530d-przy 140 traci moc
bambo-e39
czesc mam taki problem gdy jade moim bmw pod góre przy 140km/h szarpnie i niema mocy nie przekroczy 140 po prostym to samo przy 150 ogólnie czasem tez przy spokojnej jezdzie traci moc i chyba troche słabe generalnie jest, nigdy wczesniej dizla nie miałem ale wczesnien miałem 320i i ono lepiej chodziło moze wie ktos co sie dzieje ????Jestem tu nowy i nie wiem w którym dziale to pytanie dać .
Czy masz na myśli to, że w pewnym momencie poprostu przestaje przyśpieszać tak jakby nie reagował na gaz? spada spalanie i poprostu nie jedzie dalej? Mówie Ci sposób na szybko idź sprawdź, odepnij wtyczke od sterownika abs i sie przejedź i zobacz czy coś sie zmieniło.
Do kolegów wyżej, co ma pompa progowa do prędkości? Przecież jakby nie domagała to by czuć było to na każdym biegu, a nie przy prędkości 140km/h... to samo tyczy się turbo - auto by na każdym biegu miało jakiś problem.
Do kolegi wyżej - przejrzyj temat zbyt niskiego ciśnienia pod dużym obciążeniem. Zobacz, ile musi wydać w danym czasie w pewnym zakresie obrotów.
No i co do turbo - wiesz, co to jest przeładowanie? Spowodowane np. zapieczeniem kierowniczek?
Własnie przy około 130-140km/h dochodzi do odcięcia i samochód jedzie maks z tą prędkością. Po kilku chwilach odblokowuje się, ale dalej nie ciągnie.
Natomiast zastawia mnie, jaką ty chcesz wtyczkę od ABSu odpinać.
no tak właśnie się dzieje że dochodzi wmiarę szybko do 140/150po prostej i koniec mogę gazowac a tu nic ale też np na 3biegu jak jadę około 80 i puszczę gaz a po chwili dodam też nic nie chce ciągnąć a po chwili jak poruszamy gazem idzie ktoś mi mówił że turbo może się zacierać .
A nie ma to czasami cos wspólnego z czujnikiem doładowania? Ja u siebie przynajmniej takie coś przerabiałem że przu 140-150 tak jakby odcinało mi dawke paliwa i dalej nie szedł i było to też widac po ekonomizerze że spadało nagle spalanie. U mnie okazało się że mam wypięty wężyk podciśnienia, pomiędzy kolektorem dolotowym a czujnikiem doładowania, ale to miałem w 525 TDS, nie wiem czy taki czujnik też ma zastosowanie w 530 d
Inpa pokazuje następujące błędy:
7717 monitoring speed (rpm) sensor
...no i wszystko jasne :norty: błąd czujnika wałka rozrządu
5232 kontrola ciśnienia doładowania...nie poknociłeś coś z wężykami przy turbinie?...turbo przeładowuje na maxa :duh:
4704 pre-supply pressure monitoring ...no i wygląda na to że z twoją podprogówką jest coś nie chalo...przynajmniej wg. inpy :norty:
Edytowane przez stach7608
A co do ciśnienia doładowania to w inpie pokazuje ciśnienie doładowania plus atmosferyczne czyli nie jest 2.4 a ok. 1.4 bar i to jest prawidłowe ciśnienie, A ten czujnik wałka rozrządu to musi być ori bmw? Czy polecacie coś innego? Edytowane przez Grze$iuuu
  • 9 miesięcy temu...
