318i - Smród z silnika
Witam serdecznie,
Jeśli śledzicie forum, to wiece, że niedawno miałem robiony remont silnika w moim BMW E36 318i (M40B18). Wymienione zostały: zestaw uszczelek silnika, pierścienie tłokowe, panewki korbowe, rozrząd, pasek klinowy, pasek wspomagania, świecie zapłonowe, filtr oleju i olej (z mineralnego na półsyntetyk).
Od czasu naprawy z silnika strasznie śmierdzi spaloną gumą lub olejem. Czy to normalnie? Nic nigdzie nie puszcza, wszystko jest OK, ale ten zapach jest strasznie uciążliwy. W silniku jest sporo nowych części, więc może muszą się dotrzeć? Co o tym myślicie?
A nie wymieniałeś czasami np. uszczelki kolektora wylotowego?
Przyjemność zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia ;)
Nic mi o tym nie wiadomo. Na rachunku też nic o tym nie ma. A czemu? To może być powodem smrodu?
No, ja gdy wymieniałem uszczelkę to od nagrzewania strasznie mi śmierdziało w aucie właśnie taką jakby gorącą gumą - może u Ciebie inna uszczelka tak daje.
Generalnie dużo uszczelek w silniku jest nowych, więc to może od tego? Jak sobie poradziłeś z tym problemem? Z czasem samo przeszło?
Tak, musiałem przetrzymać ;)
Z uszczelki wypaliło się to co miało i jest już gitara.
Ale to tylko tak w moim przypadku było. Może lepiej sprawdź dokładnie, ale tak z ręką na sercu dokładnie cały silnik - a szczególnie w okolicach uszczelki od pokrywy zaworów - bo może uszczelka od pokrywy zaworów źle się spasowała ?! :? Może lekko Ci tam zapach oleju ucieka, albo wypluwa lekko olej.
Co ja bym zrobił to sprawdził dokładnie te miejsca, które były rozbierane w silniku.
pozdrawiam :cool2:
W sumie to już zauważyłem, że smród jest mniejszy, więc może powoli przechodzi. Mam nadzieję, że za jakiś czas będzie lepiej. Jednak pomimo tego i tak sprawdzę dokładnie wszystkie elementy. Dzięki za pomoc!
tez dosc nie dawno mialem robiony remont silnika i tez smierdzialo gumą po 2 tyg juz nie smierdzi ;)
silnik musis sie ze tak powiem opalic, jak sie robi remont to zawesze gdzies sie olej wyleje, albo smarem czy czyms innym wybrudzi i to samo przejdze, nie musisz sie martwic:)
aa kolego powiedz mi jak tam z silnikiem ? jest róznica po remoncie odczuwalna?? i ile jesli mozna zapytac Cie wszystko kosztowalo :)
u mnie po remoncie glowicy i uszczelek kolektorow itd rozniez capilo spalenizna :wink: a teraz znowu problem ze swiatlami ach bmw :wink:
Sorki, że dopiero teraz odpisuję, ale byłem troszkę zajęty. Za wszystko zapłaciłem 2200 złotych. Różnica jest duża. Przede wszystkim jest dużo ciszej i spokojniej. Mocy jakby też jest trochę więcej, ale to może być tylko myślenie życzeniowe. Jednak jeździ się po prostu lepiej. Nie żałuję wydanej kasy.
