320d 136km. żaluzja chlodnicy
Przy jakiej temperaturze (kiedy) powinna otwierac sie zaluzja chlodnicy ????
czy 93
czy 103
czy w obu przypadkach?
jak dobrze pamietam to 105*C
ok dzieki u mnie jest caly czas zamknieta a myslalem ze reguluje ja temperatura zewnetrzna nie silnika, i moze to dziwne ale nie zauwazylem szybszego nagrzewania auta po naprawieniu zeluzji.
pozdr.
tez swojego czasu nie mialem sprawnej zaluzji i nie zauwazylem jakiegos wiekszego wplywu na nagrzewanie sie
ja też nie widze a moja na lato otwarta a na zime zamknieta na stałe za pomocą opaski :mrgreen:
szukam
M47
Coolant temperature > 107 °C or
Fan speed > 3000 rpm
M47N
Coolant temperature > 111°C or
tak samo mam zrobione :cool2:
ja tez tak mialem zrobione :D. Powodem byla peknieta membrama w elemencie podcisnieniowym
no ja wzialem wężyk to moge dmuchać przez tą gruszkę jak przez rurke :P ale naprawiać jakoś nie mam ciśnienia :mrgreen:
szukam
ja kupiłem samą gruszkę po też miałem pękniętą membranę co sie okazało po jej rozebraniu, po podłączeniu wszystkiego po jakimś tygodniu padł mi elektro zawór od żaluzji :( i teraz muszę kupić zawór chociaż jest tańszy od gruchy :D Teraz też mam na opaskę
semi14 jak stwierdziles ze padl ci elektrozawor od zaluzji?
powinna działac :D jak odpalasz to powinna się zamknąć. Jak gasisz to się chyba otwiera.
szukam
nie zawsze K3m0T1989 nie otwierajaca sie zaluzja i brak zasysania w wezyku swiadczy o tym ze padl elektrozaworek. U siebie przerabialem tego typu problem a rozwiazaniem okazal sie bezpiecznik F101 wentylatora chlodnicy
umnie padł bo sie poprostu rozleciała ta zaślepka na końcu elektrozaworku + żaluzjie się nie zamykały + błąd na kompie
