[e46] M47 obroty biegu jalowego 950 -1050(dane inpa)
Mam problem z moim M47, od wymiany silnika po peknietym wale obroty na biegh jalowym nie schodza ponizej 950 obrotow, wszystko inne jest ok, wczoraj wymieniony termostat glowny, grzeje sie juz ladnie.
Bledy pokazany przez inpa to blad podgrzewacza wody.
Drugie pytanie, mam blad poduszki kierowcy drugiego stopnia, ktora to poducha ?
A przy okazji, czy jest mozliwosc zniwelowabia efektu turbo dziury w tym.silniku ? egr.czysczone.itp.silnik dobrze chodzi, to.nie.problem z brakiem.mocy tylko efekt.jest taki ze okolo 2000 jak dam gaz jest dziura do ok 2300
Macie jakies pomysly?
Logi inpa:
http://grabon.pl/livedata.rar
masz uszkodzony podgrzewacz płynu i stąd wysokie obroty. Po prostu grzeje cały czas i dlatego podnosi obroty.
co do poduszki to przecież inpą dokładnie sprawdzisz o która poduszke chodzi. Napisz co wyskakuje w module airbag jak odczytasz błędy i bedziesz mieć jasno napisane która poduszka to powoduje.
O braku mocy można pisać doktoraty. Poszukaj w dziale zrób to sam albo w e46 jest już kilka tematów. Jak wszystko sprawdzisz, przeczyścisz co trzeba to wtedy będziesz wiedzieć.
szukam
NA zimnym silnik chodzi na dobrych obrotach, w miare jak sie silnik rozgrzewa obroty wzrastaja do 1100 i tak juz zostaja. Teraz bylem przy aucie odlaczalem podgrzewacz, usuwalem bledy kombinowalem ale obroty caly czas trzymaly sie 1100 mimo ze wskazowka temp byla juz w pionie, tak jakby komp nie wiedzial kiedy ma przestac trzymac wysokie obroty w celu zwiekszenia napiecia.
Jakies pomysly ?
Cze ktos moze mi pomoc z problemem tych zbyt wysokich obrotow ? Mimo ze wszystko co moglem juz chyba zrobilem nadal jak tylko auto sie nagrzeje obroty utrzymuja sie na poziomie 1070.
Prosze o pomoc ....
Sprawdź jeszcze w DISie. Jest tam możliwość ustawienia wolnych obrotów, może ktoś przestawił.
doszedlem do tego, staralem sie przestawic, nie dawalo to zadnego efektu. najciekawsze jest to ze obroty sa ok jak silnik sie dopiero nagrzewa.
jak wylacze nadmuch dalej to samo. nowy objaw zauwazylem, podwyzszone obroty sa tylko na postoju, gdy troche rozpedze auto i wyciagne bieg obroty sa na normalnym poziomie, w momencie zatrzymania auta obroty znow podnosza sie na 1070
u mnie też obroty skaczą jak wyłączę klimatronik to wszystko ok
jak wyzej napisalem, u.mnie sie to.nie dzieje. na postoju 1070, przy swobodnym toczeniu rozpedzonego auta ok 900, wlaczanie i wylaczanie klimy czy nadmuchu nie daje zadnego efektu. przy hamowaniu na swobodnym toczeniu spadaja jeszcze nizej i silnik dziala nie rowno.
bardzo dziwna sytuacja dlatego prosze o pomoc w naprawie
Z załączonych logów wynika, że nie jest osiągany oczekiwany kąt wtrysku na wolnych obrotach i tutaj szukałbym przyczyny.
najprędzej coś zjada prąd i alternator musi pracować z większą moca co wiąże się z wyższymi obrotami ... przyjrzyj się też samemu alternatorowi ..
albo jeszcze jedna opcja że ktoś podniósł obroty dla ciepłego silnika w sofcie i teraz nie masz możliwosci zmiany DISem gdyż jest to operacja stała ...
Chiptuning Łódź
