Drżenie auta przy 90-110km
Witam walczę już z tym chyba miesiąc, auto przy 90 wpada wibracje i tak do 110 km później nie jest to odczuwalne, mam wymienione amory bo jak kupiłem auto to ich praktycznie nie było wcale,wahacze te mniejsze,gumy na na drążku stabilizatora,zbieżność ustawiona,mechanik stwierdził ze opony bo sa zimowe i cos z nimi moze byc nie tak dzisiaj kupiłem letnie i nic sie nie zmieniło. Gdzie szukać dalej bo niedługo wymienię połowę auta
Felgi masz oryginalne?
Ja miałem identyczny problem zawsze przy 120 mi drżała kiera i jak się okazało musiałem zastosowac pierścienie centrujące.
http://www.ermail.pl/images/linkbanners/eRmailBannerSmall2.jpg">
oryginał tylko czy z danego modelu?
Ja mialem w e34 felgi z e39 i dlatego był taki problem.
  • Członkowie klubu
Dobra.
Fele od E39.Zresztą jak BMW to od innego modelu nie podejdą,bo mają za mały otwór i trzeba roztaczać.Skoro założyłeś drugie opony(koła są proste i wyważone) i jest tak samo to należy je wykluczyć.
Stawiam na wahacze górne te które zostały bo to jest w większości przyczyną.
Czy przy hamowaniu też trzącha w tym zakresie prędkości? Jeżeli tak to masz odpowiedź.
Bo E39 ma większą piastę od E34 i miałeś za duży otwór w feldze.Wtedy daje się ten pierścień.
Też mam taki problem, tylko że drżenie występuje u mnie od 100-130km/h. Zamówiłem juz nowe opony,ale coraz bardziej skłaniam sie do tego że to felgi.NA zimowym zestawie kół nie było tego problemu. Mam niemieckie aluteki z otworem centrującym 76. Oczywiscie mam pierścienie centrujące na felgach. Jak nie pomoże wymiana opon to chyba będę musiał poszukać jakiś oryginalnych felg .
opony juz wykluczone, zostały mi tylko te wahacze,te większe i łączniki bo reszta wymieniona ale łączniki by nie dawały takiego efektu, po 10 trzeba zamówić wahacze chyba ze ktoś zdąży odkryć przyczynę
A elementy zawieszenia jakiej firmy kupujesz?
na kanale na podnośniku sprawdzałeś zawieszenie?>
