E39 525 TDS - nie działa wentylator chłodnicy klimy
Witam . dzisiaj zauważyłem że nie działa wentylator chłodnicy klimatyzaji i sama klima ma mniejszą sprawność. Po sprawdzeniu i napełniniu układu dalej jest tak samo .
Sprawdziłem zasiłanie na wtyczce od wiatraka i prąd dochodzi , więc wentylator do wymiany i tu mam pytanko ...
jak zdemonć wentylator z tego co zauważyłem to jest przykręcony na czterech śruach , trzeba zdjąć zderzak ?? czy wyjdzie do góry jak się zdemontuje ten czarny plastik przed nim ?
i pytanie nr. 2 jaki kupić ? używany czy podróbkę nową? Pozdro
Zderzak trzeba zdemontowac.
Ja bym kupił uzywkę ori., bo sam muszę kupić.
I pamiętaj wentylaory przed liftowe i po liftowe były inne.
Są także 3 pinowe i 4ro pinowe. Sprawdź jaki masz
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
witam
Ja kupilem nowy zamiennik Hart podajze 600zl dalem, musisz zdemontowac zderzak caly niestety.Nie uzywaj klimy jak masz nie dzialajacy wentylator bo caly czynnik ci pojdzie,a po za tym zgrzejesz furke tym bardziej jak jezdzi sie w korkach bo w trasie to moze nic sie nie stanie.Ja z tym wentylatorem w tamto lato walczylem z tydzien czasu wyjmij swoj wentylator zobacz moze oporniki ci poszly albo w silniczku odkleily cie sie magnesy.masz stronki co i jak http://oporniki.bbs.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4 albo http://www.bmwauto.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=37723&sid=f4109289beefb37f64368a6b006703ea
mam wentylator 4 pinowy , po czym poznać czy jest przed czy po liftowy ? auto 1998r. lampy mam juz po liftowe ... i nie wiem czy ktoś tam juz nie namieszał więcej
jutro zrobię test jak w linku .... jak się okaże że to rezystor to można zrobić tak żeby na 3 biegu cały czas zasuwał ?
Generalnie jest tak ze w poliftach wychodzil juz wentylator 3 pin z modulem. Jak masz 4 pin to probuj naprawiac- bedzie nieporownywalnie taniej. Mozesz zrobic wszystko na krotko- wycinasz opornice i wlutowujesz tam kabel (nie cienszy niz jest) i bedziesz mial wentylator na krotko. Polecam jednak wymiane opornic, kosztuja niecala stowke a bedziesz mial cisze i chlodzenie takie jak trzeba.
o tym na krótko to tak tymczasowo ... helikopterem nie będę jeździł ;)
jeszcze się zastanawiam dlaczego wentylator nie włącza się na 3 biegu ?
sprawdziłem jak w instrukcji z linka i nie robi pierwszy bieg, 2 i 3 kręci . który rezystor kupić? pozdro
