ELM327 Bluetooth + Torque Pro
tommyk
Szukałem i nie znalazłem,
Planowałem uruchomić w moim E46 316ti Compact N42B18 z 2002r. dodatkowe info z komputera.Bo standardowo trzeba się przełączać
Spalanie, prędkość, ilość paliwa, ładowanie itp.
Potrzebowałbym http://allegro.pl/elm327-bezprzewodowy-elm-327-bluetooth-obd2-pl2012-i2253790786.html
Aplikacja na Android Torque Pro oraz OBD Droid Scan Pro
Łączy się to po bluetooth z telefonem lub tabletem lub stacją medialną jak np Dynavin D99.
Rzecz w tym, że użytkownicy piszą, że nie działa w tym sami sprzedający, osobiscie pytałem sprzedawce z Allegro(M-PAQ) nie odpowiedział konkretnie dlaczego nie działa
przykład tutaj: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t=107241&start=20
ale za to tutaj już działa http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=395905&page=3
Podobno wystarczy zrobić update DME do najnowszej wersji ile to kosztuje w związku z jakąś akcja serwisową (08E-A03)
Przykład działania aplikacji dla smartfona
1. dla E46
2. dla E87
2. dla E90 http://www.youtube.com/watch?v=94YkHJ40Csc&feature=related
oraz
dla stacji medialnej
Nie wiem jak jest różnica w działaniu na Dynavin D99 a na Smartfonie.
Czy Dynavin łączy się po bluetooth czy jakoś inaczej z kompem auta.
Czy ktoś z was już tego używa w E46 jako dodatkowych wskaźników obojętnie czy na smartfonie czy tablecie?
Dostałem odpowiedz od innego sprzedawcy z Allegro (E-VOLT_PL)
na temat tego produktu http://allegro.pl/show_item.php?item=2299348975
Moje zapytanie "Witam,jestem zainteresowany.Czy model ten działa z BMW E46 316TI z 2002 r.
oraz aplikacją na Android Torque ?"
odpowiedź sprzedawcy cytuję "jeżeli jest to samochód benzynowy nie będzie problemów"
Mam takie cos w E90 318d + elm327+ aplikacja torque. U mnie dziala temp. silnika, turbo bust, cisnienie w dolocie, temperatura w dolocie, obciazenie silnika, obroty, predkosc.
Teoretycznie ma to dzialac w bezynie po 1996, w BMW po 1998 (OBD2) i w diesel po2004. To jest protokol chyba kwp 2000 i to jest wymog prawa - czli powinno dzialac. Testerem z tym samym protokolem dalo sie odczytac nawet kody bledow silnka w BMW z 2001r. Testowalem takze na Toyocie z 2004r.
Pozdrawiam.
Witam. Jeśli się komuś przyda ta informacja, to również działa w e91 320d 2006 r. Podłączenie banalnie proste, tylko aplikacja po angielsku, sporo ustawień i trzeba się trochę w nią powgryzać. Traktuję to bardziej jako zabawkę, na razie powoli testuję i nie bardzo wierzę, że wykrywa wszystkie blędy kompa jak profesjonalna diagnostyka, no ale kto wie... :D Pozdrawiam.
  • 4 miesiące temu...
No właśnie producent układu ELM327 zastrzega sobie na stronie że nigdy nie wyprodukował wersji 1.5 i że ostatnia jego wersja to 1.4b. Takowy zakupiłem ale on również w programie torque przedstawia się jako 1.5 i teraz trochę zgłupiałem
  • 6 miesięcy temu...
Czy aplikacja torque powinna pokazywac wartosc z przeplywomierza (zakladam, ze to jest parametr throttle)? Czy ktos to testowal w e90 320d? Ja mam tam caly czas wartosc no data. Weryfikowalem auto na kompie u mechanika, bledow brak. Dodatkowo otrzymalem informacje, ze z ecu nie da sie w bmw tego bezposrednio odczytac i chcialbym to potwierdzic.
PS. Przepraszam, za brak ogonkow bo pisze z telefonu.
Dzieki za wyjasnienie. W takim razie pomylilem prametry i zle zadalem pytanie. Czy brak danych dla polozenia przepustnicy w ecu dla diesla jest poprawny? Czy trzeba to sprawdzic?
Dodam, ze mam dpf.
PS. Przepraszam za brak ogonkow pisze z telefonu.
W dizlu przepustnica jak jest dpf to klapa gasząca. Jeśli jest z nią coś nie tak to powinno wywalić błąd który można odczytać za pomocą inpa lub dis czy isid. W dis i isid powinien być także test tego. Można podejrzeć jak to działa podczas gaszenia/uruchamiania silnika. Przy wypalaniu dpf raczej trudno. ...
Ale jak działa dobrze przy gaszeniu i nie ma błędów to powinno być ok.
Temat był poruszany na forum -trzeba poszukać troszkę.
  • 8 miesięcy temu...
ja tez mam torque pro i razem z obd scan Vgate scan.
ladnie to lazi .jest duzo funkcji ,ale jest to zalezne od naszego ecu -jakie kody podaje i jakie nasz obd scaner blutooht odkodowuje. :mad2:
ale na szybkie bajer -odczyt w trasie lub bledy -fajna bajera :idea: :cool2:
z mojä bee nie idzie sie nudzic
  • 10 miesięcy temu...
Odkopie troche temat poniewaz kupilem sobie Elm327 dokladnie ten http://www.ebay.co.uk/itm/331206015268?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ale po podlaczeniu do TORQUE nie pokazuje nic procz obrotow oraz VACUM. Wszystko dziala z takim polsekundowym opoznieniem
Mozecie podpowiedziec czy cos trzeba zmienic w ustawieniach czy jak bo juz nie mam sily. Probowalem polaczenia po kablu (K-line) ale wogole nie laczy sie z ECU tylko caly czas miga ten samochodzik
witam,
Koledzy próbuje odpalić Torque pro 1.8.8 na dedykowanym urządzeniu multimedialnym (android 4.4.4) zainstalowanym w naszym X5 IS, wygląda na to iż urządzenie ELM327 jest sparowane a Torque cały czas krzyczy sparuj urządzenie, trochę dziwne iż przy parowaniu nie krzyczało o pin.
Czy ktoś spotkał sie już z takim problemem?
Czy muszę mieć ustawiony profil samochodu przed tą operacją?
http://s25.postimage.org/t50460vqz/20151226_161435.jpg http://s25.postimage.org/52jab5f3v/20151226_161425.jpg http://s25.postimage.org/af84pa30b/20151226_160907.jpg
http://s25.postimage.org/bwtl0u7qz/20151226_161414.jpg http://s25.postimage.org/4i498glvf/20151226_160851.jpg http://s25.postimage.org/yuleng88r/20151226_160722.jpg
wygląda na to iż problem rozwiązany, przyczyną problemów niskiej jakości no name adapter ELM327
Szczegóły wyjaśniają te dwa filmy
A adaptery które otrzymałem wyglądają następująco wg kształtu gniazda powinno być ok, ale sposób pakowania oraz brak serialu na nich zalicza je do grupy działających inaczej tz. w wybranymi modelami aut
http://s25.postimg.org/emc9qbu0r/20151227_153743.jpg http://s25.postimg.org/5q1hme3ej/20151227_153751.jpg
Zdecyduję się na coś markowego, a tym bardziej iż zarządza zasilaniem po wyłączeniu zapłonu
OBD2 BLUETOOTH iCar NANO PL! Vgate ELM 327
http://s25.postimg.org/77mxxy857/f_vgate_icar_skaner_interfejs_diagnostyczny_obd2.jpg
@krilan powiedz co w końcu kupiłeś i jak się sprawdza
Kupiłem ale od zwróciłem, jeszcze większy problem niż z no-name, nawet sparować nie mogłem.
Sprzedający przyznał iż jest duży problem z tymi adapterami i się wycofują ze sprzedaży.
Dostałem do urządzenia multimedialnego nowy firmware, może to rozwiąże parobem z adapterem no-name.
Na razie trochę brak czasu aby się tym zająć, dodatkowo taka konfiguracja tego urządzenia bez podpiętego prostownika powoduje iz po 30 min iż nie mogę już uruchomić auta (nie myślałem iż to czerpie tyle energii)
  • 3 lata później...
Temat od dawna nieaktualizowany, ale spróbuję podpytać ;)
E60 2008r 3l diesel. Torque sie łączy, ale nie wykrywa błędów i pokazuje tylko kilka podstawocych parametrów (np obroty). Czy przerabiał ktoś ten temat i poleci jakiś sprawdozny soft/adapter, który by to łądnie obsługiiwał (idealnie by było jakby jeszcze pokazywał chwilowy moment i moc) ?
W połączeniu z jakim modułem ELM327 używasz? Niestety moja tania chińszczyzna za 30pln z nim nie współpracuje (łączy sie i rozłącza, w przypadku aplikacji Torque chociaż odczytywała część parametrów, niestety nie pokazywała/nie kasowała błędów).
