Bo ma znaczek M :lol: nie było 323ci z 2003r. Załatw vin.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
a co ma być innego oprócz beznadziejnego znaczka m power i tego grilla który osobiście mnie do gustu nie przypada?? aaa.. no tak.. jakies dziwne paski na listwie ozdobnej wewnątrz i syf przy nogach pasezera.. do tego tylne lampy raczej jakiś zamiennik no i przednie lampy z czarnym wkładem przy tym kolorze nadwozia daje efekt e65 czyli jakiegoś smiesznego bmw z downem.. (sory jak kogos urażę ale takie moje zdanie) poza tym dzial odnośnie aukcji jest w innym temacie.
Witajcie, Panowie wiem że temat był już przerabiany, ale różne tematy i różne opinie, więc zapytam jeszcze raz. Chce kupić e46 albo na lpg albo benzynę żeby zagazować, pytanie jest oczywiście o silnik. 2.0L po roku 2001, 2.5L, 2.8L są dobrymi silnikami i można się tym interesować, tyle wywnioskowałem, mam rację? Jak to jest dokładnie z tym 2.0 przed 2001 r warto się za nimi rozglądać? I jak jest dokładnie z awaryjnością tych po 2001 głownie chodzi mi o rozrząd, bo patrząc na ceny 2.5 czy 2.8 to trochę przekracza to mój budżet.
Dzięki za każdą odpowiedź
Pytasz
Tak masz rację .
Dalej stwierdzasz
Jak znajdziesz silnik nie zakatowany i licznik nie skręcany przez kilku kolejnych handlarzy i moc książkowa cię zadowoli to brać.
Są w cenie ze względu na moc bo chłopaki chcą pokazać golfiakom że są lepsi.
2.0 przed liftem a 2.0 po lifcie to całkowicie odmienne silniki :)
2.0 r6 m52b20 - to samo co 2.5 czy 2.8, dobry silnik, nie za szybki, pali tyle co wieksze
2.0 po lifcie czyli oznaczenie 318i - silnik r4, skomplikowany, słabo dopracowany. Ma swoje typowe problemy które mozna naprawić i jeździć wtedy bez problemu bo jest dynamiczny i pali znośne ilości paliwa, ale musisz poczytać i zdecydować czy jestes w stanie zaryzykować ten silnik.
szukam
Właśnie wyczytałem problemy z rozrządem i połykaniem oleju, raczej nie zaryzykuje takiego czegoś :/ a jak jest z tym silnikiem 2.0 przed liftem? Dobry czy podobne problemy?
tak samo jak 2.5 i 2.8. Problemów typowych brak. Pali tyle co wieksze a jedzie wolniej. To są te same silniki roznice sie skokiem tłoka i srednica cylindra.
szukam
Przed liftem masz jeszcze dobry silnik 2.2, od czerwca 2000 az do liftu w 2001 roku. Tez godny polecenia.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Witam chlopaki, prosze was o radę, wiem ze bylo pewnie miliony takich pytań ale prosze wybaczcie, przechodzac do sprawy, jezdze obecnie audi a4 b5 1,9 tdi, chce zmienic te auto na bmw i wiem ze bedzie to napewno seria 3 E46, ale teraz nie wiem juz kompletnie jaki silnik wybrac, zastanawialem sie nad 320i 2,2 l 170 km po lifcie ale chyba nie jest to za bardzo udany model silnika. Chce zeby samochod sprawial frajde, chce zeby nie spalal wiecej jak 12 l po miescie, chce zeby byl w miare bezawaryjny, nie chce go gazowac poniewaz robie rocznie ok 10 tys km. Moj budzet na zakup owego auta wynosi +/- 20 tysiecy. Co polecacie?
chce zeby nie spalal wiecej jak 12 l po mieście
Ale chodzi Ci o paliwo czy olej? :lol:
oczywiscie ze benzyna, diesel nie wchodzi w gre ;)
Jedyna wada tego silnika który podales czyli M54 jest niby to ze biora olej , mam taki silnik o którym wspomniales w e60 dokładnie taki sam m54 2.2 170KM i od wymiany zrobione 5tys i nie wzial nic oleju :) caly czas na bagnecie tak samo wiec według mnie trzeba znaleźć dobry egzemplarz i będzie ok :) mnie problemowe według mnie sa silniki przed liftem tylko pytanie czy wygląd auta Ci odpowiada , jeżeli tylko po lifcie to według mnie 2.2 jest dobrym wyborem w e46 powinien spokojnie dac rade :)
Ten silnik 2,2 170 km da rade z taka buda? jest zwawy? a jak ze spalaniem ;)?
skoro w e60 daje rade a auto jest cięższe to w e46 tym bardziej :) w trasie w e60 mam spalanie 11l lpg
Witam chce kupic autko z takimi kolami moze ktos powiedziec czy to sa kolpaki czy alufelgi nie ogladalem auta na zywo a nie widze charakterystycznych stalowych felg czy to moga byc stalowki te strukturalne gdzie po zalozeniu kolpaka nie widac ze to stalowka jak sie nie podejdzie ?:D http://screenshooter.net/100487804/skmljng i jak by ktos z silnikiem 2.0 143 km mogl sie odezwac na pw to bede wdzieczny :)
Jeśli kupisz "pastowanego kabana" :-), to zrazić się możesz niezależnie od wersji silnikowej. Ale budżet masz na tyle dobry, że szansa znalezienia zadbanej sztuki jest duża. Musisz tylko dobrze szukać.
Czyli jezeli kupię bmw e46 320ci po lifcie 2,2 170 kucy to sie nie zraże do marki BMW? :)
Lift coupe to dopiero 2003 rok, ceny coupe wyzsze niż sedanów.
Sedana po lifcie 320i spokojnie znajdziesz ładnego i zadbanego w tej kwocie. Wtedy na pewno sie nie zrazisz.
Moim zdaniem bardzo udany silnik. Najmniejsza 6-cyl po lifcie, w granicach 8,2/8,5 do 100km/h, fajny dźwięk silnika. Jedyną wadą tego silnika jest fakt, że zjada olej - jednym więcej a drugim mniej. Ja od wymiany do wymiany wlewam około 1L/ około 20 tys km. Wadą są też padające vanosy oraz cewki zapłonowe. Vanosy się regeneruje a cewki wymienia. Silnik bardzo nie lubi nieszczelności dolotu co objawia się choinką na desce w postaci checka, eml. Z biegiem czasu trzeba wymienić uszczelkę pod podstawą filtra olejowego bo lubi tam się pocić ( koszt 20,5zł ) i to na tyle. Reszta jak w każdym innym E46.
Frajdę sprawia szczególnie jak przesiądziesz się z czegoś słabszego. Silnik jest w miarę elastyczny jak na benzyniaka i dobrze przyspiesza. Jeśli chodzi o spalanie to z tym jest różnie. Wszystko zależy od stylu jazdy. Jak będziesz jechał w miarę normalnie to na trasie uzyskasz około 8,5L, w mieście 11,5L, jak będziesz szalał to w mieście potrafi i 16 wyjść. Mi średnia 70/30% trasa miasto w tym momencie wychodzi 9,2L/100km a nie lubię się ciągnąć za sznurem samochodów.
Przy takich dystansach rzeczywiście sens gazowania jest znikomy. Jeśli chodzi o budżet to ja np przy sprzedaży (2003r,sedan, kolor 354, klimatronic, 4xel.szyby, szyberdach, obniżony zawias, bezwypadkowy, około 170-180tys km ) chciałbym właśnie 20 koła papieru. Taniej nie opchnę - wolałbym sprezentować dziewczynie za free i mieć dwa samochody.
Nie znajde 320Ci po lifcie za 20-23k w miare dobrym stanie? wiem ze sa chodliwe i sie cenia :roll:
@piotr2569,
bardzo dziekuje Ci za wyczerpujaca odpowiedz, ja sie napalilem ze tak powiem na coupe, no i chyba zdecyduje się na wlasnie ten silnik i na 320ci po lifcie. Jezdze do tej pory audi a4 b5 1,9 tdi (90 kucy) wiec pewnie bede czul roznice. Co do oleju, i tak wymieniam olej co 10-12 tys km tak jak dotychczas w audi. Rozrzad na lancuchu to juz odchodzi pare groszy (przy audi koszt wymiany rozrzadu 800 zł z robocizna :evil: )
Ogólnie tych aut jest mało.
Najtańsze 320i coupe po lifcie jakie znalazłem na allegro to 21700 i jest po wies-tuningu, drugie za 21900 od handlarza z Radomia.
jak masz ograniczony budzet, to wez sedana, albo coupe przed liftem.....
Obecnie od 8 lat jeżdżę e34 520i z m50. Cudowne auto, dalej zostanie w rodzinie ale pomyślałem o kupnie dla siebie czegoś co będzie się lepiej zbierało. Myślałem o e46 330i przed liftem ale mimo wszystko nawet przedlifty ceny trzymają wysoko a myślałem wydać na auto ok 15-16k zł. Stwierdziłem, że 328i też dobrze pojedzie a ceny sporo niższe. Trochę też boję się tych usprawnień m54 czyli elektroniczny gaz, vanosy, niby olej biorą itp itd. Pytanie czy przeskok do e46 328i mimo wszystko będzie sprawiał mi frajdę? Czy łatwo znajdę e46 328i w dobrym stanie w takich pieniądzach?
Może jeszcze ktoś powie, o co chodzi z tym ze prawie połowa e46 wszelakiego rodzaju jest u handlarzy w Radomiu? Jakieś zagłębie e46 tam jest? Warte są oglądania?
