problem z wstecznym i 1 biegiem 320d e46 2003
witam wszystkich. może ktoś podrzuci gdzie mi w końcu ktoś naprawi skrzynię biegów. problem z wkleszczaniem wstecznego i 1 biegu. wymieniłem olej na MTF- LT2. Starego było jak się należy czyli ok.1,6 litra . Mechanicy , a było ich już dwóch, widać mają zagrychę żeby sobie z tym poradzić bo problem nadal jest. Pozostałe biegi śmigają cacy. Na zimnym to wogóle kaszana.Muszę najpierw powkleszczać np.2,3 bieg , wystarczy raz ,a wtedy jedynka wchodzi. Wstecznemu niewiele pomaga. Trzeba sporo siły żeby wskoczył. Sprzęgło jest też ok. Poznań i okolice jakby coś ktoś wiedział.
Edytowane przez maciej1973
A przed wymianą oleju było OK z wkładaniem biegów ??
tak samiutko kolego, żadnej zmiany .
Chyba jeszcze nikt nie rozwiązał problemu z ciężko wchodzącymi biegami (1 i wsteczny) w e46. W e90 sprawa wygląda podobnie albo jeszcze gorzej viewtopic.php?f=70&t=124108&hilit=e90+biegi U mnie jedynka ciężko wchodzi jak jest zimno.Wymieniłem sprzęgło kompletne na nówkę Sachs,olej w skrzyni,wysprzęglik sprawdzony,odpowietrzony i nic to nie dało.Wychodzi na to ,że w samej skrzyni coś jest nie tak.Najdziwniejsze ,że stało mi się to nagle po mroźnej nocy.Wcześniej biegi wchodziły idealnie i leciutko.Pewnego zimowego ranka wsiadam do samochodu ,odpalam chce wrzucić 1 a tu opór
witam.
tez mam z tym problem (co prawda tylko z 1wszym biegiem - wsteczny wchodzi ok) i forumowicze wyglada na to ze znalezli problem. szukaj w tym temacie viewtopic.php?f=69&t=182334
pozdrawiam...
Mam ten sam problem. Zimą na światłach musiałem wcześniej wrzucać 1 bieg żeby nie tamować ruchu. Do tego zawsze słychać lekki stuk przy zmianie biegu, zwłaszcza jedynki i wstecznego.
ja mam skrzynię 6tkę, nie jest tak dramatycznie i notorycznie jak u Was
czasem się zdazy poprostu, zauważyłem tylko że jak dodam trochę gazu, niewiele to lepiej 1nka wtedy wchodzi
praktycznie bez oporu, może coś jest że w zakresie 1000-1300 obr lepiej się wbija bieg na postoju
ze wstecznym to czasem, żadko, po napotkaniu oporu ponownie wbijać wsteczny
ale ponoć 6ścio biegówki są słabsze niż 5tki
też mam ten problem i raczej się go nie pozbędę :cry:
też sprawdzałem wszystko latem da się żyć bo biegi wchodzą super ale zimą lipa
