E91 Touring 2008r. głośnio chodzi
Mam BMW 320d, od kilku tygodni zauważyłem że rano samochód jedzie normalnie, cicho a jak wracam po południu, czasami zaczyna trochę głośniej chodzić jak by była mała dziura w wydechu. przez kilka dni nic a za kilka dni znów to się zdarza. w tym tygodni już co dziennie to się dzieję. Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję za pomoc
Ashraf501
zobacz czy pokrywa silnika nie jest luzna...
  • Członkowie klubu
Albo czy DPF i sie nie wypala przypadkiem
Tel. +48-790-465-462
A jak to sprawdzic ?
318D E91 N47 Touring 2008r.
  • Członkowie klubu
Pojedz na autostrade, droge expresowa lub inn gdzie bedziesz mogl jechac minimum 10-15km ze stala predkoscia i obroty minimum 3tys ( czyli na przyklad na teojce 80kmh) i zobacz czy bedzie poprawa , jak nie to podjedz do kogos z komputerem i wymus dopalanie i potem na trase
w poniedziałek pojechałem w trasę 500 km i jest ok. czasami po mieście na chwilkę jak jest gorąco to znów jest głośny. Co zrobić żeby całkiem przestało. Może jakiś dobry warsztat we wrocławiu ?
Z góry dziękuję.
może masz któryś termostat padnięty i silnik nie zostaję prawidłowo nagrzany , w samochodzie mojej żony tak było po wymianie auto przestało być takie głośne , sprawdź nić nie zaszkodzi . Pozdrawiam
U mnie obudowa katalizatora waliła o katalizator. Kilka spawów i po kłopocie. Jeśli hałas jest przy konkretnych obrotach niech ktoś ci naciska gaz w aucie a ty wtedy pochodź dookoła i sprawdź skąd dźwięki dochodzą. U mnie to było pod maską za turbo.
  • 2 miesiące temu...
Wypaliłem DPF, byłem w serwisie i niczego nie odkryli, teraz to codziennie jak się nagrzeje to głośno chodzi jakby była jakaś dziura w wydechu. Już mnie to bardzo denerwuję.
  • Członkowie klubu
Ok wywaliles dpf ale tylko fizycznie czy mapy silnika tez zmianiali na takie bez dpf ?
Wypalił, nie wywalił :wink: byc może nie do końca prawidłowo, bo ASO też nie zaleci czyszczenia DPF przy niewielkim zabrudzeniu.
Ostatnio mówiliście, że wystarczy 1800 xD
Sprzedam:
