Ringi e38
Mam zamontowane ringi CCFL i niestety po ich włączeniu i włączeniu wstecznego parktronick piszczy prze okrutnie.Szukałem na forach jakiejś informacji ale nie wiele tego jest.Może ktoś ma jakieś pomysły.
A jeszcze jedno przetwornice zaizolowałem folią aluminiową ale nic nie dało. Chyba będę musiał z nich zrezygnować.
Niestety tak musisz je zdemontować miałem to samo walczyłem pół roku i dopiero zdemonotowanie naprawiło. Tutaj musisz wybrać chcesz PDC czy ringi, nie ma innego wyjścia w przypadku CCFL. Kup sobie ringi SMD dziła dobrze nic się nie dzieje.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
Są duż mocniejsze i do tego można na nich jeździć jako dziennych, a to duży plus.
Szczerze mówiąc to nie znam się na elektornice, ale wytłumaczenie jakimś dziwnym schematem, który koliduje na moście przetwornica-moduł PDC jest sensowne.
4.0 V8 LPG 4 gen
Dziwne, ja mam ringi CCFL i żaden parktronic mi nie piszczy przy włączaniu wstecznego, no chyba, że jest przeszkoda, więc pika i piszczy :-)
Gdzie masz ułożone przetwornice, w reflektorze czy poza?
http://i41.tinypic.com/291hjt5.jpg
Właśnie sprawa wyglądała tak że na początku było wszystko spoko. Po czym jak mi się jedna popsuła i wymieniłem to wtedy zaczęły się cyrki. Ale to nie tylko u mnie, u części też działa, także nie ma na to reguły.
Ja wsadziłem przetwornice w reflektor, dzieki czemu nie walaja mi się gdzies w okolicach wentylatorów :)
4.0 V8 LPG 4 gen
Może jak jedna przetwornica padnie to trzeba wymienić komplet, a nie jedną, hmm
nie to nie ma znaczenia raczej.
4.0 V8 LPG 4 gen
A miałeś diody przed przetwornicą?
Nie. W instrukcji nie ma nic o tym.
Zresztą to nie ważne. SMD kosztują teraz tyle co CCFL a są dużo lepsze. Do tego nie wymagają przetwornic tylko wpinasz je bezpośrednio w reflektor.
4.0 V8 LPG 4 gen
Ale świecą chyba bardziej punktowo i widać poszczególne diody z bliska?
Nie, właśnie cały myk polega na tym że już nie. Wcześniejsze przed ccfl ringi led to była rzeczywiście porażka. Ale teraz już jest bardzo dobrze.
4.0 V8 LPG 4 gen
Witam!
Podepnę się pod temat. Zakupiłem ringi SMD najnowszy model 120 szt. SMD wraz z modułem do świateł dziennych i kompletem żaróweczek zobaczymy jaki będzie efekt całości, czekam na paczuszkę i po montażu wrzucę parę fotek.
POZDRAWIAM
Panowie w mojej e38 od tygodnia jeżdzą ringi od jafry razem z modułem drl(ściemnia się gdy włanczamy drogowe o 60%) efekt niesamowity jak w nowych wozach 120 smd-wydatek 500 brutto
