Jak prawidlowo podczepic lpg do m42 is
bmw e36 po cewke. Chcialbym sie dowiedziec jak podczepiona powina byc prawidlowo instalacja gazowa stag 4 pod cewke instalacja przelozona jest z e36 318 i
Nie bardzo wiem o co pytasz. Po cewce? Chodzi ci o sygnał obrotów? Jeśli tak, to 1 pin okrągłego gniazda.
bylo pod cewke podczepiony gaz
nadal nie piszesz jasno (a może wszystkie przewody wiązki szły do cewki :mad2: ), ale podejrzewam, że masz odpowiedź w poprzednim moim poście.
  • 7 miesięcy temu...
witam. potrzebuje pomocy:) mam bmw 1.8is i potrzebuje wiedziec który kabel jest impulsowy od cewki -kabli jest 5 lub 6 (nie chodzi mi o wyskokiego napiecia) cewka jest jedna nie jak w 2.0 na każdy cylinder ani nie taka jak w E32. :D
witam
ja mam Instalacje Stag 100 i kabelek od sterownika gazu (brazowy ) mam podpiety do okrągłęgo gniazda nr pin 1 (czarny kabelek) to jest impulsowy od cewki.
