320D falowanie obrotów
witam
Mój pierwszy post na forum. bmw e46 320d. Samochód odpala bez problemu, chodzi równo. Po przejechaniu 10-15 kilometrów zaczyna się problem, gdy jadę ze stałą prędkością od 50 do 90 km/h, i tylko w tym zakresie prędkości obroty w zakresie 1400 do 1900. Na obrotomierzy widac falowanie i słychac po silniku ze traci na sekunde moc i wraca. dodam ze mam steptronik. pierwszy fachowiec powiedział ze to sprzęgło. sprzęgło zregenerował, wymienił filtr w skrzyni i olej nic nie pomogło wstawił sprawny "synchronizator" wiec też odpada. w kompie błędy tylko na 4 świecach, recyrkulacja spalin w normie, przepływomierz sprawny, zawór regulacji ciśnienia doładowania, klapy w kolektorze są, wszystkie parametry w kompie w normie, próba przepływowa wtryskiwaczy
1 --- 33 ml
2 --- 33 ml
3 --- 42 ml
4 --- 36 ml
próba wykonana w 2 minuty
prosze o opinie jak sobie z tym poradzi
link z filmem
ja swój problem rozwiązałem :) mam auto w automacie regeneracja konwertera i mały remont skrzyni i jej adaptacja. koniec kłopotów z falowaniem. polecam remont w autojózefów.
Edytowane przez mmatador
Miałem identyczny przypadek i też właściciel auta miał klapy zawirowań w kolektorze. Okazało się, że niesprawny układ klap powodował usterkę, tj zawieszał/odwieszał się w pewnym momencie i dochodziło do tego typu objawów. PS. Po co jeszcze je trzymasz??
dzięki za informacje, wyrzucę je w najbliższym czasie. planowałem to ale najpierw chciałem się upora z tym falowaniem nie wiedziałem że to ma jakieś z tym powiązanie.
dam znac jaki będzie efekt.
Chyba masz nadmiar gotówki skoro jeździsz z klapami :roll: proponuję trochę poczytać, pooglądać zdjęć i wtedy szybciej zdecydujesz się na ich wywalenie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
gdy kupiłem swoją bmw to kopcił trochę z tyłu i falowały mu obroty mniej więcej w zakresie 1.5-2.0obr okazało się że jest pęknięty wąż od intercoolera, po wymianie problem zniknął i jest wszystko dobrze:) Sprawdź czy i u ciebie nie ma pęknięć pzdr:)
a i jak byś go kupował to nie polecał używek bo ludzie wołają za nie ok160zł(a jeszcze przesyłka z 20) a nowy kosztuje jakoś 190-210 więc jak by nie patrzeć używka to żadna oszczędność.
Ja niestety nie zleciłem wywalenia klapek przy czyszczeniu kolektora i teraz trochę żałuję. Przy czyszczeniu w następnym roku zlecę to wywalić i założę zaślepki od któregoś z forumowiczów. Zmylił mnie trochę gościu, który czyścił mi ten kolektor, bo mówił że sprawdzał klapki i zero luzów na nich było i zero pęknięć.
Moje BMW ma inny objaw. Nieraz jak podczas jazdy wrzucę na bieg jałowy to obroty spadną dosyć nisko, zatelepie trochę silnikiem, czasami pofalują obroty z 2 sek. i obroty wracają do normy... Ocb?? Może być to związane z tym elektrozaworem EGR (mam to najprawdopodobniej lekko uszkodzone - komp 0 błędów)?
pojeździj z odłączonym egrem to się dowiesz
witam
zdemontowałem klapki, wyczyściłem kolektor,wymieniłem wężyki podciśnieniowe, wymieniłem świece. Jazda próbna samochód moim zdaniem chodzi głośniej bardziej klekocze. Po przejechaniu 11 km samochód się rozgrzał i przy jeździe stałą prędkością 50 km na godzinie rytmicznie faluje. Niestety to nie wina klapek :( ale przynajmniej 5tyś nie wisi nad głową. mechanik u którego byłem niedawno po sprawdzeniu auta powiedział że może to byc oprogramowanie?? może jest na forum jakiś fascynat, znawca tego modelu który by chciał się zając tym problemem. jestem z okolic Białej Podlaskiej.
jeszcze jedno a jak waszym zdaniem wyglądają wtryskiwacze :?:
Wtryskiwacz wyglada jak wtryskiwacz w kazdym innym aucie z CR, jesli chodzi Ci o walory wizualne.
Podepnij auto pod kompa i moze dostaniesz odpowiedz (powinienes). Moim zdaniem moze to byc rownie dobrze przeplywka np. Moze termostaty masz uwalone.
Duzo jest tego moze bez diagnozy komputerowej. Moglbys tak pol osprzetu w ciemni wymienic.
Czysciles tez EGR? Dlugo Ci sie nagrzewa, wiec moze tez siedziec elektryczny podgrzewacz plynu, sterownik i oba termostaty (EGR i glowny).
Mozesz tez wyczyscic elektro zawory EGR i turbo.
viewtopic.php?f=15&t=164869
chodzi mi o próbę przepływową :)
egr czyściłem
Pod kompa już podpinałem 2 razy nie ma żadnych błędów oprócz 4 na świecach i jednym wentylatora. parametry w trakcie jazdy tak jak i na postoju w normie nie wiem może diagnostycy którzy to sprawdzali nie za bardzo mieli pojęcie. jeden z boscha a drugi z prywatnego warsztatu. do serwisu mam sporo do wawy, a sam wjazd tam sporo kosztuje i nie ma gwarancji że to zrobią. a najchętniej to i klamki by wymienili a auto ma 8lat :)
Rozumiem, że rok produkcji auta to 2004?? Próbowałeś przeprowadzić adaptację przepływki i sondy lambda?? PS. Jaki był stan klapek zawirowań?? Wszystkie nity jeszcze były na miejscach??
witam
Tak jakby poszarpuje? Czy jak faluje? Opisz to. Też miałem taki problem. Uwalony mam elektrozawór EGR-u. W tym tyg. go w końcu zamówię, bo ostatnio jakoś czasu nie było. Czyszczenie, przedmuchiwanie nic nie dało. Trzeba wymienić.
link do mojego tematu:
viewtopic.php?f=69&t=160821
Dodam, że na kompie zero błędów.
przy falowaniu na obrotomierzu czuc lekkie szarpnięcie i jak jadę stałą prędkościa jest to miarowe, rytmiczne.
klapki w stanie idealnym bez ubytków. ale i tak lżej na duszy że ich już nie ma. wstawiłem aluminiowe zaślepki.
Odgrzeb temat, bo był jakiś czas temu (ok miesiąca temu), kilku kolegów boryka się z tym problemem, z tego co pamiętam dyskusja skończyła się na podgrzewaczu wody, który mieli zdiagnozować.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
egr czyściłem
No to wymień sterownik świec żarowych. Możesz mieć też zwalone elektrozawory EGR i turbo.
Możesz mieć też wywalone termostaty. Poobserwuj temperatury.
dodaję link do filmu słaba jakośc ale wszystko widac. jazda na tempomacie i bez. dodam że w czasie tego falowania czuc delikatne szarpniecie.
A nie to ja czegoś takiego nie miałem. U mnie obroty nie podskakiwały, a auto poszarpywało. U mnie jedynie właśnie jak wrzucę na jałowy to obroty z 2 razy tak zafalują ale nie aż tak mocno.
Witajcie, tak te falowanie to był mój temat, u mnie to nie był podgrzewacz, ale u Szymona-o był to właśnie on jak stwierdził. Ja wciąż borykam się z falowaniem niestety.
