e39 po lifcie - co siedzi w lampach przednich?
Koledzy,
Szukam i szukam i już trochę zwariowałem...
Co siedzi (mijania, drogowe) w lampach przednich w e39 2003 530d - tzn jakie żarówki, żarniki czy ki diabeł?
Część pisze że H7 w obu (manual), cześć że H7 mijania i HB3 drogowe a cześć w ogóle to mówi że tam są żarniki xenonowe D2S...
Głownie chodzi mi o mijania i drogowe. Pomocy.
Pozdrawiam.
A nie możesz po prostu wyjąć żarówek/żarników i sprawdzić? Odczytać symbol z żarówki chyba umiesz i odróżniasz ją od xenonu.
No patrz nie wpadłem na to ;)
A na poważnie nie chce tam dłubać póki wszystko świeci bo jeszcze coś urwę / zepsuje...
Czy odróżnię xsenon od żarówki to nie jestem pewien...
Xenony odróżnisz na 100%. Wtedy w miejscu gdzie normalnie są tylko zarówki drogowych to tuż przed tym masz przetwornice (taka mala skrzyneczka).
Przetwornice (skrzyneczki) mam na 100% po obu stronach, pamiętam je z wymiany żarówek w ringach na LED'y.
Czyli mam xenony D2S na mijania i H7 na drogowych pewnie...
Wygląda na to że zajrzenie tam nie nie minie.
Na drogowych są H7 na 100%
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
z instrukcji: xenon + h7 55 watów albo h7 55 + h7 55; postojowe 10 watów, kierunki 21 watów
Alleluja, dzięki!
No własnie tam popatrzyłem...
Trzeba trochę po rozłączać i poodkręcać żeby się do żarówek dostać, wiec olałem.
Mam na pewno przetwornicę z napisem Xenon, czy tam może równie dobrze być H7 jak i D2S?
HB3 jest całkiem możliwe bo jest tam ta charakterystyczna łamana fajka podłączenia.
Wszystko jest szczelnie zasłonięte gumowymi kołnierzami a nie będę się bawił w mechanika na parkingu pod firmą...
Jeśli masz napisane Xenon to na pewno masz D2S i nie ma opcji co by tam siedział H7.
Z reszta, prosty test. Stajesz przed murem włączasz światła, jak mrugną jak jarzeniówka to xenon i wtedy światło będzie niebieskawe.
Jak masz zwykłe H7 to wtedy zaświecą się od razu i światło będzie żółtawe.
Podejrzewam, że jest w drogowych masz HB3 to n 99% masz xenony
Ok, xenon potwierdzone, jest przetwornica, startują z pyknięciem a potem się poziomują, faktycznie są blado niebieskie.
Ale na granicy świecenia, światło lekko się odbarwia na żółtawo - czy to jest ok?
Tylko teraz czy w drogowych siedzi H7 czy HB3 muszę sprawdzić jakoś...
Obstawiam jednak H7 bo jak patrzyłem przez lampę ma zakończenie zamalowane a HB3 nie mają tego "kapturka" z farby...
To, ze na granicy załamania świeca lekko na żółto to norma.
Załamania światła w soczewce.
Jeśli w drogowych masz zagięte fajki od żarówki to masz HB3, nie ma co się nad tym doktoryzować.
H7 masz bolce wystające z żarówki HB3 ma zalane w plastiku.
Nie do końca się zgodzę.
Ja w swoim mam Xenon + HB3 na 100%
zaciekawiłeś mnie i postanowiłem sprawdzić instrukcję (instrukcję mam do modelów poliftowych)
Sprawdzane na realoem dla 525d z 2003 i 530d z 2001:
- w zestawie z xenonen mamy xenon d2s i żarówkę h7 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=63_0642&hg=63&fg=05
- w zestawie zwykłych żarówek jest h7 i hb3 (wbrew instrukcji) http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=63_0301&hg=63&fg=05
trochę dziwne (jeżeli wszystko dobrze zobaczyłem)
No to widzisz.
Ja mam rocznik 2003 i zgodnie z RealOEM mam mieć HB3.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=63_0319&hg=63&fg=05&lang=pl
Nie czytałem instrukcji obsługi natomiast kiedyś sprawdzałem osobiście bo chciałem kupić sobie jakieś lepsze żarówki.
Wychodzi na to, ze to loteria.
Dziwnym też jest to, ze mimo opisu.
Z reszta zobacz ile jest opcji niby tego samego reflektora z lampa xenonowa:
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DL81&mospid=47545&lang=pl&hg=63&fg=05
Opis dla 530d rocznik 2003
OK, ja mam te reflektory z przetwornicą montowaną na pionowo.
Rozkręcę to cholerstwo w weekend chyba...
No to widzisz.
No to widzisz.
właśnie nie zauważyłem wcześniej, że są dwa rodzaje reflektorów z xenonami a wygląda na to, że tak jak Panicz73 napisał, rozróżnieniem będzie przetwornica (chyba). Ciekawe od czego zależy, co komu się trafi.
no byłoby najlogiczniej pewnie jeśli po roku produkcji (sprawdzę jeszcze u siebie to może coś się wyjaśni). Ciekawe jest to, że jedne wyglądają na rozbieralne (te z hb3) a drugie nie.
