E91 Touring 2008r. głośnio chodzi
ashraf501
Mam BMW 320d, od kilku tygodni zauważyłem że rano samochód jedzie normalnie, cicho a jak wracam po południu, czasami zaczyna trochę głośniej chodzić jak by była mała dziura w wydechu. przez kilka dni nic a za kilka dni znów to się zdarza. w tym tygodni już co dziennie to się dzieję. Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję za pomoc
Ashraf501
  • Zarejestrowani
Albo czy DPF i sie nie wypala przypadkiem
Tel. +48-790-465-462
  • Zarejestrowani
Pojedz na autostrade, droge expresowa lub inn gdzie bedziesz mogl jechac minimum 10-15km ze stala predkoscia i obroty minimum 3tys ( czyli na przyklad na teojce 80kmh) i zobacz czy bedzie poprawa , jak nie to podjedz do kogos z komputerem i wymus dopalanie i potem na trase
U mnie obudowa katalizatora waliła o katalizator. Kilka spawów i po kłopocie. Jeśli hałas jest przy konkretnych obrotach niech ktoś ci naciska gaz w aucie a ty wtedy pochodź dookoła i sprawdź skąd dźwięki dochodzą. U mnie to było pod maską za turbo.
  • Zarejestrowani
Ok wywaliles dpf ale tylko fizycznie czy mapy silnika tez zmianiali na takie bez dpf ?
Ostatnio mówiliście, że wystarczy 1800 xD
Sprzedam:
