Tasior871
Treść opublikowana przez Tasior871
  1. Panowie pojawiają mi się te same błędy co w pierwszym poście. Wymieniłem już ten czujnik cisnienia spalin o którym piszą chłopaki wyżej, wyczysciłem egr i tą dźwigienke. Macie jeszcze jakieś pomysły? Wkładacie ori czujniki bo mój był jakiś włoski? Czy może problem leży w tym drugim czujniku leżącym bardziej z tylu silnika?
  2. Trochę dziwne skoro już miałeś wcześniej instalację do elektryki. Może coś jest z fotelami nie tak ? U mnie po zmianie z golasów na elektryki działały od razu bez kodowania. Swoją drogą dziwie sie troche, ze nie polowałeś na jakieś z memory. Wyjaśnił się właśnie temat zamierającego fotela kierowcy. Okazało się, że był mały bajzel w przewodach. Na chwilę obecną fotele są zakodowane i pracują poprawnie. Mała rada na przyszłość dla osób chcących wsadzić do auta które ma gołe stołki jakieś elektryki. Jak już kupujecie fotele to kupujcie je od razu z całą instalacją elektryczną samochodu po to żeby na spokojnie wyjąć z niej interesujące nas przewody. Dzięki temu nie wydacie majątku u elektryka i robota będzie wykonana zgodnie ze sztuką, a nie z jakichś sztukowanych kabli.
  3. Ktoś z forum ogarnia schematy elektryczne? Próbuje dojść na stronie newtis.info do której kostki w aucie idą przewody z kostki fotela kierowcy pin 2 i 3.
  4. Na chwilę obecną udało się ustalić że przy kostce fotela kierowcy mam źle wpięte 2 przewody. Spróbuję najpierw rozgryźć ten temat A później fotele trafią na kodowanie.
  5. A jesteś pewien czy muszę kodować czy tylko się mnie pytasz ? Fotel pasażera chodzi bez problemu.
  6. O kodowaniu podgrzewania to wiem ale o elektryce foteli to nie mam pojęcia. Czyli to też jest konieczne do zrobienia i może być przyczyną mojego problemu z fotelem kierowcy ?
  7. O jakich modułach mówisz? Pamięci?
  8. Z błędów to pokazuje na chwilę obecną błąd poduszek i pasów. Czyli nie ma opcji, że potrzebna jest jakaś aktywacja przy pomocy komputera ?
  9. Witam, Mam E91 LCI z 2009 r. Pierwotnie miałem zwykłe taborety nawet bez grzania. Udało się zakupić sporty w skórze z grzaniem, pełną elektryką,pamięcią i pompowaniem boczkow. Dodatkowo sprzedawca posiadał całą wiazkę z której udało się wybrać potrzebne przewody. Po montażu jest mały problem z fotelem kierowcy. Wszystkie funkcje działają ale po pewnej chwili fotel zamiera. Działa dopiero po wypięciu i ponownym wpieciu do niego kostki. Jakieś sugestie na co zwrócić uwagę?
