e90 320d klapki w kolektorze.
Koledzy doradźcie lepiej kupić zaślepki alu czy polecane na forum z tworzywa jak kolektor?
2 pytanie( bo nie bardzo kumam w tym punkcie) co robimy z gruszką? Bo wiadomo wykręcamy klapy usuwamy pręt a gruszka i jej połączenie? Zostaje jak jest czy usuwamy gruchę też?
  • 1 rok później...
  • Odpowiedzi 63
  • Wyświetleń 28,6 tys.
Mam pytanie: czy bez demontazu kolektora jestem w stanie sprawdzic czy wszystko zostalo dobrze podlaczone ? - podcisnienia i czy wszystko dziala ? -jesli tak to jak sprawdzic bez rozbierania wszystkiego.
Ostatnio dawalem auto na wymiane swiec zarowych i mam wrazenie, ze auto po montazu/demontazu kolektora ma lekko slabszy ciag dolem.
Byc moze tak mi sie wydaje tylko, ale chcialem to sprawdzic.
Zdemontuj kolektor i sprawdz, sam demontaż to 10min roboty, no może 15 dla robiącgo to pierwszy raz.
A wywalone masz klapki?
Mysle, ze trpche wiecej czasu potrzeba zeby sie tam dostac a niemam teraz zabardzo warunkow dlatego kombinuje, czu uda sie jakos zajzec tam bez rozkrecania wszystkiego.
W sumie robil to mechanik/ mogl sie wylozy na podlaczeniu podcisnien ?
Mam klapki kupowalem nowy kolektor kilka lat temu (nieuznaje wyrzucania)
Jedyne co może uda ci sie zarzjrzec pod kolektor i zobacz, czy gruszka jest podpieta wezykiem od podcisnienia.
Lusterko oraz latarka i sporo można zobaczyć wbrew pozorom. Te 10-15 minut to jak z tym, że "za 5 minut wyniosę śmieci" :lol: większości osób otarcie maski, odkręcenie osłony silnika oraz koryta na filtr kabinowy zajmie więcej czasu :wink: obiektywnie to przygotuj sobie na to 40-45 minut tak aby nic nie pogubić, nie urwać i żeby nie wpadło nic do silnika :)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzieki za porady,
Sciagnalem oslone silnika i jak sie dobrze wpatrzy w glab to widac na skraju kawalek oski od blaszki. Sprawdzilem i po przygazowce oska sie skreca i jak schodzi z obrotow wraca na swoje miejsce - czyli dziala wszytsko jak nalezy.
Poprostu mi juz mocy brakuje chyba i trzeba o chipsie myslec.
Jak ktos bedzie zainteresowany na co patrzec moge potem zdjecie wrzucic
Jeden wężyk od podciśnienia idzie od przodu do tylu nad kolektorem. Jak mechanik nie zwrócił na niego uwagi to jest duże prawdopodobieństwo, że podczas montażu kolektora przycisnął nim wężyk.
Sprawdzone i po przygazowce oska sie skreca i jak schodzi z obrotow wraca na swoje miejsce - czyli dziala wszytsko jak nalezy. Jak by mechanik przycisnal podcisnenie to by pewnie oska niedrgnela.
Podlacze sie pod temat.
Co z dpf gdy wyrzuciny klapki tylko szczerze czy nie wplywa to jakos na niego.
Czy przy zaslepianiu nie powinno sie zaslepic i wylaczyc egr?
Zrobiłem 20 tkm z zaślepionymi klasami i DPF nie narzekał, ale eksploatacja 80% autostrada.
Ja od momentu usunięcia klap przejechałem 60 tysięcy kilometrów, trasy to 70% miasto i dużo jazdy na krótkich odcinkach(dojazd do pracy codziennie 6km w jedną stronę) i z dpf nic odpukać się nie dzieje.
  • 8 miesięcy temu...
Dołączam się - czy ktoś może odpowiedzieć na to pytanie?
Nie ma to znaczenia, to są dwa różne elementy.
