check control - pokazuje same kwadraty
witam . po przyciśnięciu klawisza check pokazują się na wyświetlaczu same kwadraty i + o co chodzi nic dalej nie pokazuje . mam pytanko czy coś powinien dalej pokazać .
... jeśli to zielone kwadraty to dobrze - będą znikać wraz z przebiegiem aż zaświeci się żółty - pojawi się napis Oil Serwice i będziesz miał w prawym rogu " mały licznik" km tam Ci podpowiedzą ile km. zostało do wymiany oleju
* - w zależności od typu i wyposażenia
jak pokazuja sie same kwadraty to znaczy ze check control nie znalazl bledu. Jesli znajdzie blad to wyswietli go odrazu bez zadnego wciskania. CHyba ze przy bledzie bedzie maly + ,wtedy wciskasz przycisk zeby zobaczyc nastepny blad. Pozdrawiam
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
zapewnie masz pelny komputer, masz wylaczone komunikaty o bledach,tez tak mialem w swojej beti, jakbys mial wlaczone to po nacisnieciu przycisku check pisaloby `check control ok` , jutro sprawdze w ktorym tescie sie zmienialo opcje
no właśnie czekam na odpowiedż na temat tego testu . pozdrawiam . tak na marginesie robilem test nr 19 pokazuje sie LOCK on (czy można to zmienić na off i ewentualnie jak i co to daje) dziekuje za odpowiedz
