E46 SWAP MPakietowych foteli z E90 do E46
Racja, ss jest naprawdę uzależniające :twisted: :twisted: :twisted:
  • Odpowiedzi 165
  • Wyświetleń 47,5 tys.
ZAMONTOWANE :)
nie dziala mi pompowanie boczkow ale jak mniemam cos jeszcze musze podlaczyc bo nie dziala w obu fotelikach ;/
http://img853.imageshack.us/img853/5448/5cse.jpg
sorki za brud ale jutro bede dopiero sprzatal jak juz wroci auto do mnie
a to taki przedsmak czemu auta nie mam:
http://img5.imageshack.us/img5/9445/2kx4.jpg
Edytowane przez wheeljack
Co tu dużo gadać, PIĘKNIE!!! :mrgreen:
powiem jedno jak kiedykolwiek sie Łukasz zobaczymy masz u mnie porządną flaszkę !!!!!!!!
WIelkie dzięki za wsparcie i wszelkie info :)
a boczki jutro sprawdzę bo myślę, że ten pin to rozwiąże :)
Nie ma sprawy Wheel :cool2: cieszę się, że mogłem pomóc :wink: oby jak najdłużej sprawiały Ci przyjemność i dawały dużą satysfakcję w pokonywaniu ciasnych zakrętów w mocnym uścisku najbardziej rasowych foteli od bi-em-dablju :twisted: :twisted: :twisted:
Ja na poniedziałek umówiłem się z tym gościem od regeneracji skóry z colorlock'a, co reklamuje się tu na forum w tej górnej rubryczce , okazało się że też jest z Wrocławia
Przed montażem zamierzam jeszcze zrobić pełną regeneracje koloru i powłoki skóry i wykończyć je na efekt satyny (pół matowy) ... Zestaw jest w całkiem dobrym stanie wiec duzo roboty nie bedzie, ale jak ma być już lans to chce żeby wyglądał jak nowy z fabryki podobno taki będzie jak z nim skąńcze a zabieg jest dość prosty
Mogę udokumentować zabieg jeśli was to interesuje
Oczywiście wklejaj relacje z prac regeneracyjnych do wątku :cool2:
nom ja tez chcetnie to zobacze bo bym zmatowil swoja tylna kanape aby nie swiecila sie tak jak przod
Jeszcze kończąc temat możliwości swapu to warto wspomnieć, że rozwiązanie montażu do E46 jest identyczne jak w przypadku modelu E60. Poniżej porównanie E46 (po lewej) do E60 (po prawej).
http://img19.imageshack.us/img19/4667/xt27.jpg
Oto Foteliki po zabiegu :cool2:
http://images.tinypic.pl/i/00447/0rqdggfiefog.jpg
PIĘKNE! :cool2: Możesz zdradzić co konkretnie było wykonywane??
uzyłem zestawu tonującego + rozpuszczalnik + benzyna do skór colorlocka
1.czyszczenie ( jakis mydłopodobny specyfik)
2. odtłuszczanie benzyną do skór (pewnie ekstrakcyjna)
3. lekkie szlifowanie rys i zacieranie rys i szczelin rozpuszczalnikiem GLD (rozpuszczona farba wypełnia rysy i pękniecia) czynność zacierania tylko w kilku miejscach gdzie były rysy, wygładza powierzchnie wypełniając rysy ale też wygładza fakture skóry wiec trzeba z umiarem
4. rozpuszczalnikiem GLD zwilzyłem i przetarłem całość ale lekko byle by zwilzyć powierzchnie dla lepszej przyczepnosci (robi się lepka) ale nie żeby zaczeła sie rozpuszczac farba
Od tego rozpuszczalnika co ważne zauważyłem że znikły wszystkie wgniecienia i rowki a nawet częsciowo fałdy ... niby jedna z jego zalet (rozmiekcza skóre chwilowo i ona się wyrównuje )
5.kolor- nałożenie farby czarnej pół-mat ze 3 warstwy
6. lekkie przetarcie na koniec utrwalaczem 1 raz
Jestem pod ogromnym wrażeniem efektu końcowego i sam już planuję podobną procedurę. Jeżeli dysponujesz fotkami z każdego ww punktu to warto stworzyć nowy wątek "Zrób to sam - regeneracja skórzanej tapicerki" :cool2: Jeszcze jakbyś napisał ile to kosztowało i czy używałeś tych takich "pieczątek" z fakturą skóry do wygniecenia na regenerowanym fragmencie na powierzchni?? Jeszcze raz gratuluję MEGA efektu końcowego! :cool2: :clap: Pozdrawiam.
miyagi jak rozumiem te 3 warstwy skóry to eko skóra?
Mam jedno zdjęcie tylko jak wygladal fotel przed, Natomiast ten drugi po lewej już jest zrobiony i widać jaka duża jest różnica miedzy dwoma koło siebie postawionymi
http://images.tinypic.pl/i/00447/v9ta98eqliyo.jpg
a tutaj juz oba zrobione
http://files.tinypic.pl/i/00447/k2247mkkntst.jpg
Nie jest to nic skaplikowanego naprawde a w czasie roboty własnie tak się wkręciłem że jak zwykle zapomniałem robić zdjęcia w ważnych momentach, Koszt niestety nie jest mały 280zł zestaw który starczył na 2 fotele +kanapa + 4boczki drzwi
Jakie 3 warstwy skóry ? .... 3 warstwy farby może ci chodzi (farba do skóry taka sama jak w fabryce barwią)
no farby farby. skóra w dotyku sie nie zmienila? nie jest taka chropowata?
jest gładziutka i mieka (gładsza niż była )
jutro zrobie foto z bardzo bliska to zobaczysz dokładnie szczegóły
bo znam ludzi co odnawiają i malują skóry (nawet z czarnej zrobi Ci białą) ale nie ma już ona takich właściwości jak wcześniej ;/
Ja uzyłem zestawu tonującego odbudowuje on powieszchnie i kolor nie malowałem ich od nowa (jak widać jest gładka i linie papilarne też zostały)
http://images.tinypic.pl/i/00447/h7ddff9ss3yw.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00447/kw9gq8hc2gv4.jpg
Czy to znaczy że można fotele z e60 wstawić do e46? Zawsze wydawały mi się szersze w e60
niee to oznacza ze nasze przyspawane płaskowniki są zrobione jak uchwyty na śruby w fotelach z e60
e60 napewno nie wejda bo z e92 przy posunieciu na max do przodu szoruja o tunel środkowy :p
wheeljack na koncu poprzedniej strony dałem ci fotki w makro powieszchni
o nie widzialem. bardzo ladny efekt. wyslesz mi na priv czego dokladnie uzyles? zrobilbym tak tylna kanape bo przednie fotele mam jak nowe to nie oplaca sie ich robic ;P
2. Prostokątny przycisk, to jest pompowanie poduszek bocznych, taka regulacja szerokości boczków fotela, że jak np. chcesz żeby fotele Cię trzymały mocniej bo chcesz się trochę pobawić :twisted: to pompujesz i masz takie "ultimate sparco racing seats" :mrgreen:
Po pierwsze to ciagle podziwiam za wklad i prace i ze dzielisz sie z nami wynikami...przyda sie juz wkrotce ;)
Rozgladalem sie jakis czas temu za poduchami ledzwi ale o poduchach bocznych nawet nie pomyslalem.
jakbys przypadkiem zawital kiedys do Lubelskiego to chetnie zobacze jak to dziala ;)
Dzieki za pomoc i napisz co teraz w planach ??
