Licznik - kontrolka otwartych drzwi
Witam.Mam pytanie ,w przypadku otwartych drzwi(którychkolwiek) w e39 na liczniku jest taki obrazek samochodu który ma własnie otwarte drzwi ,ja niestety tego nie posiadam i tu moje pytanie czy trzeba kupić nowy licznik czy coś podłączyć ,dołączyć ?Dzięki za odpowiedzi
ten problem występuje dosyć częstow w e39(znam 3 przypadki więc duzo jak na BMW :) )
jak w e39 dostać sie do żarówek licznika?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
Ja miałem 528 z 1995 roku to tego naliczniku nie było.
miałeś tylko nie działało
W E39 są dwa podstawowe typy liczników :
- z symbolem samochodu - jeżeli nie posiadamy CC
- bez symbolu samochodu, ale z wyświetlaczem tekstowym - i na nim się wyświetlają komunikaty z BC i CC (m.in. otwartych drzwi)
Stronka
ja nie ma CC
OK - ja tylko nadmieniłem, aby ktoś kto ma CC, na siłę nie szukał czemu mu nie działa samochodzik ;)
A co do żaróweczek - do podświetlenia informacji w licznikach w E39/38 są używane diody, a nie żaróweczki, choć akurat co do samochodziku nie jestem pewien na 100% (może ktoś powie, co rozbierał taki licznik z E39 lub poprostu wie). Aby się dostać - trzeba poprostu rozebrać całe liczniki.
Tak wyglądają liczniki w E38 po rozebraniu (nie ma żaróweczek) :
http://www.e38.republika.pl/licznik_1.jpg
Stronka
no tak ale ten jest z CC
E38 są tylko z CC (przynajmniej w "papierach" jak i w rzeczywistości nie znalazłem aby nie było ...)
W e 39 z CC są żaróweczki w kremowej obudowie i mocy 1.5W 12V
To wynika, że E38 jest w nowocześniejszej technologi ;) :mrgreen:
Stronka
Chłopaki ja nie mam wogóle tego symbolu samochodzika
Ja nie mam wogóle symbolu samochodzika
jeżeli masz check control to nie masz "samochodzika", a jak nie masz CC to Ci nie świeci/nie działa czyli ten sam problem
Wiesz co mam to autko od bardzo niedawna i nie wiem co to check control mólbyś jaśniej dzieki
a w BMW compact to chyba w ogole nia ma takiej kontrolki, czy u mnie tez nie działa??
Mógłby ktoś to jaśniej wytłumaczyć o co chodzi z CC bo nic z tego nie wiem. U mnie też się nie świeci że są drzwi otwarte.
Check control to komputer z tekstowym (na zegarach) powiadamianiem o usterkach - sam wymyśliłem tą definicję, ale panowie z BMW pewnie by mnie za nia zabili
w temacie o najczęstszych usterkach e30 przeczytałem cos takiego:
Wykończone akumulatorki w zegarach, co powoduje obumarcie kolejnych wskaźników
