Jak prawidlowo podczepic lpg do m42 bmw e36 po cewke
Jak prawidlowo podczepic lpg do m42 is
bmw e36 po cewke. Chcialbym sie dowiedziec jak podczepiona powina byc prawidlowo instalacja gazowa stag 4 pod cewke instalacja przelozona jest z e36 318 i
Nie bardzo wiem o co pytasz. Po cewce? Chodzi ci o sygnał obrotów? Jeśli tak, to 1 pin okrągłego gniazda.
chodzi mi o to ze w siniku 1.8i bylo pod cewke podczepiony gaz a teraz mam silnik 1.8 is i tam sa juz 4 cewki
nadal nie piszesz jasno (a może wszystkie przewody wiązki szły do cewki :mad2: ), ale podejrzewam, że masz odpowiedź w poprzednim moim poście.
dwa kable szly tam pod cewke jeden pod plus a drugi pod minus
ale tam byla jedna cewka a tu sa juz 4 i nie wiem pod ktora.
  • 7 miesięcy temu...
witam. potrzebuje pomocy:) mam bmw 1.8is i potrzebuje wiedziec który kabel jest impulsowy od cewki -kabli jest 5 lub 6 (nie chodzi mi o wyskokiego napiecia) cewka jest jedna nie jak w 2.0 na każdy cylinder ani nie taka jak w E32. :D
witam
ja mam Instalacje Stag 100 i kabelek od sterownika gazu (brazowy ) mam podpiety do okrągłęgo gniazda nr pin 1 (czarny kabelek) to jest impulsowy od cewki.
Ja mam E30 IS i tam instalacja jest podpięta pod kable idące do jednej z cewek.
