e39 523i Zapaliła się kontrolka od skrzyni automatycznej
ambience
Witam jak w temacie. Zapaliła mi się kontrolka skrzyni automatycznej taki żółty trybik z wykrzyknikiem w środku. Według instrukcji obsługi powinienem udać się do najbliższego serwisu ASO. Kontrolka zapaliła się gdy na mokrej nawierzchni, dałem trochę więcej gazu i zarzuciło mi tyłem auta. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu kontrolka znikła i już więcej się nie pali. Co mogło być przyczyną tego komunikatu? I co w takim wypadku należy zrobić? Dodam, że skrzynia pracuje tak samo jak przed komunikatem i z jej pracy nie wynika aby uległa uszkodzeniu.
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem
Pozdro ;)
Siema Ambience powiem ci ze 2 moich kolegow majac E38 i E39 mialo podobny problem,jeden to na wlasne zyczenie zepsul skrzynie (palenie kapci plus podczas toczenia sie na D wrzucal R),drugi w E38 podczas deptania do oporu zapala mu sie kontrolka skrzyni i wchodzila w trb awaryjny dopiero po zgaszeniu i odpaleniu ponownym gasla.
http://img140.imageshack.us/img140/1171/20120913152400.jpg
Mi to się zdarzyło pierwszy raz. Po zgaszeniu i odpaleniu auta kontrolka znikła, ani przy kolejnych jazdach i odpaleniach nie wyskakuje błąd. Ja skrzyni biegów w ogolę nie katuje.
Obserwuj dalej temat. Być może czujniki w skrzyni wykryły nieprawidłową prędkość kół napędzanych w stosunku do wartości zakładanych i wywaliło błąd.
Być może szwankują Ci czujniki ABS i ASC w kołach.
Podpinałeś auto pod komputer?
Nie podpinałem, bo stało się to wczoraj wieczorem. Dodam, że przy poślizgu skrzynia nie zmieniła biegu. Dziś rano jechałem do pracy to auto zachowywało się normalnie.
Kolego błąd mogło Ci wywalić bo skrzynia złapała błąd o małej ilości oleju. Jeżeli skrzynia sucha to prawdopodobnie bujnęło olejem jak tył zarzucił. Miałem kiedyś podobną sytuację jak jeździłem e46 w automacie. Kontrolka już nie powróciła a mój znajomy odkupił ją ode mnie i jeździ dalej. A to już chyba ze 4 lata będą. Także nie martw się na zapas :D
P.S. Kamil masz mądrych kolegów hehe :D Wystarczy raz spalić opony, spuścić olej ze skrzyni i zobaczyć ile będzie już opiłków :duh:
to mnie uspokoiłeś kolego :) a w skrzyni może faktycznie jest za dużo oleju. Ale u mnie w mieście nikt nie chce się podjąć wymiany oleju. Ani sprawdzeniu jej stanu. A ja sam nie chce grzebać bo się na tyle nie znam :(
Nie za dużo kolego lecz za mało. U mnie jest magik ale trochę za daleko masz. Mi regenerował skrzynię i każdy kto się przejedzie to się dziwi, że tak skrzynia chodzi. Większość ludzi nie chce się podejmować bo nie zna się i boi. Tak samo jak teoria, żeby w skrzyni oleju nie wymieniać :duh: Mój magik zaleca co 100kkm. Jeszcze 60tys. i jadę na wymianę :D
...2 moich kolegow majac E38 i E39 mialo podobny problem,jeden to na wlasne zyczenie zepsul skrzynie podczas toczenia sie na D wrzucal R...
A ktory to model skrzyni pozwala na to... :duh:
"Skrzynie sa idioto- odporne, czasem ciezko wrzucic wsteczny ale i tak skrzynia puki nie zatrzymamy nie zapnie biegu R pod czas jazdy do przodu..."
Edytowane przez tommyarbi
Na upartego jakbyś chciał, miał gdzie to sam byś sobie wymienił razem z filtrem. Nie jest to trudne tylko trzeba uważać, żeby o wydech się nie poparzyć. Zawsze mnie to denerwowało bo na 10 wymian 8 razy się poparzyłem :D
Wczoraj przy flaszeczce z kolegami problem się rozwiązał :) W Paczkowie 20km od nysy jest zakład zajmujący się skrzyniami biegów. Koledze robił kapitalkę skrzyni u niego i jest bardzo zadowolony. Dziś zadzwoniłem i robocizna z uszczelka i filtrem 150zł a za litr oleju 50zł. W ogóle ile litrów wchodzi do skrzyni? Na czwartek jestem umówiony na robociznę. Dzięki koledzy za pomoc i zainteresowanie
Ile oleju??? Może to Cię powali jak mnie niedawno, koledzy mi tu ostatnio napisali, że są dwa rodzaje wymiany oleju w skrzyni, o ile pamiętam statyczna i dynamiczna, w pierwszym przypadku wymieniasz tylko olej zgromadzony w misce skrzyni czyli około 7 litrów, a w drugim przypadku wymieniasz olej w całym układzie i wtedy robi się nawet 11-12litrów..... nieźle co?
Przesyłam Ci temat, który jest już chyba biblią wymieniających olej w skrzyni:
viewtopic.php?f=15&t=122945
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Hmm coś mało kasy. Na pewno to dobry zakład?
Każdy poleca i dobra ma opinię. Zastanawia mnie to, że jak mam 240tyś najechane czy świeży olej nie zaszkodzi skrzyni? :roll:
A wolisz wypić piwo, które stało otwarte całą noc, czy zimnego żubra ledwo otwartego???? :wink:
Oczywiście żartuje, nie zaszkodzi, świeży olej zawsze pomaga, tak jak w silniku, ja wymieniłem i jest znacząca różnica, choć to była tylko zwykła wymiana statyczna, czyli tylko 7 litrów, ale nie wiedziałem, że można to zrobić jeszcze lepiej...
Krzychu.
Zapytaj właśnie jaką będą robili wymianę skoro są polecani. Bo u mojego magika wymiana z olejem itd. to koszt ok tysiąca zł. Wolę zapłacić więcej zaufanemu człowiekowi i mieć pewność, że wszystko ok.
