523i LPG - montaż kontrolek i włącznika
Od niedawna jestem posiadaczem instalacji LPG w E39 523i Touring. Jak na razie włącznik z kontrolkami stanu paliwa mam lużno położony w półce z lewej strony kierownicy.
Niestety jestem osobą która nie za bardzo lubi ingerować w oryginalne rozwiązania które są dobre więc przymierzam się do "porządnego" wykończenia instalacji we wnątrz.
Po pierwsze posiadam kierownice wielofunkcyjną z jednym wolnym polem po lewej stronie, jak na zdjęciu poniżej:
http://rzuber.linuxpl.eu/allegro/k_2bmw.JPG
Chciałbym założyć troszkę inny zestaw w którym wykożystałbym przycisk do odbierania rozmów oraz przycisk przełączania - radio/telefon
http://img1.oferia.pl/0d60975d8526a7b919e104d50e94d0ac.jpg
ww przyciski posłużyły by do zmieniania rodzaju paliwa - Benz. lub automat LPG.
I mam pewien problem, jak wygląda sprawa z wiązką która idzie od multifunkcji czy jest uniwersalna dla obu przypadków czy w mojej kierownicy jest po prostu mniej przewodów do sterowania?
Reszta pytań wkrótce...
Witam.Niestety ten numer raczej nie wyjdzie,ponieważ przyciski na kierownicy to guziki ''sygnałowe" a nie typowe włączniki.Masz 11 przycisków i cztery kable którymi są one połączone z autem.Jeżeli jesteś w stanie przerobić moduł komfortu tak by dawał sygnał do sterownika który odpowiadałby za zmianę zasilania silnika w gaz lub paliwo to bardzo proszę,ale według mnie ''nie ma ch.... we wsi na Mariole'' by to poszło.A wiązki są takie same w jednej i drugiej kierownicy.Pozdrawiam.
Hmmm czyli pozostaje mi ingerencja w przyciski. Można by było odpiąć te dwa zupełnie podłożyć pod dwa nie switche i sygnał przesłać np radiowo, co o tym sądzicie?
A właśnie nie napisałem jeszcze że zamierzam dodać w zestawie wskażnków dodatkowej kontrolki LPG (właczone wyłaczone oraz rezerwy). Mam kilka liczników na których będe mógł poćwiczyć i jak już coś sklece to się pochwale :)
Jest sens w takie zabawy? Lepiej gdzieś dyskretnie dać te gazowe diody np w popielniczkę i tyle :)
Należysz do tych co za wszelką cenę chcą ukryć, że mają gaz w samochodzie? :) Spotkałem się z takimi, że mieli gaz i się wstydzili przyznać do tego wlew gazu pod tablicą rejestracyjną która była na zawiasach :mrgreen:
To nie kwestia tego, że się wstydze bo uważam iż nie ma czego jeśli instalacji jest porządnie wykonana i na przyzwoitych podzespołach. Po prostu chce żeby to pożądnie wyglądało. jeśli chodzi o schowanie w schowku już o tym myślałem ale to rozwiązanie ma jeden zasadniczy minus jeśli schowek bedzie zamknięty nie zobacze kontrolki rezerwy. Dlatego właśnie zamierzam kontrolki imieścić w zestawie wskaźników.
Fakt, nie zobaczysz, ale otwieranie raz na jakiś czas nie jest jakieś uciążliwe. Popielniczka jest i tak pod ręką, a myślę że nikt jej nie używa zgodnie z zaleceniami :D więc można tam wrzucić. To co chcesz zrobić jest moim zdaniem naprawdę trudne i jak Ci się uda to będę pod wrażeniem :)
nie wiem jak jest u Ciebie ale ja na zbiorniku robię jakieś 360 km a rezerwa zapala mi się już gdzieś przy 260-270 km...więc ja jeżdżę na licznik przebiegu dziennego a nie na kontrolkę...a włącznik mam ukryty...do niczego mi on nie potrzebny, bo w sumie założenie było takie, żeby instalacja była bez obsługowa...zakładasz i zapominasz że masz-takie są najlepsiejsze :mrgreen:
ale jak uda Ci się wsadzić go w kierownicę to szacun :cool2: wrzuć koniecznie fotę po montażu bo strasznie jestem ciekaw jak to będzie wyglądało.
Nie wiem jak u Ciebie ale w mojej instalacji mam możliwość regulacji przy jakim poziomie paliwa zapali mi się rezerwa. Zmieniam to w zbiorniku, jest tam taki jakby zegarek z kontrolkami i w zalezności w którą stronę się go przekręci taki daje odczyt.
nieźle-nawet nie wiedziałem że to można ustawić-muszę popatrzeć u siebie bo mnie to denerwuje że ta rezerwa tak wcześnie się zapala.
  • Członkowie klubu
Rezerwa zazwyczaj jest ustawiana na przejazd ok.100km.
Czyli jest ok.
A więc jest już pierwszy projekt (kontrolki) co o tym sądzicie.
Animacja zaczyna się od wyłączonej kontrolki gry jedziemy na benzynie. Mruga gdy jest w stanie gotowości lub oczekuje na zagrzanie silnika i 1,5 tyś obrotów. Oraz wskazania zbiornika wraz z czerwoną kontrolką rezerwy na końcu.
http://i43.tinypic.com/15czfas.jpg
Niedługo zdjęcia już rzeczywistego montażu w zestawie wskaźników.
Rozwiązanie kontrolki ciekawe, ale powiedz mi, jak chcesz ogarnąć włącznik w kierownicy?
Drugą taśmę pod kiere dołożysz?
Druga taśma raczej odpada, nie zapominajmy, kierownice robią ładny obrocik, po dłuższym użytkowaniu nawet gdybym rozwiązał problem puszczenia kabla tak żeby nie obcierał o nic, to i tak się w końcu ukręci :(
Sądze, że najlepiej bedzie zastosować jakis nadajnik i odbiornik radiowy. Niedługo wezmę się za rozbieranie przycisków i dowiem sie co i jak. Czy bedzie miejsce itd.
Jestem w trakcie szukania jakiegoś zestawu R/C i wykożystam coś takiego:
http://allegro.pl/avt1520-b-zdalny-wlacznik-radiowy-i2245492148.html
http://i41.tinypic.com/20qjb77.jpghttp://i43.tinypic.com/25gcr4h.jpg
bmw-pruszkow, miales kiedys gaz w aucie? Dla mnie wlacznik powinien byc pod reka i dobrze widoczny. Mam butle 84l z podgietym plywakiem i nie jestem czestym klientem stacji paliw, ale ukrycie wlacznika to srednio trafiony pomysl. Jade, konczy sie gaz, ostro wyprzedzam i w silnik zlapal blad cisnienia wiec przelaczyl mnie na PB. Nawet nic nie poczulem, zorientuje sie jak zapali sie kontrolka rezerwy. Buzzer jest cichy a ja slucham muzyki. Jak dla mnie kicha. Montuj normalnie na listwie gdzie sa uchwyty na kubki, tylko w okolicy zapalniczki. Koniecznie pionowo, zeby nie zabierac miejsca na poleczce.
A ja zawsze robię 400km i tankuję do pełna i praktycznie na te diody nie patrzę. Zawsze zostaje jeszcze ok 8l, ale nie lubię jeździć na oparach.
Kiedy można spodziewać się zakończenia projektu i jakieś fotki z gotowej pracy?
Chyba kolega nie zrozumiał albo nie przeczytał tego co było wcześniej. Kto mówi o ukrywaniu włącznika. No chyba juz bardziej pod ręką jak w kierownicy nie może być. Gaz miałem, co prawda nie sekwencję a monowtrysk ale to też gaz :D A co do widoczności kontrolki to także nie sądze ze zestaw wskaźnków jest w (niewidocznym) miejscu :P
Ale może sie myle, może to co robie jest bez sensu, moim skrmnym zdaniem nie, ale każdy ma swoje zdanie które kocha ponad wszystko...
Jak sie wyrobię to do końca przyszłego tygodnia jak nie to do końca miesiąca.
Wiesz co, pomysł ze schowaniem kontrolki w zestawie wskaźników przypadł mi go gustu, ale ten guzik na kierownicy już nie za bardzo.
Nie myślałeś żeby kupić tą listwę z przyciskami ASC, grzanie dupska tak, żeby miała jeden przycisk wolny więcej, i jakoś go wykorzystać do przełączania gazu?
Np ten od PDC (zakładając że nie masz u siebie parktronika), ma w sobie zieloną diodę, więc dodatkowo możesz ją podpiąć, i napewno nie będzie tyle grzebania co w kierownicy.
Myślałem o tym i szczerze mówiąc nie wiem czy nie wróce do tego pomysłu. Diodka nie bedzie mi potrzebna ponieważ wszystkie kontrlki zamierzam przenieść na licznik.
  • 6 miesięcy temu...
