e36 316 Osłona pod silnik
Witam,tak jak w twmacie,czy sa osłony pod silnik 316?
pokaz mi gdzie tam pisze ze sa one do 1.6 silnika?na pewno od diesla sa inne,a niew iem czy w benzynach i pojemnosciach tez.
Takze niczym nie błysnoles.
Kolego "hardcore" polecam strony www.realoem.com oraz www.bmwfans.info . Odnajdziesz tam rysunki oraz numery części wraz z orientacyjnymi cenami oryginalnych części do swojego samochodu, wystarczy wpisać 7 ostatnich cyfr VIN pojazdu. Pomoże Ci to rozwiązać wiele nurtujących Cię wątpliwości. Pozdrawiam!
obudowa auta jak i wszystkie plastiki nawet osłona pod silnik nie zmieniają sie wraz z pojemnośćia :) czym sie różni silnik 20 , 2.5 czy 2,8 prawie niczym. Ja np mam silnik 2.0 a osłone kupiłem ori od M POWEr I TEZ PASUJE . Wiec proponuje poczytac pierw a nie pisac POSTA i czekac az odp dostaniesz na złotej tacy i według twojego toku myslenia BMW seri 3 ma rózne silniki i z tym rózne obudowy to troche bez sensu wiec chyba kolega HARDCORE tutaj nie błysnoł.
tylko mi nie gadaj ze od diesla pasuje bo taka posiadam.
powinna pasowac czyba ze chcesz wsadzic jakąś inna osłone od innej serji, po za tym to do bmw 3 aby wszystko było kompletne to potrzebne sa całe nadkola ( nie popekane ) do których mocujesz osłone dodatkowo takie dwa plastiki w krztałcie trójkąta z takim wąsem na lewą i prawą strone juz nie wspomne o tunelach powietrznych do chłodzenia tarcz chamulcowych . tak jak pisał kolega popatrz na tą strone REAL OEM.
dzieki adek za info.nie wiedzialem ze to wszystko jest w komplecie bo umnie tego nie ma.
znam ten temat bo nie dawno przerabiałem to :) jesli chodzi o te dwie czesci na lewą i prawą strone to orginalne koszt 50 szt.
wbrew pozorom temat nie nie jest łatwy
na allegro i nie tylko generlanie sa osłony do benzyn i disli oraz do cupe/cabrio, sedan/combi - jak sie pytam o compacta to jest cisza o potem spzredawca mówi ci sie mu wydaje
kupiłem juz dwie osłony i żadna nie pasuje - sprzedawca oddał kasę i powiedział, ze nikt mu nie zgłaszał reklamacji - nie wiem jak inni to montuja ale byłem z tym nawet u mechanika
forum i strony śledzę od prawie roku i niestety nie mam odpowiedzi jak ta osłona powinna wyglądać ja mam akurat E 36 316 (silnik 1.6) compact 1997 ;
uzywanej niestety nie udało mi się nigdzie do compacta dostać a jechać pół polski aby mierzyc od innego modelu - bez sensu.
więc jakby ktos miał czas i chęci i cos napisał albo pokazał (Warszawa, Lublin i po trasie) byłbym wdzięczny
jak chcesz to podam ci num tel do sklepu w wawie, oni ustalają czesci po num VIN czyli 7 ostatnich cyfr i bez problemu ci doradzo tylko ze czesci to orginały ja za swojąosłone zapłaciłem ok 200 zł .
tez nie wiedziałem ze do osłony są jeszcze inne czesci tak jak te trójkąty z wąsami :) i wszystko razem po zakupieniu zaczełem montować. bez problemu.
podaj tutaj lub na priva - osłony z wąsami mam ale .... zobaczymy co poradzą
Sklep BMW WArszawa tylko nie znam adresu bo mi wysyłali kurierem NUM 226466484
Kolego na allegro takie cos i po co kombinować:
dużo ludzi ma takie i jest zadowolonych , osłona idzie od zderzaka, zasłania prawie do misy olejowej, jak poszukasz w sklepach u siebie to pewno znajdziesz nawet taniej. Jeszcze są osłony dodatkowo na misę ale musisz sobie przeglądnąć. I jak w oryginale - przecież nikt nie patrzy na podwozie i nie musi widzieć znaczka wtopionego BMW.
http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-bmw-e36-od-1991-do-1997r-i2533064642.html
No chyba że chcesz sobie już zabudowę robić z blachy to cie wyjdzie jakieś 300zł.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
ale oprócz osłony na aleegro nie dostaniesz innych czesci do osłony jak np te małe osłonki po lewej i prawej stronie które tworzą całość osłony pod silnik ( troche zagmatwane ) a ja nie chce kupic czegos co " prawie siega z tad do tamtąd " a potem wiatr gdzies wieje a w kabinie słychac jak by cos sie działo . Moim zdanie kupienie w takim sklepie orginalnych czesci jak np Osłona kompletna po silnik koszt zedu 200 zł montujesz bez zadnych problemów bo wszystko jest sprawdzone z num pojazdu i pasuje jak ulał. ale z drógiej strony człowiek nie jest taki głupi aby za tłumik końcowy dac 1800 zł do BMW wartego 4000 ( chociaż jak bym miał tyle kasy to bym dał :) )Chodzi mi o to podsumując ze nie które czesci warto kupic ori bo są lepszej jakość a nawet w nie których przypadkach tańsze.
sklepikarze na alegro kozystają z tego ze człowiek z góry mysli ze czesci ori są droższe.
pozdro.
temat uważam za zamkniety :)
zadna z tych osłon nie przypomina tej która ja montowałem. moja osłona zaczynała sie od przodu do miski olejowej tak ze osłaniała koła zebate i paski ale miske juz nie plus te małe plastikowe trójkąty z wąsami które maskują jak by tunele powietrzne i tyle . po kupieniu tej osłony i załozeniu wszystkie otwory pasowału i nic nie musiałem przerabiac. po prostu zakladasz i przykrecasz.
@ hardcore
osłony z linków 1 i 4 sa według mnie pod chłodnicę i paski i do silnika ledwo dochodzą (przy 1,6 silniku) - więc nie wiem jak ludzieto montują bo ja osłonę - zabudowy chłodnicy mam co prawda krótszą - ta która podchodz pod zderzak - a te z liknów 1 i 4 wyraźnie zaczynaja sie od zderzaka więc są chyba jakimś rozbudowaniem tej, która ja mam.....
osłona z linku nr 2 - jest właśnie pod silnik i skrzynię - pytanie tylko czy to co pisze sprzedawca jest zgodne ze stanem faktycznym czyli czy podpasi to Twojego modelu - ja niestety na dislach suię nie znam więc nie pomogę - ryzyk fizyk
osłona z linku nr 3 jest górną osłoną/zabudową chodnicy, kórą idzie na pas przedni i chłodnicę
@ adek 328i - niestety sklepu BMW warszawa nie znalazłem - po wpisaniu wyrzuca sporo różnych linków ale zadnego sklepu, kóry kompetemntnie by sie wypowiedział w sprawie osłon - jak byś cos więcej sobie przypomniał lub znalazł - daj znać
oni nie mają sklepu internetowego tylko dzwonisz podajesz numet VIN tz. 7 ostatnich cyfr i po tym ci szukają . NUM tel to 226466484
@ adek 328i - dzięki - znalazłem sklep są na Mokotowie; ale znalazłem też mechanika w Lublinie, który powiedział ,ze da się moją osłonę nałożyć trzeba tylko tą osłonę chłodnicy co mam zdemontować - więc zobaczymy co z tego wyjdzie;
przy okazji masz może jakiś program do diagnostyki - ja mam INPE ale nie łączy mi się ze sterownikiem silnika - mógłbyś pomóc i podpiąć jak masz czym
Edytowane przez anko1973
w temacie kompa to jestem laikiem wczoraj kupiłem to " http://allegro.pl/show_item.php?item=2568679766 " a teraz jestem w gruzji i wróce ok 6,7 wrzesnia wiec dopiero bede zaczynał ten temat. jak coś to napisze jak sie sprawuje ten program.
