Bmw E39 530d nie odpala
Witam mam taki problem w swojej BMW e39 530d silnik nie chce odpalić wystarczy rozpylić samostart do filtra to odpala i normalnie można jeździć ale po zgaszeniu nie chce odpalić bez samostartu jeśli ktoś miał taką sytuację proszę o pomoc?
Miałem taką sytuacje w moim samochdziku, przyczyną był czujnik położenia wałka rozrządu. Jak silnik był zimny to odpalał bez problemu, lecz gdy się rozgrzał to zaskakiwał na jedną sekundę i gasł. Gdy podpiąłem go pod kompa wywaliło błąd o zakłóceniu pracy właśnie tego czujnika. Wyglądało to tak jak na tym filmiku
podpiąć pod kompa, a jak nic nie wyjdzie to wiem co jest:) tylko na priv. lub tel.
e39 3.0D
Mógłbyś się podzielić informacjami na ten temat mogłoby się komuś jeszcze przydać! :D
przelewa ktorys wtryskiwacz
siadaj "5" :D
e39 3.0D
5 euro?
ale wtryskiwacz tez da znac na kompie, ze zbyt niskie cisnienie w ukladzie "rail"
nie pokaże.
e39 3.0D
nie kłóć się, bo pokaże ;D
w EDC15 spadku na górnej iglicy nigdy nie pokazuje. a palić nie będzie.
e39 3.0D
