DZIWNE PRZERYWANIE
dziwne jest to , że w wypadku odpięcia wtyczki od przepływomierza chodzi lepiej.
Wydaje mi się, że sobie sam odpowiedziałeś :mrgreen:
  • Odpowiedzi 51
  • Wyświetleń 9,4 tys.
wszystko ok, tylko dlaczego czasami chodzi jak przecinak z podpiętym przepł. a czasami nie chce wejść na 1500 obr. nie sztuką jest naku[pować części a potem odsprzedawać je na allegro ale ustalić faktyczna przyczynę niedomagań. myślę, że własnie po to uczestniczymy w forum aby dowiedzieć sie jak najwięcej na temat naszych betek i nie zbankrutować
Panowie wszysktie te objawy wystapliy u Was w wyniku bardzo niekiej temperatury, która macie teraz w kraju - tak wnioskuje z waszych postów, wiec ja bym po pierwsze sprawdzil:
1. filtr paliwa czy przypadkiwem nie ma tam grudek lodu, które powstaly z wody znajdujacej sie w nienajlepszej jakosc polskim paliwie
2. silnik krokowy, tam tez moze wystapic to samo zjawisko - jeden z naszych kolegow urzdzil tu na forum zgdywanke, czemu jego- jak dobrze pamietam e32 nie chciala odpalic rano przy bardzo wysokim mrozie, powodem byly brylki lodu w silniku krokowym!!!!
3. dolejcie dobrych uszlahetniaczy do benzyny to napewno pomoze!!!!
Moj tatko czwiwczy to codzinnie na swoich autach w firmie i powod jak do tej pory zawsze jeden- ...jowe paliwo, ktore zawiera w sobie wode, a woda niestety marznie szybciutko, a szczeglnie w filtrze, ktory ja odcedzi i po robocie, a w BMW jeszce marznie ta woda w krokowcu. Rozebrac, przeczyscic, przplukac, dodac uszlahetniaczy, za kazdym tankowanie i po problemie!!! Oczywiscie jesli te objawy pojawily sie tylko przy tych mrozach!!!!
Pozdro
DEF
:( :lol: :lol: :evil:
Powoli Powoli Jestem posiadaczem E36 318i mam taki sam problem i na lpg i na benz.
Najleprzejest to że gdy samochód gasł to i odpalał, ale do czasu przedwczoraj jużnie odpalił. Zaciągnołem, moją benie do warsztatu i wyszło że cewka nie daje napięcia a zatem i iskry. A całe szarpanie było spowodowane tym że cewka łapała przebicie(zwarcie) aż padła ( chcę zauważyć że jeśli dodaje się gazu to częstotliwość przepuszczania prądu przez cewkę też rośnie a to zwiększa prawdopodobieństwo przbicia) myślałem jeszcze że to czujnik położenia wału szwankuje ale wykręciłem go byłem z nim u elektryka sprawdził i czujnik jest ok.
Świece w samochodzie mam prawie nuwki a kable mogę mokrąręką trzymać :lol: i nie mają przebicia.
A odnośnie pompki paliwa to powinno być ją słychać ale raczej w środku na tylnym siedzeniu lub w kanale jak będziesz przy baku. Głośna praca wskazuje na to że twoja pompka umiera ale zanim się wykończy może minąć jeszcze bardzo długo. Gdyby się przycieła to w ciągu 30 - 60 sekund by ci się spaliła tak więdz to raczej nie jest pompka.
A odnođnie jak dojde jutro co jest nie tak to wam napisZe. nową pompke paliwa można kupić tak od 700 zł :jawdrop:
POzDRO
Będzie dobrze :D
witam
Na Waszym miejscu zacząłbym od wymiany filtra paliwa
Kiedyś tez miałem taki przypadek (chociaż nie było to BMW) jeździłem dużo na gazie, bo na benzynce nie bardzo chciało. I tu jest popełniany błąd - tankujemy do pełna tylko gaz natomiast benzynę tylko aby starczyło na odpalanie. Popma paliwowa przez to może chodzić czasem na pusto i zasysa cały syf ze zbiornika - tak więc możecie wyobrazić sobie co jest w filtrze.
Ktoś pisał wcześniej, że na gazie autko chodzi ok - więc przewody, cewki, swiece odpadają - na gazie byłoby napewno gorzej :D
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
jako że nie mam juz beci /e30 324/ ale pasacika, ale temat mnie dotyczy tak samo, objawy identyczne i zaczeły sie właśnie przy mrozach
Marek nie stresuj się :D jak widać zima, mróz i wilgoć na przemian robi swoje i tego typu problemy dotykają wiele osób co widać na forum.
Miejmy nadzieję, że z nadejściem wiosny nasze problemy znikną bez zbędnych nakładów finansowych :mrgreen:
Wita.Nie jestem orłem z mechaniki ale u mnie prpbłem z fałowaniem obrotów,niemożnością wkręcania się na obroty, raz wysokie a raz niskie- buł zwiazany z zasysanym lewym powietrzem(popuszczony dekielek od przepływomierza).Wkleiłem go na silikonie i jest o.k. Czas pracy 35min +schnięcie silikonu.Pozdro :shock: :shock:
tzn. jaki dekielek w przeplywomierzu??
NO TO JAZDA !!!
ja wymieniłem filtr paliwa i jest lepiej.. ale jeszcze zdaży mu sie zdusić jak jest zimny ... w przyszlym tyg zaimierzam wymienić świece.
Oby to było to.
POzdrawiam.
a ja mam tak w silniku m42 a mianowicie kiedy silnik jest zimny to wszystko jest ok wkreca sie tak jak powinien ale gdy tylko silnik zaczyna lapac temp to zaczyna przerywac i to zaczyna sie tak od 4000 obr i czym silnik cieplejszy tym przy mniejszych obrotach przerywa a jak silnik osiagnie normalna temp to przerywa przy niecalych 2000 obr
i zastanawiam sie czym to moze byc spowodowane wspomne jeszcze ze wskaznik temp pokazyje dziwnie nawet jak silnik juz dlugo pracuje to na zegarach wskazowka nie przykracza 1 kreski
u mnie juz wszystko dziala a przyczyna byl czujnik hala poluzowal sie po dokreceniu jest ok
A co to za cudo i gdzie sie znajduje?
a to inaczej jest czujnik polozenia walu i znajduje sie (przynajmniej u mnie - m42) z przodu silnika przy wale korbowym
Problem jest na świecach. Dostał się nagar na świece lub te świece sie rozrególowały. Wykręć je i ustaw szczelinomierzem przerwę 0,9mm(jeżeli masz samochód na pliwo), natomiast jeżeli na LPG to przerwa w świecach powinna wynosić 0,7mm.
Miłej i owocnej pracy MACIEJ
Strzelba wymień termostat bo z tego wynika że napewno nadaje sie do wymiany.
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
I pewnie jak stoisz to wskazówka podchodzi wyżej a jak jedziesz to spada???
Wymień termostat !!!!
autko będzie się szybciej nagrzewać przez co mniej palić niż teraz ! :hand:
Witam was koledzy, juz od jakiegos czasu przebywam tu na forum i spostrzeglem ze niestety wiecej ludzi tu mowi tylko o problemach niz na nie odpowiada :lol: wiadomo widzialem jest tu pare obeznanych osob z tematem bo czytalem bardzo ciekawe posty z ktorych moglem cos wywnioskowac :) :D Tutaj kluczem do celu bedzie bardzo szczegolowe opisanie usterki, i chcec drugiej osoby na rozpisanie sie na temat danej usterki;) Ja swoja historie z e30 zaczelem dosyc nie dawno, ale juz dala mi popalic i pragnela zeby poznal ja od srodka :( (niestety od tej negatywnej strony:( ) ale mimo tego sobie jakos radze sie narazie ucze (metoda prob i bledow) osobicie nie poelcam tej metody bo jets bardzo kosztowna:( jak narazie to bylo by na tyle:D zapraszam do rozmowy na gg 948532 / Jacek
dzis powalczylem z termostatem i po wymianie jest jak w ulu cieplutko ze hej
witam
mam to samo!!!!!!!!!11 :duh:
po wymianie swiec duzo lepiej-zostaja jeszcze: przewody, paluch i kopółka zapłonu.
dobrze zrobiłeś że go wymieniłeś :cool2:
ale co sie nie nameczylem z wycieciem uszczelki to moje bo jak to zwykle bywa w intercarsie to nic nie maja a do servisu to nie mialem zbyt blisko
a z czego wycineles uszczelke !!!???:)
NO TO JAZDA !!!
a gdzie to wogole mozna nabyc i ile to kosztuje
NO TO JAZDA !!!
