e36 316 94r nieszczelny układ hamulcowy
Witam. Dziś stałem się szczęśliwym posiadaczem bmw e36 316 1994r. Auto u poprzedniego właściciela trochę stało nieruszane,
i hamulce były trochę zapieczone. Cały czas hamulce trochę hamowały, ale pedał hamulca był ok.
Wróciłem do domu ok. 20km i po mocniejszym zahamowaniu pedał hamulca "wpadł".
Teraz na odpalonym silniku gdy pompuje z tyłu samochodu strasznie słychać syczenie jakby układ hamulcowy był gdzieś nieszczelny a hamulec jest bardzo słaby.
Po zgaszeniu silnika też słychać jednorazowe syczenie jakby schodziło ciśnienie z układu.
Jutro zaglądnę pod samochód i oglądnę układ hamulcowy.
Macie może jakieś propozycje co mogło się stać?
Z góry dziękuje
Jutro to kolego mozesz miec kaluze pod autem :lol: chyba ze juz polecial wszystki plyn przy tym ostrym zahamowaniu
Edytowane przez trak
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
Może tak być no ale niestety teraz już ciemno i nic dziś nie zrobię.
Macie może jakieś podpowiedzi co mogło się stać?
:think: Mogl tez "szlak trafic" cylinderek w bebnie ,w kazdym badz razie nie czeka Cie drogi wydatek,bez obaw ,przy okazji odpowietrzysz uklad na zime :wink:
Dziękuje za szybką odpowiedź. Jestem nowy na forum więc zapytam jest może gdzieś jakiś manual ( sam naprawiam) dla tego samochodu lub schemat hamulców z tyłu, ewentualnie jak zmienić taki cylinderek? Cylinderek trzeba kupić w razie czego nowy?
Jak cylinderek to tylko nowy ,kosztyje w granicach 30-50 zl Sciagniesz beben ,szczeki hamulcowe + sprezyny i wtedy wymienisz cylinderek (odkrecasz go z tylu ,zczaisz ) :wink: Wszystko poskladasz do kupy z powrotem i bedziesz wiedzial ze jeszcze pojezdzisz :wink:
Ale moze to byc przewod jak juz pisalem :wink:
Jeśli okaże się że cylinderek to dostanę taki od ręki gdzieś w sklepach motoryzacyjnych w Krakowie?
Ostatnio zmieniałem szczęki w bębnach w drugim samochodzie ale to był peugeot.
Ściągam koło>ściągam osłonkę pod którą jest nakrętka mocująca bęben>odkręcam ją>ściągam bęben i dalej już sobie chyba poradzę :wink:
Kolego zasada ta sama dzialania w kazdych bebnach , wiec ogarniesz na bank :cool2:
:think: Krakow wielki wiec napewno maja od reki :wink:
Ps: kup plyn hamulcowy Dot 5
Tak, tylko spradź by dobrali dobrze końcówki.
PZDR>
Jest problem z odkręceniem przewodu od bębna i przewód sztywny/na elastyczny. Zalane WD40, opukane młotkiem i nic.
Czuje że się obrobi.
Co robić w takiej sytuacji? Grzać? Czy oddać jakiemuś mechanikowi, ile takie coś może kosztować? Sama robota.
I jeszcze jedno jakbym się zdecydował oddać mechanikowi to bym dał mu też przewód żeby założyć nowy tylko nie wiem jakie końcówki mają być bo nie mogę wykręcić na wzór starego.
Poczekaj,az wd40 zacznie dzialac ,jak mechanikowi pojdzie to i Tobie tez :wink: Nie poddawaj sie tak latwo :wink:
Ok poczekam i ostukam. Jak się obrobi ta nakrętka to co wtedy?
Edit:
Przewód przykręcony do cylinderka odkręcony :D
Przewód i tak do wymiany więc go uciąłem i kluczem oczkowym poszło.
Jednak muszę wymienić więcej niż tej jeden przewód.
Muszę wymienić : przewód stały-przewód elastyczny-przewód stały który idzie do trójnika
Też mam z tyłu bębny i zwykłym kluczem nie szło odkręcić , odkręciłem żabą hydrauliczną ( małą ) Jak nie masz to kup (warto ja za małą dałem 15zł ) a przy rozwalonych łbach śrub jest rewelacyjna.
http://allegro.pl/hit-klucz-do-rur-zaba-geko-12-tanio-i2745954548.html
Zamówię, zawsze może się przydać.
Ale tak jak pisałem udało się odkręcić.
Jutro kupie przewód hamulcowy miedziany, tylko muszę zamówić jeszcze gdzieś przewód elastyczny.
Tak zrobię, hamulce to podstawa.
Jak zawsze jest jakiś problem, jak udało się odkręcić przewód od cylinderka, tak przewód od trójnika też jest na klucz 9 ale 9 nie pasuje a 10 za duże...
Jakoś sobie dziś z tym muszę poradzić.
Mam jeszcze do Was pytanie dotyczące klamki zewnętrznej przedniej lewej , napisać w tym temacie o co chodzi czy mam założyć nowy temat?
No to WD40 jednak pomoglo ,Gratuluje postepu :cool2:
ja obstawiam serwo lub przewud gumowy jesli slychac syczenie
jedynakk
syczy z tylu zazwyczaj przy prawymkole odpowietrznik baku z filtrem weglowym
