E53 3,0 d - lewe światło drogowe a akumulator
Witam, mam mały problem z Iksikiem opis niżej.
Będąc na urlopie (wypad na ryby) trochę za długo korzystałem z radia i rozładowałem aku, kolega miał kable więc krótkie spięcie z Oplem i wszystko w porządku. Jeździłem tak przez kolejny tydzień (ok. 500 km przejechanych) i urlop się skończył.
Jako że auta nie używam na co dzień to postało sobie na parkingu 12 dni (wcześniej stało i po 21 i nie było problemu). Dziś żona chce jechać na zakupy a tu niespodzianka i auto nie odpala ... i teraz:
1. Świeci się (tli się) żarówka od światła drogowego od strony kierowcy ---> czy to normalne jak się rozładuje akumulator, (w instrukcji nie ma o tym info), czy też jakieś zwarcie? Jeżeli normalne to czy tak zostawić czy odłączyć bezpiecznik/kable od żarówki?
2. Jak się dostać do bagażnika skoro zamek jest elektryczny a prądu w aku nie ma?
3. Czy to znaczy że aku już się skończyło i 3eba szukać nowego czy też coś wpierniczyło prąd i 3eba szukać prostownika?
Miał ktoś/słyszał o podobnym przypadku?
Czy ew. znacie jakiegoś sensownego elektryka w W-wie lub jej okolicach?
Z góry dzięki za wszystkie odp.
Widzę że sam sobie muszę odpowiedzieć ...
Mimo iż obecna X5 to nie pierwsze auto z jedynej słusznej marki BMW to dopiero teraz się dowiedziałem że pozostawienie przełącznika kierunkowskazu w pozycji włączonej (prawy/lewy) przy braku kluczyków w stacyjce powoduje świecenie się światła pozycyjnego odpowiednio lewy/prawy.
Nie wiem co ma na celu ta niemiecka myśl techniczna aczkolwiek proponuję nie zapominać o tym fakcie :8)
Co do światła drogowego to nie wiem czemu tliła się ta żarówka --- być może to efekt doszczętnego rozładowania aku.
Tak czy owak człowiek uczy się całe życie ---
P.S. Marcin --- Dzięki :cool2:
Poprostu nie musza ci sie palic wszystkie swiatla postojowe tylko wybierasz sobie strone,ktrora ma byc widoczna do nadjezdzajacych aut.
I to nie tylko BMW tak ma ale wszystkie auta z grupy VW tez.
VW - to też niemiecka myśl techniczna, dziś testowałem opla i ... te same dziwne pomysły. Swoją drogą to jestem ciekawy:
1. po pierwsze --- ilu użytkowników aut z niemiecką myślą technologiczną wie o takim "udogodnieniu" ?!!
2. po drugie --- ilu z tych wiedzących z tego korzysta ?!!
:8)
Wiem od kiedy miałem audi 100 c4. Z korzystaniem, nie miałem okazji. :)
Pomysł jest bardzo dobry, bo włączając TYLKO np lewą postojówkę z przodu i tyłu zużywamy dokładnie 8W mocy, a zostawiając auto na pozycyjnych to:
2x 3w z przodu
2x 5w z tyłu
2x 3w tablica rejestracyjna
konsola środkowa
zegary
lampki w suficie podświetlające podłogę (te czerwone)
podświetlenie ogólne przełączników (szyby np)
Więc pomyśl sobie jaka różnica i jaka oszczędność np przez 5 godzin stania gdzieś tam na ulicy nieoświetlonej.
2x 3w z przodu
2x 5w z tyłu
konsola środkowa
zegary
Skoro wiesz to czemu nie odpowiedziałeś na pytanie nr 2?
Przy pozostawieniu autka na pozycjach jest info że światła są zapalone, a przy tym "cudownym" wynalazku akumulator rozładowany ...
W swojej wersji E53 chyba nie mam
lampek w suficie podświetlających podłogę (te czerwone)
Zadajesz za dużo niepotrzebnych pytań, jarając się jeszcze swoim Xem. Pretensje miej sam do siebie że ślimok jesteś i zostawiłeś auto na światłach, nie orientując się o tym fakcie przez kilka dni - to po pierwsze, a po drugie jak zostawisz zapaloną lampkę wnętrza to tez ci wyciągnie aku, a nic ci nie będzie pikać! I jeśli u ciebie stou po 21 dni (jak pisałeś) auto nieużywane, to sooooory! Moje klasyki garażowe, zwiększające swoją wartość z dnia na dzień są częściej przewietrzane niż twoje auto codziennego użytku! Ale to już twoje małpy i twój cyrk.
A tak dla jasności zostaw auto na włączonym zapłonie przez ponad godzine i tez aku zajedziesz. Sterowniki i pompki tyle prądu wessają, że masakra.
Stary nie spinaj się tylko odpowiedz na pytanie nr 2 to tak wiele?
Wybacz jak lecę na wakacje to auto stoi ... to nie kwiatek ze 3eba go podlewać co tydzień żeby żyło...
numer 2 z którego posta??? już sie sam gubisz w panice nad tym swoim ulepkiem.
i żebyś sie nie zdziwił, auto jak kwiatek, nalezy co tydzień lub dwa odpalić. choćby w trosce o akumulator wlasnie, ktorego po woli rozładowują komputery,, centralka od pilota, alarm...
Witam. Do bagaznika dostaniesz sie na 2 sposoby gdy nie ma pradu. Najlepszy jest wewnetrzny i jest opisany w instrukcji obslugi jak to uczynic. A 2 to zewnetrzny ale to musisz nawiercac otwor aby dostac sie do ciegna od otwierania klapy.
pitongu ... uważaj bo Ci żyłka pęknie od tych nerwów... specjalnie dla ciebie powtórzę pytanie 2:
Ciekawa ta Twoja teoria o kwiatkach tylko dlaczego nikt z twórców auta jej nie opisał w instrukcji skoro jej niestosowanie jest tak niebezpieczne ??? :mad2: To że prąd jest pobierany przez wewnętrzne systemy podtrzymujące moduły itp. to chyba oczywiste ---> póki co baterii słonecznych żadne z fabrycznych aut na dachu nie ma ...
Może więc powiesz jak długo jest w stanie w pełni sprawny 100ah akumulator pracować bez ładowania tak aby dało się jeszcze po tym czasie odpalić auto? Ja bez żadnej fachowej wiedzy obstawiam że to min. 30 dni !
Mógłbyś podać na której stronie albo rozdział bo szukałem i znalazłem tylko awaryjne zamykanie szyberdachu....
homik, ty nie znasz podstaw, więc wybacz, ale twoje pytania sa tendencyjne :D :mad2:
a odpowiedź na twoje pytanie: wielu z tego korzysta. dużo jeżdżę w nocy i widać auta zostawione nie na pozycjach, tylko na np lewej lub prawej pozycji gdzieś przy posesji, przy drodze słabo oświetlonej. ale twoja niewiedza sprawia, iż myślisz iż jest to zbędny dodatek. jak jeszcze wiele przydatnych funkcji, których jeszcze nie odkryłeś i o których nie wiesz.
No to dawaj człowiek całe życie się uczy więc może skorzystam z twoich bezcennych rad! Tylko niech nie będą w stylu tego posta o kwiatkach.
co mam ci dawać? chłopie, ogarnij się! pierw poczytaj, poszukaj, a jak naprawdę nie znajdziesz rozwiązania to pisz na forum, a nie śmieć zbędnym spamem. :duh:
Wiesz co mam dla Ciebie rade na przyszłość, jak nie potrafisz pomóc to nie przeszkadzaj ! Uważasz że wiesz wszytko lepiej, a jak jest prośba o pomoc to nie potrafisz nic napisać, a potem cwaniakujesz że wiedziałeś itp. Koniec dyskusji bo trochę odbiegasz od tematu! :nienie:
twój "problem" został rozwiązany, więc z czym masz jeszcze problem dziecko?
Jak komuś przeszkadzają takie pytania to niech nie odpowiada. Takie moje zdanie :D
Ja to mam na stronie 34 w instrukcji obslugi pod tytulem "Gorna klapa bagaznika"
Jesteś WIELKI, mimo iż problem rozwiązałem to takie informacje nigdy bezcenne !!! Niech kolega pitong uczy się jak pomagać! Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki !!!
Ty sie naucz czytać i precyzyjnie zadawać pytania, to wtedy ci każdy udzieli jednoznacznej wypowiedzi! :duh: i Zejdź człowieku z mojej osoby!
