320i wyciek oleju w okolicy miski???
witam zauważyłem kilka dni temu że pojawiło się kilka kropel oleju w moim garażu pod silnikiem. Po zdjęciu osłony dolnej okazało się, że zapocona jest cała lewa strona miski olejowej po stronie kierowcy, ale widać też było ślad oleju aż na lewej łapie silnika, a ona jest powyżej linii miski olejowej?? po wytarciu wszystkiego po kilku dniach znowu pojawiło się zapocenie i wygląda jakby szło jakoś od przodu silnika po lewej stronie z tym, że ponownie widać olej ponad linią misy tak za alternatorem. NIe mam pojęcia czy to tylko uszczelka miski olejowej, czy coś jeszcze nie mogę tego zlokalizować, dodam, że przewód idący od wanosa jest suchy odma też wygląda dobrze, uszczelniacz wału też suchy. Miał może ktoś z was taki przypadek??? NIe jest to wielki wyciek ale nie lubię jak auto coś gubi :) Słyszałem, że wymiana uszczelki w tym silniku to niezła jazda.
za sugestie będę wdzięczny.
sprobuj wymienic uszczelke pod podstawa filtra jakies 20 minut roboty a koszt 20 zloty :P
Miałem taki sam przypadek i nie była to uszczelka miski olejowej lecz tak jak pisze Arturnmp123 uszczelka podstawy filtra oleju. Ja kupiłem oryginalną BMW na Allegro http://allegro.pl/uszczelka-podstawy-filtra-oleju-bmw-i2545085983.html.
Sposób wymiany jest gdzieś na forum, natomiast mnie to zajęło więcej niż 20 minut ;)
Jak nie pomoże wymiana uszczelki podstawy filtra wraz z tulejką to pozostanie uszczelka miski olejowej. U mnie najpierw poleciała uszczelka podstawy filtra a po ok 10 tys. km uszczelka miski olejowej.
wraz z tulejką
Kolega red42 ma silnik M52TU wiec nie ma tulejki jak w Twoim M43, tylko gumowa uszczelka. Pozdrawiam
dziękuję za zainteresowanie. z tą uszczelką pod filtrem może być to prawdopodobne, bo właśnie z tej okolicy pojawia się wyciek- mniej więcej oczywiście bo zajrzeć tam jest trudno. We wtorek auto jest u mechanika więc dam znać co i jak poszło. Dzięki Mechanik na wiadomość o możliwej wymianie uszczelki pod misą dostał ataku konwulsji :duh: także mam nadzieję ze ten drugi wariant będzie faktem.
faktycznie był to wyciek z podstawy filtra. naprawa jednak to nie takie 20 minut jak niektórzy piszą, ale udało się.
Pozdrawam
Koszt naprawy 100zł- wiec nie ma tragedii
  • 2 miesiące temu...
Odświeżę temat. Dziś ponieowienie zauważyłem mały wyciek oleju tym razem na przodzie silnika, w miejscu gdzie jest róg głowicy- ten niższy, tam sa pod spodem jakieś dwie wtyczki jakby od vanosa i jakiegś czujnika. Dodam, że była jakiś czas temu z 4 miesiące temu wymieniona uszczelka pokrywy zaworów. Mechanik obejrzał i stwierdził, że prawdopodobnie odkształciła się pokrywa na rogu, bo faktycznie widać jakby na lewym rogu - tym wyższym nie dociskała dobrze uszczelki. Stwierdził, że prawdopodobnie jest to przyczyna wycieku. Miał ktoś coś takiego ????? mi wydaje się jakby to z tego czujnika coś pociekało ale nie widać tam niczego bo nie ma dojścia i sam już nie wiem. Czy możliwe jest aby plastikowa pokrywa się odkształciła????
u mnie ten rob jest mokry z 2 tyg potem jest ciagle w oleju ale takim zaschnietym i za jakis czas znowu sie sączy bawiłem sie z tym ale wkoncu olałem sobie to bo chcąc to zneutralizowac trzeba by mise sciagnac wymienic uszczelke i tyle a jest przy tym roboty i narazie brakuje czasu i checi i tak jezdzie od wymiany do wymiany nic nie dolewam :)
red42 może wrzuć zdjęcie, będzie pomocne.
Szczerze wątpię żeby pokrywa zaworów się odkształciła. Może była źle odrywana przy zmianie uszczelki? Lub mechanik nie zastosował silikonu w kilku newralgicznych miejscach właśnie w okolicach vanosa?
Uszczelka zamiennik? Może niedokładnie wykonana?
Ja zakładałem oryginał i po 30 tys. km nadal bez wycieków.
A dał silikon na łączenie vanos-blok i rogi połksiężyców? Jak nie dał to będziesz robił drugi raz wymianę uszczelki. /ja robiłem po roku od wymiany bo też nie dałem i zaczęło przeciekać/
dziś już po naprawie. rozebrali jeszcze raz pokrywę i nie wygląda na wypaczoną. Dali więcej szczeliwa i złożyli wszystko. pojeździmy zobaczymy, ale na razie wygląda ok. Myślę ze to rozwiąże problem.
