Witam. Od wczoraj zauwazylem ze auto zaczeło dziwnie krecic rozrusznikiem. Nie ma takiego kopa po przekreceniu stacyki jak przedtem. Zauwazyłem cos jeszcze... W trakcie krecenia rozrusznikiem w szrodku auta słychac delikatnie taki dziwny dzwiek.. (jakbt słychac było ten rozrucznik w audio). Co jeszcze zaobserwowałem? ogolnie wolniej kreci, ale na ciepłego odpala bez broblemu. Natomiast po nocy, Kreci jeszcze wolniej, ale czym dłuzej krece tym obroty rozrusznika zwiekszaja sie.. To dziwne. Obstawiałem na aku.. Dzis ladowałem, odpalalem pod prostownikiem, na koniec podmienilem aku z drugiego auta.. Pozostajue wymienic rozrusznik ale z tym mam lekkie obawy.. Dlaczego słychac ten dziwny dziek w srodku? Moze jest jakies zwarcie?
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
nie wymienić a może zregenerować najpierw. Ja miałem w sumie dużo problemów z odpalaniem, zmieniłem 2 akumulatory, w zime wsadziłem nowy akumulator ciepły jeszcze i nie zagadał i kręcił wolno. Okazało się że rozrusznik nawala, taki opór robił ze auto nawet z kabli nie chciało odpalać. Mechanik mi go zregenerował i jest lalka teraz.
Popatrz też czy czasem nie zjada ci coś prądu, miernik do łapki i sprawdź.
szukam
również obstawiam że to rozrusznik. i tak jak przedmówca pisał - regenerować jest lepiej niż kupować używkę bo nigdy nie wiesz w jakim stanie kupisz a tak będziesz miał pewny swój :) No chyba że chcesz wydać jakieś 1800zł w ASO na nowy ;)
Ja mam jakies dziwne przeczucia, ze jeszcze bede sie sporo nosil z tym problemem :( A ktos z was sie orientuje cze bedzie pasował rozrusznik od POLIFTA 318d?
Ostatnio za kompleksową regenerację zapłaciłem 150 pln :> Teraz kręci jak głupi :D a juz myślałem wcześniej że aku mi siada a to przez rozrusznik :P
Ale Ty zadnych dziwnych dzwiekow nie słyszałes?
u mnie umarł momentalnie i nie dał się odpalić, ale u Ciebie jak najbardziej zakłócenia może powodować rozrusznik. Nie jestem elektrykiem, ale koledzy którzy bardziej są w temacie zapewne potwierdzą moje słowa.
Zdecydowanie powinieneś się zabrać za to bo może się okazać że pewnego pięknego dnia po prostu Bunia Ci nie zapali...
To mnie pocieszyles :D Niech jeszcze ktos to potwierdzi ze rozrusznik moze robic zaklócenia? Moge go naprawde slyszec w glosnikach? Wytłumaczcie mi jeszcze dlaczeko rozrusznik przyspiesza? Na poczatku słabo.. Pozniej coraz szybciej i zapala.
Ja też proponuję wybrać się do elektryka, zregeneruje rozrusznik i będzie git, bo pewnie w nim leży problem. Nie cytuj postów jak piszesz po nim, tak jest w regulaminie :lol:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Najwidoczniej musiałem przeoczyc ten punkt :D :D :D A wiec skoro tak mowicie, to trzeba oddac rozrusznik do regeneracji.. Chodz mi osobiscie sie wydaje ze problem lezy gdzie indziej.. Dzieki wszystkim za wypowiedzi :cool2: W nastepnym tyg wymontuje rozruch i oddam do elektryka. Dam znac czy jest poprawa :cool2:
cały rozrusznik regenerowałeś ? łącznie z bendixem ??? czy tylko szczotki itp. ? piszę ponieważ najpierw zrobiłem same szczotki i inne pierdoły a zostawiłem bendix , po roku też musiałem go wymienić ;)
Chiptuning Łódź
W rozruszniku wymienione wszystko co tylko sie da.. Nie lubie wracac kilka razy do tego samego :) Koszt 300zł z montażem.
