zalalem wczoraj 5 litrow paliwa no nie smiejcie sie moze to malo ale coz oczywiscie kontrolka od rezerwy nawet nie zgasla zrobilem na tym paliwie 25 km i dzis rano chcialem odpalic silnik a tu ..... nie chce odpalic zachowuje sie tak jak by nie bylo paliwa no ale jak to sprawdzic ? czy paliwo dochodzi do silnika ? aha mowa jest o silniku 12v z 89r z e34 a i jeszcze jedno do kolektora jest doprowadzony taki malutki przewod jest on po lewej stronie kolektora taki czarny do czego on jest ? nie mam jak przeslac fotki :/ macie moze gg jak tak to podajcie nr aby lepiej sie dogadac bo tak latwiej i szybciej :) moj to 2856285
Chcialoby sie powiedziec,ze to normalne ,ze paliwa ubywa jak sie jezdzi :P Ostatecznie 25 km na 5 l to niejest takzle :)
A tak bez zartow to po wlaniu 5l trudno definitywnie stwierdzic ,ze gdzies ubywa
... na rezerwę nie licz bo wskaźnik często oszukuje , szybciej stawiałbym na filtr paliwa - zaciągnął żur z baku a przy tych mrozikach to w nim zgęstniało ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
