Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
cosmo--pl
Witam, a ja mam takie pytanie - samochód E60 2.0d 150PS 2006r. sprowadzony, ostatnia wymiana oleju 20k km temu, na kompie podaje wymianę za 10k, czy mogę juz teraz go wymienić? jak później ustawić następny przegląd? Dzieki za odp.
Nawet wskazane jest abyś go już wymienił, nie radze kierować się inspekcją.
Witam,mam bmw zalane oryginalnym olejem bmw quality 5w30,jakie polecacie pewne źródło zakupu tego oleju?
http://czescidobmw.pl/kategorie/Oleje-Oryginalne-BMW,16961.html
Model: E46
Silnik: 320i M52
Przebieg: 256 000 km
Styl jazdy: agresywny
Użytkowanie: głównie trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: nie widzę żadnych ubytków
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: Motul x-cess 5w40
Nieważne ile wydać, silnik sam nam to zwróci w żywotności. Roczny przebieg 15-20 tys km. od wymiany do wymiany to między 10-12 tys km. O naprawach i modyfikacjach mi nic nie wiadomo. Pozdrawiam!
Model: E46
Silnik: 320i M52
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
X-cess to dobry olej ale jeśli chcesz lepszy to np. ten:
http://www.valvoline.sklep.pl/pl/p/VALVOLINE-SynPower-Xtreme-MST-C3-5W40-5L/162
lub
http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje/silnikowe/amsoil-5w40-100-synthetic-european-engine-oil-5l-detail
a z tych dwóch który jest lepszy ? Valvoline piszę, że zwiększą interwały serwisowe. Jak wiadomo silnik swoje już przeszedł. Amosil byłby znacnzie lepszy od xcesa i nic się nie stanie jeżel iz xces wleje ten amosil ? Jestem świerzy w tych sprawch więc proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam
Obydwa są na podobnym poziomie, nie zwracaj uwagi co piszą o interwałach tylko wymieniaj olej max. co 15 tys.km. lub co rok. Nie masz sie czego obawiac, spokojnie możesz zmienić z x-cess na któryś z wymienionych.
To jeszcze jeden spam. Czym się różni ten Amsoil od Valvoline ? Nie znam tej marki Amsoil. 7 l valvoline mogę mieć już za 200 zł gdzie Amsoil 5l za 200 zł. Czym to się różni, tylko ceną ? Amsoil jakoś wyjątkowo wpływa na silnik ?
EDIT: Czy oba te oleje to pełny syntetyk na bazie PAO ? Czy HC ? Pozdrawiam.
Producenci nie podają szczegółów na temat swoich produktów dlatego ciężko je porównywać. Amsoil jest mniej popularny w PL ale bardzo zachwalany na całym świece i sam go stosuje w swoim silniku z tym że o mniejszej lepkości.
Oba mają więcej niż 80% bazy syntetycznej(PAO, Estry) natomiast x-cess mniej syntetyku a wiecej HC . Wg kart charakterystyki Amsoil jest identyczny jak Valvoline synpower MST 5w40 natomiast ten link który dałem wcześniej jest do synpower Xtreme a ten już ma gorsze wyniki niż Amsoil.
Czesc
Model: E46
Silnik: 316i
Przebieg: 180 000 km
Styl jazdy: spokojny/miejski
Użytkowanie: miasto 90%
Zużycie bieżące na l/1000km: cieklo w dolnej czesci silnika ale na dniach bedzie wymiana uszczelek i powinno byc git :)
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: Nie wiem , samochod posiadam 2 tygodnie :)
Z tego co czytalem to polecany jest dla tego silnika MOTUL 5W40 , nie lepszy bedzie 10W40 patrzac na przebieg (ktory raczej nie jest oryginalny)
Czesc
Model: E46
Silnik: 316i
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Przebieg nie ma znaczenia, chłopaki tu na forum mają po 500 tys. km. i leją cały czas to co zaleca producent i Tobie też tak radzę, dlatego możesz zalać Motul 8100 X-Cess 5w40 a nawet lepszy był by 5w30 jeśli 90% jezdzisz po miescie.
Czesc
Model: E46
Silnik: 316i
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Witam ponownie.
Jezeli chodzi o 5W30 to z jakiej serii ?Eco ? X clean ? Specific ?
Bede wdzieczny za przykladowe aukcje allegro z tymi olejami , dla 5w40 oraz 5w30 (abym nie pomylil :) )
Z gory dzieki
Witam ponownie.
Z gory dzieki
http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-5w30-5l-filtry-40-507-00-504-i4236099967.html
lub
http://allegro.pl/gdansk-motul-8100-x-cess-5w40-5l-filtry-do-40-i4187022650.html
witam
Model: E61
Silnik: 525d
Przebieg: prawie 240 000 km
Użytkowanie: miasto 80/trasa20
jakis wyciek maly chyba moze byc przez odme chce ja wymienic
Instalacja LPG: nie
DPF: chyba nie jestem pewien
Dotychczas: Nie wiem , samochod posiadam 3 tygodnie :)
chce wymienic olej i wszystkie filtry i tu pytanie raczej stawiam na castrola czy motul?
filtry moga byc bosha ? czy lepiej knechta jak polecaja tu na forum , ile tego oleju 8l starczy? czy przed wymiana wyplukac jakims srodkiem lm? czy to cos daje
czy wymieniac odme ? czy tylk0 oryginarl czy moze byc zamiennik
dzieki za odpowiedz
witam
Model: E61
Silnik: 525d
Instalacja LPG: nie
dzieki za odpowiedz
Castrol sobie odpuść bo pozostawia syf w silniku, płukanka Liqui Moly z serii Pro-Line i możesz zalać Motul 8100 X-clean + 5w30. Do twojego silnika wchodzi chyba 8,3 L. Filtry Mann, Knecht, Bosch raczej tez ok. Odma oryginał
Czesc
Model: E46
Silnik: 320i m54
Przebieg: 238 000 km
Użytkowanie: miasto 80%
Zużycie bieżące: nie wiem niedawno go kupiłem.
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: castrol magnetic 10w40.
Myślałem, aby teraz zalać valvoline synpower 5w40 lub 5w30 ??
Czesc
Model: E46
Silnik: 320i m54
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Polecam użyć płukanki i przejść na 5w40, valvo synpower będzie ok.
A czym się różni VALVOLINE SYNPOWER MST 5W-30 od VALVOLINE SYNPOWER XL-III 5w30? Można go śmiało lać zamiast MST, który mi poleciłeś do 118d e87 ?
"Albo GRUBO albo WCALE"
Model: E60
Silnik: 535d M57N2
Przebieg: 147 000 km
Użytkowanie: miasto 70%
Zużycie bieżące: nie zauważalne
DPF: tak
Dotychczas: Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
Możesz pozostać przy lepkości 5w30 ale lepiej zmień markę na coś lepszego np. Valvoline , Amsoil
Obydwa śmiało można zalać. Wg. kart charakterystyki MST ma troszkę lepszy wskaźnik lepkości i lepiej utrzymuje silnik w czystości.
Hejka.
Jakoś miesiąc temu wymieniłem olej w silniku na Motula X-coś tam. W cześniej zrobiłem płukankę, i chyba wypłukało coś, bo zaczął coś lekko przydymiać i lekko ubywa olej. Pytanko czy można zastosować K2 Militec-1? Znajomek mechanik polecił mi go, że niby uszczelnia, zabezpiecza silnik od wewnątrz a nie wpływa na jakość olej. Prawda to?
Hejka.
Szczerze to nie za bardzo znam ten specyfik i ciężko mi cokolwiek powiedzieć o nim. Jeśli nie ma dużych ubytków to nie przejmował bym się na razie. Płukanka rozpuszcza syf do postaci zawiesiny tak że nic nie wypłucze co mogło by zaszkodzić.
Model: E61
Silnik: 520d N47
Przebieg: 186000 km
Użytkowanie: mieszane(miasto/trasa)
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Dotychczas:nie wiem???
Ogólnie twierdze że powinien być 0W 30
ale gdy sprawdzam na stronie Castrol to jest tak
Polski Castrol poleca 0w 30
to samo wpisuje w angielską wyszukiwarkę i Castrol poleca 0w 40
http://ew5.earlweb.com/search.php?site= ... =5&brand=1
http://ew5.earlweb.com/search.php?site= ... 3&brand=17
Dlaczego??
