E61 Jak wyregulowac hamulec reczny
Witam.Posiadam BMW 525D 2007 rok po FL wymienilem w niej ostatnio tarcze,klocki,szczeki.Chcialbym sie dowiedziec jak wyregulowac dzwignie recznego "idzie bardzo do gory"
pozdrawiam i dziekuje za rady
dzieki to juz zrobilem i dalej mam wysoki reczny jest prawdopodobnie regulacja linki na dzwigni recznego wiesz cos na ten temat
No to wygląda na to że nie ma już czego "podciągać" więc pewnie okładziny się skończyły.
jakie okladziny jesli pisalem ze wszystko jest nowe wlacznie z szczekami (okladziny) problem jest na wysokiej dzwigni recznego idzie do gory na jakies 10-12 zebow moze wiecej
jest jeszcze regulacja na dzwigni recznego pod konsola srodkowa, jest bardzo zle dojscie. pytanie czy trzeba ja wymontowac?
jesli tak, to jak moze ktos to juz robil? widzialem schemat calej dzwigni w TIS tyle ze przy zabudowanej konsoli dojscie jest slabe moze ktos ma jakies inne pomysly
siemka mój kolega miał ten sam problem ,pod podłokietnikiem czy konsolom jest jakaś dzwignia czy zapadka ,nie pamiętam już dokładnie bo to było 2 lata temu ,ale po 2 godzinach kombinowania udało .
Reczny gotowy oto mi chodzilo wielkie dzieki dla Capaz za dobre rady :cool2:
witam, w ktorą stronę kreci się tym regulatorem w kole???
Dziś regulowałem ręczny przy kołach i można tą koronkę kręcić w jedną jak i w drugą stronę. W kole od strony kierowcy trzeba małym wkrętakiem podkręcać do góry a w kole od strony pasażera w dół. Oczywiście jeżeli chcemy aby ręczny był skuteczniejszy :lol:
W obydwu kołach podkręcałem przy ustawieniu jednego otworu po śrubie na godzinie 6:00.
Dzieki za info :) tak myslałem ze w dwie strony sie kręci
  • 1 rok później...
Witam ja mam też problem zregulacją recznego założyłem nowe tarcze, nowe szczęki regulator podkręcony do zablokowania bębna następnie delikatnie popuszczony , ale ręczny łapie na samej górze byłem dziś u mechanika na podnośniku ale pod spodem nie ma regulacji długości linki, może ktoś ma jakieś foto gdzie ona dokładnie jest ?
Koledzy nikt nie podpowie ?
  • 2 miesiące temu...
Koledzy podbijam ^^
Tarcze/ szczęki nowe i wyregulowane. Jednak ręczny łapie u samej góry i dość słabo. Wytargałem tynią część tunelu i widze że ruch linek odbywa się pod koniec zaciągania ręcznego.... Jak to wyregulować ? Tam coś jest... ale nie widze jak to ugryźć. A być może jest jakiś łatwy sposób ?
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Tam jest jakiś regulator przy dźwigni. Fatalne dojście. Trzeba coś popchnąć dość daleko to tyłu jednocześnie podważając jakąś zapadkę. Ciężkie zadanie dla jednej osoby (jedna ręka: latarka, druga ręka: jeden śrubokręt, trzecia: ręka drugi śrubokręt ;) ). Robiłem to ponad rok temu i już nie pamiętam detali. Kasownik w kole nie załatwi sprawy. Możliwe, że sprawę ułatwi wypięcie liki przy kole na czas resetowania kasownika przy dźwigni (chyba coś takiego robiliśmy, ale nie pamiętam, czy pomogło :) )
Ogólnie - paskudna robota, jeśli nie masz wprawy.
