Hałas przy kręceniu kierownicą 3.0d 218 KM
Witam, jechałem wczoraj trasę ok. 200 km. i po przejechaniu 100 km usłyszałem pewien hałas w przednim zawieszeniu przy ruszaniu kierownicą. Myślałem że gumę złapałem, albo opony trą o gorący asfalt i tak hałasują ale po zjeździe na stacje ciśnienie w kołach normalne. Czy ktoś miał podobny problem - jeżeli tak to proszę o sugestie co to może być - bo jestem akurat na urlopie i nie wiem czy szukać w tej mieścinie jakiegoś mechaniora :evil: czy uda mi się wrócić do osoby która zna mego Xika.
Dodam że hałas jest gdzieś w okolicy kół przednich i jest głośniejszy przy kręceniu kierownicą w trakcie postoju niż jazdy.
A jaki to halas?? Pisk czy stukot?? Moze pasek lub pompa od wspomagania pada.
Stukot - nie.
Taki trudny do określenia jakby ktoś gumą o gumę pocierał, albo gumą o coś twardego.
Witam! Sprawdz kolego poziom płynu w układzie wspomagania Pozdrawiam!
Poziom oleju w układzie wspomagania prawidłowy - dokładnie na środku miarki/korka. Ktoś ma jakiś pomysł?
Jak sądzicie czy to układ wspomagania czy zawieszenie?
Po mojemu gdyby bylo malo oleju to komp by wskazal blad. Zawieszenie raczej nie bo jakby byly to przeguby to by strzelaly. Obstawiam ze to cos ze wspomaganiem. A czy to dzieje sie jak skrecasz w dwie strony??
A ten hałas dochodzi konkretnie z którejś strony, czy po prostu "z przodu" ?
nelson
Z przodu z okolic lewego koła.
Sprawdź łożysko mc-phersona w kielichu, przyłóż ucho a ktoś niech kręci kierownicą.
nelson
nelson
Kolejna informacja do tej dziwnej zagadki:
Hałas pojawia się gdy temperatura powietrza/auta jest wysoka 25 i wzwyż poniżej 25 stopni hałasu nie ma.
Jak sadzicie czy jest możliwość że rozszerza się jakaś guma/osłona?
PS. Hałas jest głównie zauważalny przy skręcaniu kierownicą/kołami w lewą stronę kierowcy.
Czekam na sugestie doświadczonych użytkowników, dodam iż w trakcie urlopu zajechałem do lokalnego mechanika i ten nic nie stwierdził i powiedział że można jeździć. Ja jednak nie lubię jak mi coś hałasuje w aucie więc za wszelką cenę będę szukał rozwiązania zagadki.
mam ten sam problem. hałas jak skrecam w lewo. plyn jest. zauwazylem również ze jak skrece w lewo i ruszam dynamicznie to strzela jak by przegób ale to strzelanie jest inne niż w typowym aucie przednionapedowym. te strzały sa mocniejsze . i mają inny dzwiek.
