e36 316i wybija płyn chłodniczy
mam problem jak w temacie .... gdy silnik się nagrzeje płyn chłodniczy ucieka pod korkiem zbiorniczka wyrównawczego.
silnik się nie przegrzewa ani nic takiego.
czy może to być wina samego korka ?? czy może czegoś innego ??
A nie dokręcasz go zbyt słabo?
Ja mam taki korek z żółtym elementem pod spodem i powiem tobie, że muszę nieco siły włożyć aby go zakręcić.
Zrób tak - zakręć korek i ściśnij ten górny waż który wchodzi do zbiornika wyrównawczego - jeżeli masz dobrze dokręcony korek to nie powinieneś słyszeć syczenia od uciekającego powietrza.
Przyjemność zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia ;)
ja nie mam w korku żadnej uszczelki ani nic takiego ... dokręcam go na maxa ... ale sprawdzę twoim sposobem
Ujjj...to niedobrze. Powinieneś mieć 3 jak tutaj:
http://www.alejasamochodowa.pl/photo/product_big/2/4/3/1_243e7762d73f.jpg
no no no ... hehe sorki ... mój też tak wygląda :D
Ja kiedys mialem podobnie w E30. Zmienilem nawet uszczelke pod glawica i nadal plyn wylatywal (efekt gotowania).
Okazalo sie, ze w zaworku upustowym w korku byl syf i byl on caly czas otwarty (zawor odpowiedzialny za dopuszczanie powietrza do ukladu).
Mariusz
a gdzie znajduję się ten zaworek ??
Okazalo sie, ze w zaworku upustowym w korku...
:cool2:
o kurna .... ale wtopa :P hehehe ok ok ;P
No chyba raczej zawór wypuszczajacy nadmierne nadciśnienie. :norty: Podcisnienia to my tam raczej nie mamy :nienie:
heh sprawdziłem ... i powiedzcie mi czy to możliwe przez zapowietrzony układ chłodzenia ?? odpowietrzyłem układ i wszystko jest gitara :D
Tam są dwa zaworki,jeden wypuszcza gdy jest nadmier ciśnienia,a ten mniejszy zasysa .Trudno to wytłumaczyc,najlepiej rozebrac i oblukac samemu.
Wg. mnie możliwe. Miałem podobną przypadłość. A sprawdź jeszcze czy to napewno z pod korka a nie z pod odpowietrznika.
no i faktycznie ... odpowietrzyłem cały układ tak jak mi podaliście ... i teraz już w 100% wszystko wróciło do normy :D
dzięki wielkie ... pozdrawiam :))
Mamy, mamy, właśnie chodzi o wyrównanie ciśnienia, gdy jest niższe niż na zewnątrz.
Układ jest ciśnieniowy, więc w czasie normalnej pracy ciśnienie w układzie musi być. Ten drugi zaworek (upuszcza, gdy ciśnienie jest za duże) jest po to, aby ciśnienie poleciało właśnie nim, a nie gdzieś na jakimś wężu, pod kolektorem, czy innym niefajnym miejscu.
pozdr.
Mariusz
mam podobny problem tez z silnikiem 1,6i w e36
Silnik się nie grzeje w trasie wszystko cacy po powrocie na Orlenie zatrzymałem się wyłączyłem silnik i płyn poszedł mi z pod korka.. zajechałem do mechanika na wymianę oleju i filtrów i miał sprawdzić przyczynę wycieku i chłop nie wiedział o co chodzi powiedział mi że może to być wina korka (moim zdaniem korek jest ok)
