Pod maską E60 535d
Witajcie,
mam 2 pytanka:
- co to jest 1 i 2 na dołączonym zdjęciu?
- czy to normalne, że w 7-letnim wozie 1 jest zardzewiałe a 2 przecieka tworząc zacieki?
http://i48.tinypic.com/15e6xvr.jpg
witam
1-u mnie byl nalot ale nie rdzy-wyczyscilem
2-no nie powinno wyciekac(moze za duzo plynu)albo(termostat nie dziala jak powinien)
1.mam to samo u siebie to jest pompa vacum. Pod nią jest oring który trzeba wymienić mi właśnie z niego leci olej. NIe jest tak łatwo go wymienić ,bo trzeba spuścić płyn chłodniczy i zdemontować chłodnice spalin by wyciągnąć pompę vacum.
2. Zbiorniczek od płyny chłodniczego. Wycieka tak jak widać ślad spod korka? Wydaje mi się ,że masz za duże ciśnienie w układzie chłodniczym i stąd problem wyrzucania płynu chłodniczego. Musisz sprawdzić czy nie grzeje CI się auto być może termostat nei działa jak powinien ,pracuje na małym obiegu i stąd ten nadmiar ciśnienia (temperatura rośnie)
Używane części do BMW e36 e38 e39 e46 e53 e60 e87 e90 f01 f10 f30
tel .: 731 885 885 Zapraszam :)
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=39682621
2. Duże ciśnienie w ukł chłodzenia - trzeba by skontrolować uszczelkę pod głowicą
2. chyba umre ze śmiechu - ulało się podczas wlewania i tyle!!!!!!
Kolego mam taki sam model u mnie jest tak samo zardzewiałe aktualny przebieg 285 tys km, im wiekszy przebieg tym bardziej zardzewiale. A przy zbiorniczku wyrownawczym albo bylo za duzo plynu i jak sie rozgrzal wywalilo korkiem, albo za duze cisnienie w ukladzie albo poprostu uszczelka przy korku juz zuzyta albo uszkodzona.
Pozdr.
Sprawdz sam okrek czy ma prawidlowe odpowietrzenie.Stary numer w BMWi wymiana korka na nowy i po problemie
  • 4 lata później...
Zabieram się w weekend za ta wymianę. Czy jesteś pewien że spuszcza się płyn z chłodnicy ? Przecież to w oleju działa ?
Wydawało mi się, że bez problemu kładę szmaty na paski żeby trochę oleju na paski nie poleciało. odkręcam pompę, zakładam nowy oring i skręcam.
Mam BMW 530d
