[E46] 320d 136KM Brak mocy, daje 100 za diagnoze
probowalem ten sposob juz, chodzilo gozej bez elektrozaworka. pozniej kupilem manometr i pomierzylem, i wyszlo ze wszystko dziala w sterowaniu podcisnienia.
  • Odpowiedzi 86
katalizator turbo zamieniony na strumiennice a koncowy pusty.
Jak dasz podciśnienie bezpośrednio z pompy Vacum do gruszki to turbina od dolnych obrotów powinna pompować na maxa, albo źle podłączyłeś że chodziło gorzej albo twoje turbo nie jest w stanie więcej napompować.
jesli bedzie pompowac na maxa to znaczy ze kierownice beda w jakiej pozycji zamknietej czy otwartej? ale ok, sprobuje :)
nie ma dawki bez powietrza, powietrza bez spalin a spalin bez dawki, moze spaliny gdzies uciekaja? :) Edytowane przez swiss
Przecież dawka jest sterowana w zależności od tego ile jest zmierzonego napompowanego powietrza ?
Ja chce sprawdzić sprawność turbiny czy jest w stanie napompować więcej niż 1800 !
Z tego co ja wiem to Otwarte. Gruszka wtedy zaciąga cięgno do siebie.
strumiennica w doładowanym wysokoprężnym na sterowaniu VTG??!! :worried: Skąd wziąłeś taki pomysł?? Przecież strumiennice wyhamowują strugę zawirowanych spalin w silnikach doładowanych (inaczej w "wolnossakach") w wyniku szerokiego zakresu wartości doładowania... działają jak niedrożne katalizatory. Może TUTAJ jest przyczyna braku zbudowania boosta :think:
sorry, to jest zlacze elastyczne. bylo pd poczatku samochodu gdy go kupilem.
sterowanie silnika zawsze zaczyna się od życzenia kierowcy czyli oczekiwanej dawki paliwa ...
Chiptuning Łódź
czyli najpierw wtryskuje paliwo a pozniej zasypuje to adekwatna iloscia powietrza? a nie odwrotnie? bo mi sie wydaje ze sie odwrotnie :)
to w takim razie powinien dawac jakies znali niespalonego paliwa, racja?
No ale sprawność turbiny trzeba sprawdzić!
Poza tym trzeba sprawdzić czy w sterowniku silnika jest dobrze VIN wpisany!!!
swiss Gdzie Ty mieszkasz ?
Masz ogarniającego TC , masz kolegę z Wrocławia imasz mnie.....
Proces diagnostyki od nowa... Ja nigdy nie ufam opowieścią "amatorów" choć sam nim jestem :mrgreen:
1- kąt wyprzedzenia czy się nie rozjeżdżą (analiza całego zakresu obrotowego )
2- weryfikacja softu
3- sprawdzenie przepływki z podmianą na inną serwisową (100% pewną)
4- weryfikacja szczelności układu VACUM
5- odłączenie EGR na czas testów
6- analiza poprawności sterowania turbiną (n75 i mieszek podciśnieniowy ) N75 podmiana na nowy .
7- w ostateczności sprawdzenie czy łopatki zmiennej działają swobodnie i czy w całym zakresie ( czy po zaciągnięciu sztangi element przestawiany opiera się o ogranicznik z śrubki inbusowej)
8- weryfikacja poprawności wskazań czujnika ciśnienia w kolektorze (najlepiej podmiana na inny sprawny)
Ktoś kumaty znajdzie usterkę w ciągu jednego dnia , jak trafi szybko 100zł wystarczy ale gdyby trzeba było wykonać wszystkie czynności wymienione bez 200zł nie ruszył bym pupci.
Do ustalenia awarii w tym aucie niezbędny DIS i osoba ogarniająca diesle i program.
Gdybać i wróżyć na forum nie ma sensu........
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
nie , najpierw jest oczekiwane obciążenie silnika w zależności od położenia pedału gazu ...
potem ecu chce wymusić masę powietrza w zależności od położenia gazu ...
potem jest pomiar tego powietrza ...
adekwatnie do pomiaru jest ustalana dawka paliwa co pozwala wysterować turbawką ...
Chiptuning Łódź
Ja jestem z Trojmiasta :) wykonam te czynnosci co piszesz w sobote :)
Pozdrawiam Krzysiek
co do kwestii samych zaworków , czy wiecie że egr i od turbo ma inną budowę w środku i nie można zamieniać ich miejscami ... ? :8)
Chiptuning Łódź
Tc są dokładnie takie same !
Wtrącę się do Wyjadaczy :wink: .
Zaworki może i takie same, ale "pracują w zupełnie innych warunkach", śmiem twierdzić (za pewne inne osoby również), że przyzwyczajają się do swojego zakresu roboczego.
P.S. W E46 320d 03/04r środki były identyczne.
również są identyczne w M57 jak i w M57N ...
Zresztą prawda jest taka że szanujący się warsztat/diagnosta specjalizujący się w marce powinien mieć na miejscu kluczowe elementy do podmianki.
Ja zainwestowałem i jak ktoś do mnie jedzie z daleka nie ma wróżenia z fusów , mam przepływke ,zawory do turbo i egr ,czujnik ciśnienia w kolektorze ,czujnik ciśnienia na CR ,reglator ciśnienia na cr , czujniki położenia wału i wałka to akurat dla m47n
Edytowane przez ROGER-NYSA
może akurat u pacjenta było coś pozakładane innego ...
Właśnie.......... często tak bywa że jest coś nie tak bo jest mocno "zdrutowane" autko.
