pacyk-->>e90 320i / SETUP LATO 2014
Panowie, oczywiscie szanuje wasze zdanie i ciesze sie ze pojawiaja sie rozne opinie. Dla mnie naciagi i upychanie felg na styk to swietna frajda i pewnego rodzaju wyzwanie. Uwazam ze nie sztuka jest pojsc w strone jaka jest zalecana przez producenta tylko odkrycie czegos innego, zeby nie bylo nudy, oczywiscie z zachowaniem marginesu bezpieczenstwa. Nie wkladam opon o zbyt nisliej nosnosci na chinskie felgi, tylko staram sie zeby to mialo rece i nogi :) Niektorym sie podoba inni uwazaja to za glupote, ale robie auto pod siebie. Moze kiedys stwierdze ze wracam do serii, ale teraz sie na to nie zapowiada. piona :D
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
  • Odpowiedzi 195
  • Wyświetleń 38,6 tys.
Tak dla motywacji :twisted:
http://i659.photobucket.com/albums/uu314/cdkieke1028/7006304594_894b3d3705_z.jpg
w przyszlym tygodniu wywalamy obie regulacje czyli schodzimy do oporu w dol :twisted:
na taki efekt FK nie pozwoli, ale zobaczymy co da sie zrobic :)
Bardziej mi o kolor felg chodziło :wink:
Z taką glebą to ciężko z garażu będzie wyjechać.
cale szczescie nie mam garazu :)
co do koloru to jednak pozostanie srebrny, ale na bmwsport kolega wrzucil ta felge w tym kolorze do e46 compact :D
Widziałem, jestem ciekaw efektu :D
jeździsz tym autem na codzień? ? :8)
http://i42.tinypic.com/2u7vjag.jpg
oczywiscie, jest bardzo komfortowe i jak dotad wszedzie nim wjezdzam - trzeba byc troche cierpliwym i wszystko mozna :D czasem tylko kierowcy słuzbowek za mna sie denerwuja :evil:
gwint już skręcony, jednak jeszcze będę kombinował z dystansami - szukam 10-12mm :)
mozliwe ze bede wrzucał 245/35/19 zeby zgubić minimalną szparę między błotnikiem a oponą, co prawda gwint jest juz na spodzie bez regulacji, jednak przydaloby sie troche niżej.
dwa zdjecia z agrowczasow dla zajawki :P
http://imageshack.us/a/img39/6629/kh3.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/7595/03qx.jpg
Nie mam pojęcia jak można na takich kołach normalnie jeździć...miałem kiedyś 19" i to była jakaś farsa a nie jazda. Widzę, że wielu na forum wmawia sobie, że przy takich kołach istnieje jakikolwiek komfort. Ostatnio jechałem za bmw z takimi właśnie kołami i kierownik tak gwałtownie zahamował przed dziurami, że spowodował niezłe zagrożenie na drodze :duh: Poza tym karykaturalnie naciągnięte opony i wystające koła poza obrys auta są obleśne.
obleśne to są siostry grycan, a naciąg to kwestia gustu :)
To załóż sobie 19" najlepiej z RFT i popylaj na co dzień po wrocławskich poligonach miejskich. Dla mnie auto ma jeździć i wyglądać, a nie tylko wyglądać.
jak juz mowilem wczesniej, sa rozne szkoly i rozne upodobania. Ja staram sie jezdzic dynamicznie i nikomu nie przeszkadzac, chociaz czasem zdarza sie ze jade powoli ze wzgledu na stan drogi, ale najczesciej jest to po prostu przepisowe 50kmh :)
Wiem czym jest jazda na 19' rft ale taka opone mozna porownac do jazdy na feldze o dwa cale wiekszej z normalna opona. Runflaty to nieporozumienie i nigdy bym do siebie ich nie zalozyl.
jaka folia oklejales przednie lampy? bo mam zamiar zrobic cos podobnego i bardziej mi chodzi o rozmiar foli. Czy kawalki oferowane na allegro 25cm/100cm nie sa czasem za male? oklejales jedna folia jedna lampe czy robiles to kawalkami? Wracajac do folii to kleiles jasno-czarna prawda? Folia byla podgrzewana przed nalozeniem tzw. termokurczliwa? czy normalnie nalozona bezposrednio po oderwaniu?
Bzdury zupełne :evil: :evil:
Od 6 lat jeżdżę na 18' bez ROF i jest rewelacja.
Ostatnio przewiozłem się 19' performance Kamila również bez ROF i też jest bardzo dobry komfort.
Kolego to jest BMW a nie Dacia. Gdybyś do niej wsadził 19' to rzeczywiście pewnie rozpadłaby się po kilku miesiącach jazdy.
Pierwsza zasada - na takich kołach jeździmy bez ROF i jest przyjemnie! :cool2:
A jeżeli masz nie wiadomo jakie wymagania w kwestii komfortu to polecam 7er. 3er są jednak wycelowane w inną grupę docelową ;)
Peace!
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
No ja bym 18'' 35/40 bez RoF rewelacja nie nazwal, tym bardziej na Eibachu ;) 19'' to juz wogole nie ma o czym mowic.
Owszem wyglada super,jezdzi to po prostych drogach dobrze ale jak sa jakies przejazdy tramwajowe z szynami czy gorsze drogi z duzymi ubytkami to chwila nieuwagi i czlowiek mysli ze kolo urwal. O jakichkolwiek kraweznik tez mozna zapomniec, ostatnio zona najechala taki kilkucentymetrowy i od razu ubytek w feldze..
folia była ściągana z USA - kawałki były docięte i dopasowane pod reflektor przez producenta.
nie kosztowało to mało i troche trzeba było na to czekać az przypłynie, drugi raz raczej bym już robił to normalną folią, bo w naszych polskich warunkach ciężko to zamontować - folia jest gruba i słabo się rozciąga, dlatego wymagana temperatura na zewnątrz to ponad 30C :duh:
reflektor spryskujemy wodą, następnie folię rozgrzewamy na maxa suszarką i potem dopasowujemy i odciągamy wodę np. kartą kredytową :cool2:
wracając do kwestii opon, to co dla jednego jest sufitem dla innego jest podłogą. jeżeli ktoś się przesiada z 7er na 16'' do 3er na 19'' wiadomo że będzie dla niego tragicznie. Wszystko kwestia przyzwyczajenia i wyrobienia w sobie paru nawyków. Argument że felga się rysuje od krawężników mało do mnie przemawia, bo od dwóch lat jeżdzę na 19''' i nigdy nie przerysowałem felgi ani opony. Ubytki w feldze przez doły czy koleiny? :duh:
na krawężniki wszystkie wjeżdżam i to na gwincie - mała prędkość, duży kąt natarcia załatwiają sprawę.
a żony nie mam :mrgreen:
Rozumiem ze lampa byla cala wyciagana? Sam robiles czy zleciles komus?
sam robiłem bez wyciągania reflektora, ale na drugi raz zleciłbym to fachowcowi żeby było perfect.
dzieki za info! zastanawiam sie czy robic czy nie ;)
założyłem dystanse 12mm na tył - dla przypomnienia, 10x19 ET12
niestety ociera na wybojach nawet gdy jezdze sam takze potrzebna bedzie rolka :!:
foteczki jutro, wyglada :twisted: :twisted:
Szalejesz... tak trzymać :norty:
Ladnie :D
http://imageshack.us/a/img594/811/uu5a.jpg
W końcu się zebrałem i ogarnąłem pare zdjęć, a dokładniej 382 :mrgreen:
więcej wrzuce jak powybieram ciekawsze, narazie mała zajawka - mi się podoba :twisted:
z tyłu finalnie 10x19 ET12 i tak już zostanie.
http://imageshack.us/a/img546/6757/6jh1.jpg
http://imageshack.us/a/img197/5271/x1pj.JPG
http://imageshack.us/a/img821/8140/ejl6.jpg
http://imageshack.us/a/img694/7159/vhph.jpg
http://imageshack.us/a/img837/9691/1c1l.jpg
Super, szczegolnie na pierwszym zdjeciu :clap:
btw w ojczyznie juz jesien ?
