jak w e32 zrobic test
jak robicie test na pojemnosc baku ktory wskazuje ile jest teraz benzyny w baku .. ??? i odrazy drugie jak skasowac DIST ?? bo mi caly czas odlicza teraz juz na minusie nie wiem jak go wyzerowac kiedys sobie ustawilem 70 kilometrow odliczyl mi do zera a teraz liczy daleji nie wiem jak zrobic zeby wskazywal zero tak jak kiedys ..??:)
,,, bmw klub 3city--mod lakiernictwo
testy 6 i 7 na OBC pokazują aktualną zawartosc benzyny w baku w litrach
a dist - wcisnij S/R albo wpisz nowy dystans
no wlasnie to s/r nie zeruje juz sprawdzalem a te testy obc vzyli ?? moze ktos mi napisac co nacisnac tak bedzie mi prosciej z gory dzieki
ja nie widze tutaj jak to zrobic jest gadka o podmianie komputera ... a to nie jest tak ze to jest tylko konfiguracja przyciskow zeby odpalic te testy ??
a tak aporpos to znalazlem ze 6 to napiecie na alternatorze czyli niezbuyt litrarz benzyny :) a pokazuje ktory doakl;dnie ile jest w baku czy tylko porocenty ??
Wskazania zużycia paliwa jest zablokowaną funkcją komputera pokładowego, jeżeli więc chcemy się tam dostać, musimy odblokować OBC. Naciskasz jednocześnie 1000 i 10, a na wyświetlaczu pojawia się TEST. Za pomocą 10 i 1 wpisujesz liczbę 19, następnie wciskasz klawisz S/R. Wpisujesz bieżącą datę, naciskasz S/R i komputer powinien być odblokowany. Aby dostać się do poziomu zużycia paliwa, musisz jeszcze raz nacisnąć 1000 i 10 aż znowu pojawi się napis TEST. Za pomocą 10 i 1 wpisujesz liczbę 6 lub 7 (, następnie wciskasz znany już klawisz S/R
u mnie 6 pokazuje ilosc paliwa. W 730 tez tak miałem.
dziekiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii w koncu po polsku i prosto jesze raz dzieki :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
a jeszce jedno jak pozniej wylaczyc te testy iw rocic do normalnego kompa ??
jak wcisniesz cokolwiek np dist czy verbr to sie wyłaczą
jeszce raz dzieki iiiiiiiii iiii iiii :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :clap: :clap: :clap:
czy ktos moze mi powiedziec czy oznaczenie ktore sie wyswietla po zrobieniu testu nr6(ilosc benzyny w baku ) a mianowicie : 9T:ADC oznacze ze jest 9 litrow benzyny w baku ?? bo tak mi sie wyswietla ...?? :dance:
aha nikt nie wie jak mu pokazuje komp jak zrobi test tak ?? nikt nie robil tak //?/ no prossze was ,,,, litosci ,,bez jaj :cool2:
Dokładnie masz ok 9l. Pb, byłem sprawdzić u siebie i pokazało 63.5 T:ADC na teście 6 a na 7 pokazuje 62.4 T:MTL tylko nie wiem który test jest dokładniejszy.
Pozdrawiam.
Panowie, a czasem test nr 07 nie podaje
w % (w stosunku do pełnego zbiornika) ilości paliwa?
W 750 jest 100 litrowy zbiornik, dlatego test ten podaje
również litry.
W innych autkach, gdzie zbiornik nie ma 100 l
jest tam więcej paliwa niż wskazanie testu 07.
Można to łatwo sprawdzić.
Ktoś z Was, z mniejszym zbiornikiem, po zatankowaniu
do pełna niech wywoła test nr 7...
Pokaże 100 (czyli 100%) czy właściwą ilość paliwa.
Nie wiem ile ma 740, 735, 730...
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
no to ja nie iwem jak to jest bo mi 6 pokazuje ze mam 12 liytrow a 7 0,0 :) to cos chyba nie tak co ??:) a wczesniej jakos koles przesla mi wypisane testy i wg niego 6 to jest napiecie z akumulatora ..:/ to jak to w koncu jest ...??
znowu nikt nic nie wie ,,,zastanawiajace naprawde ... :nienie:
u mnie i w 730 i 740 testy 6 i 7 pokazywały ilosc paliwa w baku w litrach . Roznica miedzy wskazaniami jest taka ,ze test 6 działa tylko na włączonym silniku i pojazuje ilosc paliwa "chwilową" tzn jesli auto sie nagle przechyli, momentalnie zmienia się odczyt. Test 7 pokazuje ilosc paliwa bardziej uśrednioną tzn - mniej czułą na ruchy pływaka.
T:ADC czyli Tank Inhalt ( zawartosc baku) i cos tam cos tam ( nie wiem dokładnie co)
U mnie napięcie pokazuje test 9
Co do roznic w testach 6 i 10 - widac zalezy to od wersji OBC( rocznik zapewne) , bo spotkałem się juz kilka razy z takimi rozbieznosciami .
