGROMNA, bo wykonanie tego elementu metoda obrobki to naprawde duzy koszt w porownaniu z zebatka z wtryskarki.
Teraz rozwiazanie: jak znajde czas w tym tygodniu to wykonam kompletny walek slimacznicy z brazu samosmarnego - takiego jak od stu lat stosuje sie w przemysle w ukladach slimakowych.
O postepach napisze na pewno, ale czas mnie nagli juz troche bo snieg zapasem ;) wiec progress powinien byc duzy.
Rysunek juz zrobiony, material jest - do pracy !
Nie mialem czasu zrobic fotek podczas demontazu ale jutro zrobie foty i opisze co i jak demontowac.
Aha, po wyjeciu zebatki cala obudowa wraz z silnicziem trafila spowrotem do auta - auto jezdzi normalnie tylko ze ma naped na tyl oraz mamy lekko irytujaca dyskoteke na desce.
Moze komos sie przyda pare slow na temat X-Drive bo jednak jest ich troche a przypadlosc dotyczy chyba wszystkich modeli z tym napedem :(
BMW to naprawde dobry woz, jakosc wykonania nie budzi watpliwosci, szkoda tylko ze to tylko ta jakosc ktora widac jak wsiadamy do srodka :(
No to troche czasu nam minelo ale z czasem u mnie krucho wiec nie dalem rady wczesniej napisac nic.
Tak wiec zebatka zrobiona, zalozona i przetestowana.
Zrobilem na niej okolo 4000km.
3000km to trasa na poludnie europy, gory, snieg itd.
1000km to miasto glownie, ale warunki teraz sprzyjaja testowaniu napedu 4x4 wiec mysle ze przekladania ma co robic.
Wszystko chodzi OK. Zaraz po zamontowaniu zebatki WSZYSTKIE KONTROLKI ZGASLY. Nie robilem zadnej adaptacji ani nie podpinalem do kompa.
Zebatka wykonana z brazu B101 typowego na przekladnie slimakowe. Dodatkowo przy skladaniu nalozylem duzo smaru do przekladni SHELL.
W zebatce oryginalnej jest o-ring w srodku. W mojej tez jest o wymiarach 18x10x4 - typowy oring gumowy.
Teraz pare fotek:
Zebatka w fazie produkcyjnej :)
http://imageshack.us/a/img831/7443/sg1s6137.jpg
No i gotowy element:
http://imageshack.us/a/img845/2789/sg1s6310.jpg
http://imageshack.us/a/img441/1300/sg1s6309.jpg
http://imageshack.us/a/img526/7322/sg1s6308.jpg
Darek
Edytowane przez darjez
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 362,9 tys.
Czy w wersji 150 konnej jest taka sama zebatka? Ile kosztowalaby taka zebatka u Ciebie, dalbys rade zrobic jeszcze jedna?
Moze bym wzial i rzucil do garazu na wszelki wypadek.
Mozesz dac info na priv, aby nie zasmiecac tematu.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Taka sama jest .Dopiero w F25 są inne :D :D
O postepach napisze na pewno, ale czas mnie nagli juz troche bo snieg zapasem wiec progress powinien byc duzy.
Może mógłbyś udostępnić rysunek tej zębatki, na pewno przyda się wielu osobom. :norty: :norty: :norty:
Udostepnie rysunek, nie ma problemu ale dopiero po tym jak zloze caly naped i bede pewny ze bedzie dzialal.
Co do wykonania dodatkowych sztuk - nie ma problemu tylko sytuacja jak wyzej, wiec te sprawy na nieco pozniej.
Z ciekawosci, w F25 jaki jest ten system X-DRIVE i przeniesienie napedu z silownika?
Cos poprawili? Macie jakies zdjecia? Bo mysle ze za pare lat wlasnie nastepnym autem bylo by nowsze X3 :)
Darek
Jak nie bedziesz mial cennika jak ASO to ja sie pisze na zebatke. :cool2:
Mozemy nawet zrobic zamowienia :mrgreen: Bo jak masz material i checi, i mozliwosci to dlaczego nie mialbys sobie kilku $$$ zarobic. Nawet jak udostepnisz rysunek na forum to i tak ktos to musi fizycznie zrobic.
Czyli otwieram liste:
1. AndiT
2.
3.
4.
5.
Sprzedam:
No wlasnie, mam prosbe , spokojnie, poczekajmy.
Mysle ze nie bedzie problemu i sie pusci partie ze 100szt. jak juz wszystko bedzie dograne - na razie chcialem opisac co i jak wyglada bo mysle ze wiecej tu bedzie takich przypadkow jak moj.
Darek
Dziwne, że miałeś całą zębatkę wytartą... Czyżby już wcześniej była obracana? Masz samochód od nowości czy kupiłeś używany?
No musiała być obracana .Innego wytłumaczenia nie ma chyba, ze sama jakimś cudem się obróciła i w jakis magiczny sposób wytarła :) :) :)
No ciezko mi powiedziec czy byla obracana wczesniej ale nie bylo raczej rozbierane to.
Niemniej jednak zebatka zrobiona z brazu teraz bedzie pewnie na 100 lat :)
Czekamy na rysunek. :norty: :norty: :norty:
Ale przecież jest na samym początku tematu :D
No to sorry ale ja nie widzę rysunku :shock:
Ale chciałeś rysunek czego??? Jak się pokolei robię tę zębatkę ??? To trzeba autora zapytać czy pokaze
Kolega wrzucił tylko foto nowej zrobionej przez siebie :D
Kolego myślałem o rysunku technicznym zębatki, nie jak się robi :nienie: a o udostępnieniu była już mowa :norty:
Wiem wiem ale generalnie ja już wiem co i jak z tą zebatką ale autor moze wrzuci ten rysunek :D
No wlasnie tak sie teraz zastanawiam czy udostepniac ten rysunek czy nie, ale w sumie kazdy moze go sobie zrobic jak rozbierze sobie ten wpanialy naped :)
Jak jutro bede w pracy to wkleje rysunek.
Darek
Panowie tu zapodaję link do tematu z X-Drive w BMW X5 - taka sama zębatka i ten sam problem.
Ja mam X3 i to naprawiałem.
Usterka typowa - 3 kontrolki na desce i stukanie silniczka X-Drive po zgaszeniu auta.
viewtopic.php?f=83&t=137048&start=60
Wiadomo że kolega jak zrobił z mosiądzu to na amen problem rozwiązany ale jeśli ktoś chce, to można tą zębatkę zamówić w USA - koszt z przesyłką - 100$ a zębatka za 3 dni już u nas jest :D
Ja zamawiałem i wymieniałem.
Przy okazji pamiętajcie aby co 120tys.km wymienić olej w skrzynce X-Drive! :wink:
BMW = Radość z jazdy
Proponuję abyś wrzucił to do działu Zrób to sam :cool2:
Będzie dla kolejnych jakby co :D
Koledzy a czy w moim x5 e70 też znajduje się ta zębatka ? bo jeśli tak to również pisałbym się w zamówienie.
Tylko nie wiadomo czy taka stalowa zębatka nie spowoduje uszkodzenia tego silniczka lub skrzynki X-drive... :shock:
Czy nie będzie wtedy za "ostro" pracować?
Lepiej może wymienić co 150 000km zębatkę za 500zł niż silniczek za 2400zł :)
I mnie spotkał problem zębatki, kontrolki zapalilu sie zaraz po zmienie oleju w skrzyni a jakiś tydzień prędzej auto zaczęło szarpać.
Czy jest ktoś w Warszawie lub okolicy kto mógłby obrócić mi tą zębatkę albo może polecicie jakiś warsztat gdzie to zrobią? Nie chcę zabierać się samemu za tą robotę, nie mam żadnych kluczy, kanału etc.
Pomoże ktoś? :)
W dziale Polecane Warsztaty znajdziesz namiar :cool2:
podzwoniłem po warsztatach i każdy ma jakiś inny pomysł a jak mówię żeby zrobić to właśnie w ten sposób to słyszę, że tego tak sie nie robi i trzeba wymienic cały silniczek.
Fajnie jakby znalazła się osoba, która już to przerabiała
