[e90] wymiana foteli.
Odświeżam mocno temat, ale nie widzę sensu zakładania nowego. Posiadam BMW E90 Przed lift ze zwykłymi fotelami podgrzewanymi. Zakupiłem fotele sportowe z alcantary z grzaniem i podgrzewaniem z wersji LCI europa. Rozumiem, że wtyczki pasują p&p (czytałem kilka tematów), po prostu nie podłączam aktywnych. zagłówków, a pompowanie boczków podłączam do + i - np. do grzania. Jednak w moich fotelach, zagłówki nie chcą się ruszyć, są sztywne, lekko pochylone do przodu (od strony pasażera mocniej niż od strony kierowcy). Czym to może być spowodowane? Używam coś sporej siły. Góra dół się poruszają, nie mogę zmienić kąta ich ułożenia. Dziękuje za pomoc. :roll:
Odpowiedź na wszystkie Twoje pytania znajdziesz w tym wątku
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=228508
  • Odpowiedzi 238
  • Wyświetleń 83 tys.
Czytałem ten wątek, jednak bez prucia zagłówka nic nie da się zrobić? Fotele mam w doskonałym stanie i nie chciałbym ich psuć :cry:
Mam E91 LCI z 2009 r. Pierwotnie miałem zwykłe taborety nawet bez grzania. Udało się zakupić sporty w skórze z grzaniem, pełną elektryką,pamięcią i pompowaniem boczkow. Dodatkowo sprzedawca posiadał całą wiazkę z której udało się wybrać potrzebne przewody. Po montażu jest mały problem z fotelem kierowcy. Wszystkie funkcje działają ale po pewnej chwili fotel zamiera. Działa dopiero po wypięciu i ponownym wpieciu do niego kostki. Jakieś sugestie na co zwrócić uwagę?
Zapewne źe podpiąłeś przewody. Sprawdź cała wiązkę a konkretniej can. Na bank musza być jakieś błędy
Z błędów to pokazuje na chwilę obecną błąd poduszek i pasów.
Czyli nie ma opcji, że potrzebna jest jakaś aktywacja przy pomocy komputera ?
A programowalne wgl te moduły pod twojej auto?
Całego auta pod nowe wyposażenie, powinieneś wszystko zakodować
O kodowaniu podgrzewania to wiem ale o elektryce foteli to nie mam pojęcia. Czyli to też jest konieczne do zrobienia i może być przyczyną mojego problemu z fotelem kierowcy ?
Jeżeli nic nie kodowaleś a musisz zakodować wyposażenie auta to nic dziwnego, że nie działa i to jest raczej ta przyczyna
A jesteś pewien czy muszę kodować czy tylko się mnie pytasz ?
Fotel pasażera chodzi bez problemu.
Skoro dodałeś nową elektronikę a nawet jej nie zakodowałeś to nawet nie odczytasz błędów. Zakoduj to poprawnie i wtedy odczytaj błędy. Auto nie wie że masz te fotele i nie pokaże ci nawet modułu siedzeń
Wymienialem w e39 na elektryczne i smigały bez żadnego kodowania fakt że pamięci nie było ,jeżeli mas wszystko dobrze podłączone to musi działać nez żadnego kodowania
Nie musi a kodować trzeba zawsze, na patencie można polonezy składać. Skoro nie zakodował to nawet nie widzi sterowników foteli żeby błędy odczytać....
Na chwilę obecną udało się ustalić że przy kostce fotela kierowcy mam źle wpięte 2 przewody. Spróbuję najpierw rozgryźć ten temat A później fotele trafią na kodowanie.
Ktoś z forum ogarnia schematy elektryczne? Próbuje dojść na stronie newtis.info do której kostki w aucie idą przewody z kostki fotela kierowcy pin 2 i 3.
Wymieniłem fotele z komfortowych elektrycznych z pamięcią E92 2006 na półelektryczne, pompowane, grzane E92 2011r bez pamięci.
Według schematu dostosowałem instalację elektryczną.
Fotele nie działają - sterowanie elektryczne nie pracuje. Czy na skutek różnicy w modułach konieczne jest kodowanie?
Bezpieczniki OK, instalacja sprawdzona, poprawnie podłączona. Nie pracuje regulacja elektryczna foteli
Trochę dziwne skoro już miałeś wcześniej instalację do elektryki. Może coś jest z fotelami nie tak ? U mnie po zmianie z golasów na elektryki działały od razu bez kodowania. Swoją drogą dziwie sie troche, ze nie polowałeś na jakieś z memory.
Wyjaśnił się właśnie temat zamierającego fotela kierowcy. Okazało się, że był mały bajzel w przewodach. Na chwilę obecną fotele są zakodowane i pracują poprawnie.
Mała rada na przyszłość dla osób chcących wsadzić do auta które ma gołe stołki jakieś elektryki. Jak już kupujecie fotele to kupujcie je od razu z całą instalacją elektryczną samochodu po to żeby na spokojnie wyjąć z niej interesujące nas przewody. Dzięki temu nie wydacie majątku u elektryka i robota będzie wykonana zgodnie ze sztuką, a nie z jakichś sztukowanych kabli.
Panowie mam pytanie, może ktoś to przerabiał.
Mam grzane, pompowane sporty LCI, fotel kierowcy wywala mi błąd 93AC (błąd poduszki bocznej fotela kierowcy) i jest już troszkę przetarty, pomyślałem więc o montażu fotela pasażera z angola w tej samej opcji. Robił ktoś kiedyś takie cuda?
Jest różnica miedzy fotelem pasażera a kierowcy, prócz maty zajętości w fotelu pasażera?
Z góry dzięki za pomoc!
witam mam pytanie do
Tasior781
Mianowicie chodzi mi o podgrzewanie fotela pasażera ,fotel kierowcy steowany jest przez szynę kan a pasażera jak mam podłączyć.
Jeśli to nie problem.
Sa takie same. Zakladasz, podlacz swoj modul siedzenia, nie ten z anglika, zostanie jedna wtyczka od maty, jej oczywiscie nie masz gdzie podlaczyc wiec ja zostaw.
Tasior781
Skoro jego pytasz to czekamy... :roll:
panowie nakierujcie mnie,chodzi mi o podlaczenie elektrycznych foteli ,moje fotele maja tylko grzanie ,kupilem z e90 fotele skorzane zwykle ale sa z lektryczne i z pamiecia ,moze jakis schemat ktos posiada .?pozd.
panowie,moze ktos z was posiada fotele elektryczne przesowane,prosilbym o fotke fotela chodzi mi o wtyczki.pozd
Chcę zamontować fotele z elektryką w miejsce foteli ze zwykłą regulacją. Czy ktoś może podać numery serwisowe lub lokalizację gdzie można kupić gniazda (piny) pinu 7 lub 8 oraz 13 do gniazda w wiązce pod fotele ?
