Znowu zimne zamiast ciepłego??O co chodzi???
Witam PAnowie poraz kolejny...
Ostatnio poruszałem temat tego nieszczęsnego nadmuchu na twarz że leci zimne przy ustawionym ciepłym na maxa, i pogodziłem sie z tym że chyba tak musi już być.
Teraz mnie zastanawia jedna kwestia po wymianie termostatu silnik zaczoł sie dogrzewać i łapie środkową kreske i ogolnie układ chłodzenia jest odpowietrzony. Przy tych mrozach ogrzewanie to niezbędna rzecz no i tu jest problem bo tak naprawde to jakby go niebyło tz jest napewno odrobine cieplej niż nazewnątrz ale tylko odrobine na szyby i na nogi leci takie ciepławe ale to zadużo powiedziane.I teraz pytanie co jest nietak????
Jak ostatnio sprawdzałem to przed tymi morozami leciało na szyby i na nogi w miare gorące natomiast teraz nie. Myśle że to pokrętło od temperatury do końca może nieotwierać nagrzewnicy i może w tym tkwi problem??tylko jak wrazie co zlokalizować zawór nagrzewnicy i ją samą czy on i ona jest są razem gdziesz przy sobie??Czy wrazie co wymiana nagrzewnicy to duża robota??a może trzeba tylko jakoś ten zawór wyregulować tą linką???
Dzięki z góry za podpowiedzi !!!!!!!
Pozdrawiam!!!!!!!!!!!!!!!
Pamietaj że przy takich mrozach samo nagrzewanie silnika trwa straaasznie długo. System nawiewu korzysta z powietrza z zewnatrz i jesli na dworze jest - 30 do środka nie bedzie wpadać taki gorace powietrza jak przy np -5 czy -10. Ja wracając wczoraj z wrocka mialem pokretło ustawione na pozycje 3 , ogrzewanie na maksa , kierunek na szybe i stopy , ubrany byłem w dwie bluzy , grube spodnie i kalesony i nie bylo mi gorąco. Pamietaj ze auta - tym bardziej twoje cabrio , nie sa projektowane do podrózowania w temperaturach arktycznych.
Mozesz spróbować zaslonic chłodnice (nie polecam ale przy takich mrozach moze cos da) , grzac auto jak długo sie da i wtedy zobaczyc czy cos sie podniesie temperatura nawiewu. Teoretycznie powinna byc wyższa przy wyższych obrotach.
dzieki
dzis kupie jeszcze troche płynu do chlodnicy i zobacze czy to cos da bo mi chyba tam brakuje troche wiec dolejei zobacze.
Eno chlopaku. Albo odpowietrzyles uklad albo brakuje ci plynu - to sa dwie rozne sprawy.
Moje pytanko brzmi: czy wlewales plyn przy otwartej na maxa nagrzewnicy?? To jest wazna sprawa gdyz jezeli tego nie zrbiles to w nagrzewnicy nie ma plynu.
Też zauważyłem że przy takich mrozach - 26 czy większych ,nie leci już takie gorące powietrze z nawiewu ,jakie leci przy normalnych temperaturach zewnętrznych ,ale ostatnio spróbowałem sobie właczyć obieg wewnętrzny i to pomogło ,leci cieplejsze powietrze ,ponieważ nie zasysa tego lodowatego z zewnątrz.Spróbujcie pewnie u was też pomoże.
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
Witam ja troszke z innej beczki nie moge u siebie włączyć obiegu wewnętrznego bo niewiem jak ?? posiadam bmw 252i bez klimy i mam tylko przycisk ogrzewania tylnej szybi i lusterek i nie mam pojęcia gdzie tego szukać ??
Prawdopodobnie w samochodach bez klimy,nie ma obiegu wewnętrznego powietrza.U mnie pod tym przyciskiem od ogrzewania tylniej szyby jest drugi od włączania klimy i trzeci właśnie od zamkniętego obiegu powietrza.
to raczej nie możliwe każdy chyba samochód ma obieg wewnętrzny :shock: mam taką nadzieje :cry:
Obieg wewnętrzny jest ściśle związany z klimą, przynajmniej u mnie.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
niestety a moze i stety jest obieg wewntrzny w samochodach bez klimy i działa na tej samej zasadzie zamykajac dostep spalinom do kabiny
POZDRAWIAM !!!
no dobrze skoro jest obieg wewnetrzny to w którym miejscu w e30??bo jakoś mam zamało suwaków na to wyglada....A tak poważnie to niespotkałem sie z nawiewem wewnetrznym moze to pomineli kostruktorzy biorac pod uwage ze to cabrio :cry:
Ja też u siebie w Cabrio nie mam żadnej regulacji na obieg zewnetrzny i wewnetrzny :roll2:
jak najbardziej nagrzewnica była otwarta na maxa!!!układ jest teraz odpowietrzony i temperatura powietrza w srodku jest taka po kilku kilometrach jazdy(silnik porzadnie nagrzany)ze para z ust mi leci.mysle ze ta nagrzewnica jak przekrecam pokretło na max cieple niepuszcza maxymalnie ciepłego!i cos z tym bedzie trzeba chyba zadzaialc
