320d e46 kontrolka poduszki powietrznej
Witajcie, podepnę się pod temat z zapytaniem.
U mnie również wywaliło bląd poduszki. Paliła się jednostajnie - nie gasła. Po podpięciu pod komputer okazało się, że to mata. Diagnosta skasował błąd. Czy oznacza to, że poducha jest sprawna ?
  • Odpowiedzi 61
Witam. Temat wałkowany w kółko ale do rzeczy. Wszystko chodziło normalnie do momentu oddania fotela kierowcy do tapicera. Wymontowałem fotel odpiąłem tylko szeroka żółtą wtykę pod siedzeniem odkręciłem cztery śruby no i pas i to wszystko. Tapicer robił tylko brzeg oparcia wytarte od wsiadania no i po zamontowaniu kontrolka się zapala potem gaśnie i znowu zapala na stałe. Czy jest jeszcze jakaś wtyka pod spodem oprócz tej szerokiej mam podpięte tam tylko dwa przewody nic poza tym. Błędy sprawdzam i nic nie pokazuje jak by było ok.
Ok rozwiązany problem. Sprawa ma się tak że błędu nie widziałem ponieważ sprawdzałem na tej małej kostce icar poprzez apke na telefonie, także błędu nie widział. Zainstalowałem sobie inpa i się okazało że w kompie miałem mnóstwo błędów poprzez szukania uszkodzonej cewki czy też świecy. Po skasowaniu wszystko jest ok, także te kostki co są na allegro nie do końca działają jak powinny. Pozdrawiam.
Łączyłeś się w kabinie czy przez okrągłe złącze pod maską?
  • 4 lata później...
Cześć,
Wczoraj pojawił się podobny problem u mnie (mata zajętości fotela pasażera), udało się usunąć błąd poprEz zastosowanie emulatora maty, jak poniżej na filmiku. Tanio i bez roboty.
Podpinam się pod temat.
E46 320ci 2000r 150km
W przeszłości przez kilka dni air bag się pojawiał i znikał.
W kompie wyskoczyły dwa błędy
Mata i poduszka kierowcy stage 2
Po skasowaniu przez kilka miesięcy było git.
Niestety airbag wrócił i już nie ma zamiaru opuścić deski.
Poducha kierowcy stage 2
Sprawdziłem kabel od poduszki do czujnika kąta skrętu kierownicy i jest cacy.
Co proponujecie?
Jest taka opcja że coś się popsuło w czujniku kąta skrętu kierownicy? Czy poduszka siadła ?
Wiecie jak to sprawdzić ?
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Miernikiem polecam. Ma mieć 2-3Ohm . Lipa jest tylko tak że jak spojrzysz ns te piny to tam sa takie blaszki. Aby zmierzyć to te blaszki trzeba odgiąć, bo inaczej nie da rady. Dlatego sprawne zabezpieczenie wtyczek jest tak waźne. Ono sprawia, że poduszka jest podłaczona do instalacji. Najlepiej jak byś sobie na szrocie kupił sprawną wtyczkę z zabezpieczeniem i mierzył na jablach wychodzacych z tej wtyczki.
No to już wszystko jasne.
W jednej wtyczce jest uszkodzone zabezpieczenie więc pewnie to jest problem.
Super dzięki za podpowiedź.
Na weekend mam zaplanowane grzebanie, jak starczy dnia to rzucę okiem na tą wtyczkę, może uda się coś zdrutować xD
Jak nie to szrot ale wątpię żeby tu sprzedali mi samą wiązkę (siedzę w Holandii) ciężko się tu dogadać na tych szortach, zazwyczaj mają podejście jak w PRL...
W zabezpieczeniu wystają dwa plastiki, takie dwie wykałaczki :) jak wciszkasz zabezpieczenie, to powodują odsunięcie blaszek w poduszce. Wtedy następuje połaczenie. Popatrz na dwa piny w poduszce. Widać, że dochodzą do nich z jednej strony blaszki. żeby pominąć zabezpieczenie musiałbyś odsunąć te blaszki i wsadzić coś co je odizoluje od pinów. Wtedy zadziała i od razu będziesz mógł zmierzyć rezystancję poduszki.
  • 1 rok później...
Dobry wieczór Panowie i Panie - jesli takowe tutaj zaglądają.
Ja mam taki problem w moim E39, że kontrolka poduszki zapala mi się głównie w zimniejszej porze roku. Latem praktycznie gaśnie prawidłowo, po odpaleniu samochodu, ale jesienią, zimą i wiosną świeci ciągle, chyba, że jadę dość długo z ogrzewaniem odkręconym na ponad 21 stopni i potem wyłączę silnik i znów uruchomię zapłon, kiedy auto jest wewnątrz nagrzane, to wtedy czasem gaśnie ta lampka i jest ok.
Czy mieliście kiedyś taki przypadek?
Sprawdzałem te obie kostki pod fotelami, montowałem je na kontakcie, ale to nic nie daje.
Pamiętam, że jakiś czas temu mechanik próbował mi to wykasować z pamięci kompa, ale się nie dało. Błąd ciągle występował...
Za mało informacji, jaki błąd? Czego dotyczył?
