Problem wygląda tak. Otóż kupiłem do mojej E36 93r. 316i obudowę filtra powietrza, bo miałem do tej pory filtr stożkowy i chciałem powrócić do oryginału. Oczywiście sprawdziłem na www.realoem.com jak ma taki filtr wyglądać. Wydawałoby się, że wystarczy odkręcić tylko stożek od przepływomierza i podczepić obudowę. Na śruby wszystko pasuje, przepływomierz do budowy też pasuje, ale okazuje się, że ta guma łącząca przepływkę z resztą budy jest jakby za długa i za nic w świeci nie chce się to tam zgrać, muszę ją wyginać pod kosmicznym kątem żeby wetknąć na przepływkę. . Może ta guma jest jakaś inna niż powinna, albo przepływomierz jest zły, a może w końcu kupiłem złą obudowę :mad2: , tylko,że są tylko dwa rodzaje i ja mam raczej tą właściwą.Nie wiem o co tu chodzi. Chętnie prześlę zdjęcia tej gumy lub filtra, ale nie wiem jak je w tym poście umieścić, jak ktoś mi powie to to zrobię.
Co wy na to?Może ktoś by przesłał zdjęcie swojej beci jak to ma tam pod maską wygladać. Z góry dziekuje za podpowiedzi.Hej
na 99% masz zła obudowe, kiesys przerabialem ten temat jak mialem 1,8is gośc mi przysłał i obudowe i była łudząco podobna do mojej starej ale minimalnie dłuższa przez co nie miesciłą sie, a guma od przepływomierza była zagieta , poszukalem jeszcze raz obudowy i wszystko bylo ok
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Pewnie masz rację. Musze znaleźć gościa z giełdy i może mi wymieni, albo chociaż odda kasę. A jak myślisz może zostawić ten stożkowy?.
Bo mi on nie wygląda na zbyt dobrze filtrujący powietrze. Ma tylko siateczkę gestą i warstwę jakiegos drobnego materiału.
przerabiałem przez ponad rok temat stożka i w końu powróciłem do oryginalnego filtra , osobiście odradzam , a jak masz jeszcze gaz to wogle na ma sensu
A ja myślę że masz gumę od m40 a ty masz silnik m43 i dlatego nie pasuje.
Pewnie masz taką gumę
http://img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/BMW/m40.jpg
a powinieneś mieć taką
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/BMW/2bc2a6df.jpg
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Mam właśnie taką jak na zdjęciu pod spodem!!!!Ale już widzę na tych dwóch zdjeciach różnicę. Na górnym obudowa filtra jest dłuższa od tego na dole. a ja mam tą dłuższą. :mad2:
