318i radio
Jak w temacie mam problem z radiem...
Mialem wsadzone radio sony, ktore przestalo dzialac, mozna bylo wkladac i wyjmowac plyte, wyswietlacz nie dzialal itd.
Kupilem oryginalne CD BMW i takze nie dziala, podlaczylem u kumpla w aucia i wszystko gra.
Sprawdzilem schemat kostki, bo poprzedni wlasciciel uciol kable i mam ISO, do ktorego dokupilem przejsciowke na oryginalna kostke BMW
Wkladajac do mojego auta nawet wyswietlacz sie nie zapala!
Jakies pomysly dlaczego?
pomysły takie że masz zamienione któreś kable. Idz i spisz jak wygląda kostka u kolegi twojego który kabel na który pin i potem zrób żeby było tak samo u ciebie. Dlatego poprzednik ciał kable bo cos przerabiał i pewnie teraz zasialnie radia jest nie na tym pinie co trzeba.
Edytowane przez K3m0T1989
szukam
Dzieki wielkie!
Chyba mnie zacmilo i nie wpadlem aby porownac kostki!
Pozamienialem kable i radio wystartowalo, ale pojawil sie komunikat "DISABLED"
W kostce nie ma pinu 7, szukalem w instalacji dodatkowych kabli, ktore sa nie podpiete do zainstalowanej przez poprzedniego wlasciciela kostki ISO i nic nie znalazlem!
Ktos wie skad moge pociagnac dodatkowy kabel aby podpiac go bezposrednio do pinu 7?
Szukalem pomocy u wujka Google, ale bez wiekszych rezultatow...
no ja też przeczytałem i trzeba mocniej poszukać ten kabel gdzieś z wiązki i podpiąć. Występuje w róznych kolorach chyba z tego co pisza na elektrodzie.
szukam
Wymontowalem schowek, aby miec dojscie do wiazki i nie widze tam kabelka w kolorach takich jak podaja na elektrodzie... jedyny jaki znalazlem to zolto czerwony ale z niebieskimi paskami...
Kabelek znaleziony...
Temat do zamkniecia
panowie mam ten sam problem z radiem da sie tylko wyjac kasete problem z nikad sie pojawil auto i elektronika bylo ale nic nie proadzil gdzie szukac problemu gdzie znalazles ten kabelek bo chyba mam ten sam problem co ty
Kabel byl zwiniety kolo skrzynki z bezpiecznikami...
Jest bardzo cieki, wiec uwazaj aby go nie przerwac
W schowku przed pasażerem, jak go otworzysz to zauważysz dwie białe spinki u góry schowka, które trzeba przekręcić i bezpieczniki będą na tacy.
