Julek83
Treść opublikowana przez Julek83
  1. Witam jak w temacie, problem polega na tym że jak silnik się nagrzeje to zapala się czerwona kontrolka ciśnienia oleju ale tylko na wolnych obrotach. Auto kuzyna wiem tylko tyle że czujnik ciśnienia zmienił i nic się nie zmieniło. Występowały jakieś typowe usterki związane z tym problemem w tych silnikach ? Auto ma podstawić pod koniec tygodnia wtedy podłącze manometr i zobaczymy co się dzieje (wiecie może jakie ma być ciśnienie minimalne na biegu jałowym ? ) Pozdrawiam
  2. miasto Wrocław 8km do pracy w płynnej jeździe w kapeluszu na głowie 10l , bez kapelusza 12l. komp pokazuje 8-9,3l/100 jak jechałem nad morze 500km wyszło 7l/100 jazda bardzo spokojna bez klimy 2 osoby + bagaż 2.5tds
  3. wielkie dzięki za podpowiedz z głośnikiem , prawdopodobnie w okolicy zawiasu kabel się przełamał bo jak jeszcze na początku majdałem klapą to nieraz zaświeciło się . pozdrawiam
  4. witam od niedawna przestało mi świecić jedno ze świateł cofania ( lewe) żarówka ok . sprawdziłem rozebrałem słupki klapy i jest to kabel żółto biały , napięcie nie dochodzi do klapy. dalej nie sprawdzałem kable wchodzą w podsufitkę i nie wiem gdzie dalej wychodzą ktoś podpowie ?? pozdrawiam .
  5. Julek83 odpowiedział(a) na Ryba87 temat w E39
    w moim jak się pierścienie tłokowe na jednym cyl. zapiekły to wywalał olej bagnetem ....
  6. dodam jeszcze że cieknie (kapie) tylko gdy silnik pracuje ...
  7. Witam . Zaobserwowałem ostatnio że mam zapoconą pompę wtryskową . Wyczyściłem ją wczoraj i wszystko wskazuje na to że paliwo wydostaję się z okolic tej zerdzewiałej części pompy tuż przed przewodami do wtryskiwaczy . jak będę miał czas to zrzucę kolektor ssący i się bliżej przyjże sprawie . Mam takie pytanie ... na allegro są różne zestawy uszczelek tylko muszę znać oznaczenie pompy, wie ktoś co to za pompa tam siedzi ? pytanie nr 2 . które uszczelki (oringi) mogę wymienić sam ? pompy demontowalem i montowałem w autach VW , zdarzyło się i nastawnik demontować to tyle z moich wojaży z pompami :) pozdrawiam
  8. Julek83 opublikował(a) temat w E39
    Witam brakuje mi tej klapki co przysłania częściowo radio, znalazłem na allegro i zastanawiam się czy będzie pasować mam auto przedliftowe link do aukcji http://moto.allegro.pl/bmw-5-e39-ramka-radia-listwa-ozdobna-czarna-i2317661460.html
  9. sprawdziłem jak w instrukcji z linka i nie robi pierwszy bieg, 2 i 3 kręci . który rezystor kupić? pozdro
  10. o tym na krótko to tak tymczasowo ... helikopterem nie będę jeździł ;) jeszcze się zastanawiam dlaczego wentylator nie włącza się na 3 biegu ?
  11. mam wentylator 4 pinowy , po czym poznać czy jest przed czy po liftowy ? auto 1998r. lampy mam juz po liftowe ... i nie wiem czy ktoś tam juz nie namieszał więcej jutro zrobię test jak w linku .... jak się okaże że to rezystor to można zrobić tak żeby na 3 biegu cały czas zasuwał ?
  12. Witam . dzisiaj zauważyłem że nie działa wentylator chłodnicy klimatyzaji i sama klima ma mniejszą sprawność. Po sprawdzeniu i napełniniu układu dalej jest tak samo . Sprawdziłem zasiłanie na wtyczce od wiatraka i prąd dochodzi , więc wentylator do wymiany i tu mam pytanko ... jak zdemonć wentylator z tego co zauważyłem to jest przykręcony na czterech śruach , trzeba zdjąć zderzak ?? czy wyjdzie do góry jak się zdemontuje ten czarny plastik przed nim ? i pytanie nr. 2 jaki kupić ? używany czy podróbkę nową? Pozdro
  13. z tego co wiem to we Wrocławiu nabicie klimy kasują około 200zł za sprawdzenie szczelności i nabicie gazu około 500g.
  14. mój 525tds na zimno pali od strzału, na ciepłym chwile kręci ale nie 3sekundy .
  15. Hejka nazywam się Julian i od tygodnia śmigam granatowym E39 touring 525TDS z 1998 r. jest to moje pierwsze auto tej marki i tej wielkości, jak na razie jestem zakochany :) pozdrawiam forumowiczów
