Silnik sie grzeje M43 1.6
Mam spory problem mianowicie:
Pewnego dnia samochud moj dlugo stal na recznym i sie zapiekly hamulce. Probowalem je ruszyc cofajac i do przodu ale nic nie dalo bo to bylo na parkingu i musialem uwazac na samochody, kumpel moj ruszyl mnie innym autem i jadac do przodu puscily hamulce. Lecz spadl przewod od chlodzenia i widzac ze w samochodzie podnosi sie temperatura stanelem i zgasilem silnik przyjrecilem ten wonz dolalem wody do chlodnicy odpalilem i w miejscu wszystko wporzadku chodzil z 10 min i sie nagrzal. Problem jest taki ze po przejechaniu okolo 4-5km znow zaczyna sie grzac.
Co to moze byc ??
Dolny wonz od chlodnicy jest zimny a gorny goracy. Mam nadzieje ze nie najgorsze.
Z gory dziekuje za pomoc.
Jak na moje są 2 opcję:
zepsuty termostat,
urwany wirnik pompy wodnej.
Z tego co wiem: jedyna opcja to rozebrać i sprawdzić.
Ewidentnie termostat.
Nawet gdyby wirnik był ukręcony to dolny wąż i tak powinien zrobić się gorący.
Przyjemność zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia ;)
Na początek porządne odpowietrzenie, później wymiana termostatu, później już pompy wody.
ODKREC ZUPELNIE KOREK Z ZBIORNIKA I TAK POJEZDZIJ POWINNO POMUC
A PRZY OKAZJIN WYCZYSC UKŁAD CHŁODZENIA I SPRAWDZ WISKOZE
jedynakk
No, no ... a następnie możesz wymienić w aucie wszystkie uszczelki na nowe :duh:
