E46 SWAP MPakietowych foteli z E90 do E46
Mi się wydaje, choć być może się mylę, że w e90 mPasztetowe są mniejsze i na siedzisku mają niższe "uchole"
  • Odpowiedzi 165
  • Wyświetleń 46,9 tys.
nie są mniejsze na 100% bo po montażu na styk bok fotela jest z środkowym tunelem a nawet uciera delikatnie jak na maxa do przodu podsuniesz a od strony drzwi miejsca nie przybyło (fotele z e92 czyli rozkładane)
Aha, to może te mniejsze boczki powodują takie wrażenie.
dwa plusy i dwie masy raz
em podłączyłem i doprowadziłem pr
ad wiec tutaj na pewno nie chodzi o napięcie :( przynajmniej tak mi się wydaje. ogolnie fotel da się ustawić ale meczu mnie to bo powinien cały czas chodzić :( każda wskazówka mile widziana...
No i jak tam Kolego, dałeś radę z tym modułem pamięci?
Yoshi szacun :) wygoda jest wypas jest :)
Dzięki Porto :wink: Szkoda, że nie pełny elektryk, ale też dają rade.
z braku czasu olałem temat.. ale teraz mam czas i zabieram sie za to tylko na początku może ktoś posiada schemat wtyczki z samochodu?? bo z fotela mam a ten schemat oszczędził by mi masę czasu!
liczę na to ze podpięcie kbusa rozwiąże temat /przynajmniej powinien bo jak ustawia sie pamieć fotela to tylko pozycji chyba bez pompowania boczków...? a moze nawet i pamieć by zaczęła działać :D
to juz prawie pewne ze potrzeba sygnału can do fotela kierowcy tylko teraz może ktoś wie skąd podciągnąć ten kabelek.? tylko dlaczego fotel pasażera ma same objawy?:(
  • 4 miesiące temu...
Pytanie troche z innej beczki ale myślę, że pomożecie.
Mam do kupienia sporty przedliftowe od anglika. Czy one podejdą mi bez problemu do polifta czy będę musiał coś przerabiac? Na pewno coś z matą pasażera
podejdą bez problemu, tylko matę musisz albo przerzucić w fotel pasażera albo emulator maty wstawić
  • 1 rok później...
Witjacie, slyszał ktoś o takim swapie foteli z e93 do e46 cabrio ?? pomijając temat elektryki . Samo spasowanie do auta ? ktoś cos ?
  • 5 miesięcy temu...
witam!
Panowie odgrzewam kotleta :)
moze ktos bedzie w stanie mi pomoc. wkladam fotele z e92 do e36. jednym z problemow jakie napotkalem na drodze jest ich podlaczenie. fotele sa full elektryki i narazie w celu sprawdzenia podlaczylem je pod zasilanie + i -. problem jest taki ze dzialaja ale tylko jakies 20 sekund, moze pol minuty (nie mierzylem) po czym przestaja dzialac. zeby zadzialaly musze je odlaczyc od zasilania i odczekac chwile. ktos wie dlaczego tak sie dzieje? dodam ze podlaczalem je bezposrednio pod akumulator.
czarny2891 Niestety fotele elektryczne w serii E90 mają sterowniki z dodatkowymi sygnałami linii CAN. W E46 nie mamy nawet skąd pobrać takich sygnałów, więc podanie bezpośredniego napięcia +12V powoduje "szok" dla sterowników foteli z E90. Po krótkim przekazaniu napięcia trzeba odłączyć zasilanie i odczekać dłuższą chwilę. Nie wiem, może jakiś emulator sygnału CAN dał by radę podtrzymywać stałe zasilanie na sterownikach... Jeśli chcemy przeszczepić fotele z E90 do E46, to na razie musi się decydować wyłącznie na regulowane manualnie.
w moim przypadku jest mowa o e36 :) no ale skoro w e46 tego nie ma to w e36 tym bardziej. fotel pasazera juz siedzi na miejscu. pytanie tylko czy takie podawanie napiecia nie uszkodzi tych foteli na dobre??
Nie ma znaczenia, bo wszystko niższe od E90 nie ma sygnałów CAN do zasilania foteli. Nie wiem jak to na dłuższy czas zniesie taki sterownik. Ja planowałem u siebie osobne włączniki wbudować w fotele, ale z uwagi na "losowe" działanie regulacji odpuściłem temat elektrycznych E90.
  • 3 lata później...
Gdyby kogoś kiedyś interesowało to ostatnio podłączyłem pełne elektryczne fotele z e90 do e46. (należało przerobić soft w sterowniku fotela - działa wszystko poza pamięcią gdyż nie da się zrealizować połączenia modułu fotela z kluczykiem )
Dla zainteresowanych [email protected]
Kraków
